вопрос к монтажникам ПЭ труб, труба пэ диаметр 50 мм |
2.11.2011, 10:58
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Уважаемые специалисты, кому приходится монтировать водопровод из полиэтилена. Вопрос: есть труба пэ Д=50мм, ставим на нее затвор поворотный. для этого берем втулки под фланец Д=50мм фланцы Д=50мм. А вот затворы мне говорит глав. спец. брать Д=40мм. Обьясняет это так: диск затвора Д=50мм будет зацеплятся за края втулки. Так ли это?
2.11.2011, 11:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
не достаточно точно описываете свою ситуацию. http://stkmos.ru/sub/poliehtilenovye-fitin...pod-flanec-peh/тут таблицы с диаметрами и длинами. в принципе, можно брать равного диаметра, если бурт не овальный, и по осям все детали совмещены, то мешать диску затвора не должен.
2.11.2011, 12:12
Пользователь №: 31135
Правильно говорит, что затворы Ду40 - сравните размеры фланца у арматуры и фланца под полиэтиленовый трубопровод.
5.11.2011, 20:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
полиэтилен, полипропилен, обозначение трубы - по внешнему диаметру. Ду - меньше (ф110 = Ду100, ф90=Ду80, ф75=Ду63, ф63=Ду50, ф50=Ду40, ф40=Ду32 и т.д.)
7.11.2011, 12:38
Пользователь №: 121136
Если речь идет о pvc, то проверить размеры фланцевого адаптера и затвора по чертежам изготовителя, а самое лучшее в цеху. Используем GF, FIP, VDL, честно говоря новость, что затвор не откроется (используем Ebro, Gemu), засада бывает с однолепестковыми обратными клапанами фирмы EBRO или их аналогами, там даже понижение на 2 Dy не всегда прокатывает. Понижая затвор на 1 Dy обязательно проверте собираемость с фланцевыми адаптерами и фланцами.
Сообщение отредактировал nlo740 - 7.11.2011, 12:45
7.11.2011, 13:50
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
Здравствуйте! Вот у меня тоже вопрос чисто к монтажникам. Можно ли сваривать между собой ПП и ПЭ трубы. И каково получается соединение, прочное или нет. Если же это не возможно, то может кто-то сталкивался и знает как присоединить к канализационной гофрированной ПП трубе фланцевый затвор? Диаметр 500мм. Пожет есть какие то решения?Хотела приварить к гладкому концу трубы втулку под фланец из ПНД и на нее уже фланец стальной натянуть. а вот говорят, что нельзя ПП с ПНД сваривать...Вот теперь голову ломаю.  Подскажите пожалуйста!!!  Цитата(SANTEXNIK @ 2.11.2011, 10:58)  А вот затворы мне говорит глав. спец. брать Д=40мм. Обьясняет это так: диск затвора Д=50мм будет зацеплятся за края втулки. Так берите шиберный затвор, там точно ничего цепляться не будет.
7.11.2011, 14:07
Сваривать нельзя.
Сообщение отредактировал nlo740 - 7.11.2011, 14:08
7.11.2011, 14:48
Из: Мурманск
И что же делать? Неужели никто никогда не ставил затворы на канализацию больших диаметров?!
7.11.2011, 14:59
Пользователь №: 59079
Ставили, но трубу ПЭ предусматривали.
7.11.2011, 15:29
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Простите, Вы имеете ввиду трубу типа "Прагмы"?
7.11.2011, 15:37
Из: Мурманск
Прагму и имею в виду...
7.11.2011, 16:07
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
участок на катором надо поставить задвижку от канализационного колодца до колодца с задвижкой делайте из ПЭ, и от задвижки к другому колодцу такжэ
8.11.2011, 5:46
Из: красноярск
Цитата(Severena @ 7.11.2011, 18:50)  Так берите шиберный затвор, там точно ничего цепляться не будет.  спасибо за совет, но не поймут меня товарищи из эксплуатации которые будут ломать голову, зачем он поставил шибер на нашем водопроводе )))
8.11.2011, 7:24
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Затвор на прагму и шибер на водопровод - оригинальненько. Где-то подвох, действительно.
8.11.2011, 7:37
Из: Калуга
Цитата(Dima_UA @ 7.11.2011, 17:07)  участок на катором надо поставить задвижку от канализационного колодца до колодца с задвижкой делайте из ПЭ, и от задвижки к другому колодцу такжэ Полностью согласен. А "Прагму" Вы даже с "Прагмой" не спаяете. Однажды видел как в трубень типа "Прагмы" запихали стальную трубу и залили стык герметиком. Зачем запихали, правда, не понял.
8.11.2011, 8:14
Пользователь №: 28188
Цитата(SANTEXNIK @ 8.11.2011, 6:46)  спасибо за совет, но не поймут меня товарищи из эксплуатации которые будут ломать голову, зачем он поставил шибер на нашем водопроводе ))) а задвижку с обрезиненным клином?
8.11.2011, 8:55
Из: Мурманск
Цитата(aminopower @ 7.11.2011, 14:59)  Ставили, но трубу ПЭ предусматривали. Простите за глупые вопросы, но хотелось бы уточнить. ПЭ трубу канализационную предусматривали ведь, т.е. что-то вроде КОРСИСа? Я правильно понимаю? А потом приварить втулку под фланец ПЭшную? И дальше уже крепить арматуру. С шибером это я учудила, просто невнимательно поглядела на вопрос, не увидела, что речь о водопроводе идет
8.11.2011, 9:02
Severena, вам на каналию шибер бы. Или требуют именно задвижку? Цитата(Severena @ 8.11.2011, 9:55)  ПЭ трубу канализационную предусматривали ведь, т.е. что-то вроде КОРСИСа? Я правильно понимаю? Нет, не правильно. Не пэ - а пнд, гладкую, по ГОСТ 18599-2001.
8.11.2011, 9:03
Из: Калуга
Цитата(Severena @ 8.11.2011, 9:55)  Простите за глупые вопросы, но хотелось бы уточнить. ПЭ трубу канализационную предусматривали ведь, т.е. что-то вроде КОРСИСа? Я правильно понимаю? А потом приварить втулку под фланец ПЭшную? И дальше уже крепить арматуру. Нет, имелась ввиду труба по ГОСт 18599-2001, а "Корсис"-это та же "Прагма", только "вид с боку".
Сообщение отредактировал Сантех10 - 8.11.2011, 9:04
8.11.2011, 9:22
Из: Мурманск
Цитата(Сантех10 @ 8.11.2011, 9:03)  Нет, имелась ввиду труба по ГОСт 18599-2001, а "Корсис"-это та же "Прагма", только "вид с боку". Хм, а я думала, что принципиальная разница между ними это матерал. Корсис- ПЭ, Прагма- ПП. Ну и цена и качество разумеется еще. Но все равно, спасибо Вам огромное за подсказку.
8.11.2011, 10:12
Из: Калуга
Разница между ними есть, но принцип соединения у них один: раструбно-муфтовый.
8.11.2011, 12:57
Пользователь №: 50298
ПНД - измеряется по наружному диаметру а затвор по внутреннему поэтому надо на 50 ПНД поставить затвор 40
2.11.2024, 11:42
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Здравствуйте! Ещё вопрос к монтажникам мне нужно сделать врезку Ø250 в существующую трубу Ø560 нашёл пример (здесь магистраль Ø250, ответвление Ø225), скажите пожалуйста, как будет осуществляться врезка в этом примере? смонтируют колодец, с двух сторон вставят трубу, опустят позиционер в колодец и в колодце приварят встык трубы к тройнику? короткую втулку под фланец можно приварить к переходу без позиционера? до какого диаметра?
3.11.2024, 8:01
Цитата(Егор @ 2.11.2024, 11:42)  приварят встык трубы к тройнику? К существующей трубе приварят тройник с помощью муфт с ЗН Цитата(Егор @ 2.11.2024, 11:42)  короткую втулку под фланец можно приварить к переходу без позиционера? Используйте только удлинённую втулку
4.11.2024, 4:50
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да куда там, нереально это исполнить
4.11.2024, 14:17
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(aminopower @ 3.11.2024, 8:01)  Используйте только удлинённую втулку Почему только удлиненную?
4.11.2024, 16:48
Цитата(nagger @ 4.11.2024, 14:17)  Почему только удлиненную? Как показывает практика, не у всех монтажников есть приспособление для монтажа коротких фитингов и самое главное желания хоть как-то восполнить этот пробел. К коротким фитингам приваривают отрезки труб для возможности сварки и из-за этого слетают проектные размеры в колодце/камере.
4.11.2024, 19:00
Пользователь №: 139027
Позиционер - это устройство для фиксации труб и фитингов при сварке закладными нагревателями. Сварка встык нагретым инструментом встык осуществляется сварочной машиной, в состав которой входит ЦЕНТРАТОР.. Сравните габариты центратора и позиционера и тогда будет понятно какое сварочное оборудование более удобно применить. Фитинги с короткими концами невозможно приварить с помощью муфт с закладными нагревателями (ЗН), но они вполне подходят для сварки встык. Фитинги с удилиненными концаими можно сваривать сваркой встык и сваркой закладными нагревателями.
5.11.2024, 2:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Сварка "встык" в колодце - слабо представляю, как туда машину с центратором затащить, а потом вытащить. А сварка фитингами с закладными нагревателями - очень четко представляю, потому что своими руками это проходил. И в колодец только провода спускались. если у Вас существующая труба, то самое простое: поставить электросварную седелку на трубу. называется Седелочный отвод 560 х 225 мм ПЭ100 SDR11
Кол-во скачиваний: 4для монтажа седелки достаточно опустить в колодец провода от сварочного аппарата. После сварки, в трубе 560 сверлят отверстие, потом к трубе ф225 приварить фланцевый выход.
Сообщение отредактировал nick2 - 5.11.2024, 2:26
5.11.2024, 11:57
спасибо за информацию! ещё видел в интернете картинку, на которой плечи центратора у сварочной машины поворачиваются. получается можно сваривать встык не только прямолинейные участки, но и делать поворот трассы на любой угол? или может не у всех монтажников такой есть и лучше запроектировать плавный поворот трассы радиусом 20 м? или лучше заказать нестандартный отвод у производителя труб?
