Система отопления на антифризе, Загородный дом с временным прибыванием |
2.11.2011, 13:15
Пользователь №: 113938
Доброго всем времени суток!
Проектирую систему отопления дома. Заказчик возжелал залить антифриз в СО дабы можно было выключать систему, когда его нет дома. В связи с чем столкнулся с такой проблемой, как холодный пуск системы. Как он осуществляется? Нужно ли специальный насос для пуска или же отдельный контур для разогрева? Система отопления стандартная - котел-насос-радиаторы. ГВС отдельно с электробойлера. Если использовать антифриз на основе пропиленгликоля, то при остывании до -30 гр.ц он становится как кисель и потери на прокачку всей системы возрастают раз в 10.
Буду признателен за любые идеи и предложения.
2.11.2011, 13:34
Зависит от концентрации...если выберете концентрацию для - 30*С, то загустения не будет. Отопление - не вентиляция, поэтому применять следует не пропиленгликоль, а этиленгликоль или спецжидкости для отопления - у них вязкость при низких температурах меньше.
Сообщение отредактировал jota - 2.11.2011, 13:43
2.11.2011, 13:43
Котел планировал Buderus или Viessmann 30 кВт. В качестве теплоносителя планирую "Теплый дом Эко" (он на основе пропиленгликоля вроде).
_____.pdf ( 35,71 килобайт )
2.11.2011, 15:49
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
а не проще котёл на дежурный режым переключить?
2.11.2011, 15:59
Какой тип гликоля неважно - важно подобрать концентрацию под температуру. Тогда не загустеет. Пропилен в несколько раз дороже этилена...
2.11.2011, 16:30
Цитата(SHULT @ 2.11.2011, 16:49)  а не проще котёл на дежурный режым переключить? Предлагал, но заказчик не захотел... Цитата(jota @ 2.11.2011, 16:59)  Какой тип гликоля неважно - важно подобрать концентрацию под температуру. Тогда не загустеет. Пропилен в несколько раз дороже этилена... Да, я знаю. "Теплый дом Эко" вроде как от -30 до 110, так что должен выстоять. Но суть не в этом. Когда антифриз остынет до -25 он же станет более вязким, чем при расчетных 70 гр.ц. Отсюда - увеличение сопротивления. Я просчитал гидравлику для режима 80/60 и подобрал насос. При пуске остановленной СО насос будет качать антифриз с температурой -25. Просчитал потери при этой температуре и ужаснулся  (считал как для пропиленгликоля 48%). Собственно отсюда и родился вопрос: как заставить насос, рассчитанный на циркуляцию 80/60, разогреть холодный антифриз? Рассчитывал для этиленгликоля, но там не лучше, да и заказчик сам захотел пропиленгликоль. Данных по теплоемкости и кинематической вязкости для других антифризов пока не нашел... Есть такие, которые при -25 не превращаются в кисель?
2.11.2011, 16:50
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Если сделать систему из расчета на естественную циркуляцию? Можно насос поставить, но включать после небольшого прогрева теплоносителя. С холодного состояния запуск котла на минимум, вроде ничего опасного не должно происходить, бак расширительный поближе к котлу, даже наверно лучше со встроеным в котел. Гликоль постепенно прогреется, излишки выдавит в расширительный бак и система заработает.
2.11.2011, 20:17
Цитата Просчитал потери при этой температуре и ужаснулся помере прогрева носителя его вязкость очень быстро придет в норму. антифриз в авто в -40, а уж тем более масла, вообще мало похожи на жидкости, однако прогреваются  p.s. если хозяин не абсолютный даун, он в конце-концов выберет дежурный режим, хотябы на уровне +5. непонятна география, но прогревать даже баню 5х5 после двух-трех недель простоя в среднем минус 10-15 - это порядка шести часов работы девяти киловаттной каменки + 2кВт обогревателя.
2.11.2011, 20:37
Пользователь №: 32666
Цитата(jota @ 2.11.2011, 15:59)  Какой тип гликоля неважно - важно подобрать концентрацию под температуру. Тогда не загустеет. Пропилен в несколько раз дороже этилена... Баловался на морозе с этиленгликолем, при некоторых концентрациях он даёт кристаллический лёд, можно насос ухайдокать на айн-цвай, да ко всему не все насосы адекватно воспримут пуск при температуре -30. Даже, скорее, ни один из мне знакомых. Думается мне, конвектор нужно ставить с модулем GSM в узел основной обвязки (котёл, насос, расширитель/компенс. бак), а сам узел теплоизолировать с тем, чтобы за часов 15 это дело можно было хотя бы отморозить по СМС.
2.11.2011, 22:38
Пользователь №: 8854
Цитата(HeatServ @ 2.11.2011, 17:37)  Баловался на морозе с этиленгликолем, при некоторых концентрациях он даёт кристаллический лёд, можно насос ухайдокать на айн-цвай, да ко всему не все насосы адекватно воспримут пуск при температуре -30. Даже, скорее, ни один из мне знакомых. Кто еще баловался - поделитесь опытом. Я скептик и не жадный, но даже на свою дачу жалею потратиться на систему с антифризом потому, что на 99% предчувствую- лажа. Печкой пробавляюсь, как лох, стыдно за такой консерватизм.
2.11.2011, 23:06
Пользователь №: 5182
Цитата(испытатель @ 2.11.2011, 22:38)  Кто еще баловался - поделитесь опытом. два раза смешивал теплоносители с водой - неудачно . первый раз был какой то ,, бытовой теплоноситель " . смешал с водой и поставил в морозильник . когда вытащил то обнаружил что жидкости разделились - вода замерзла а теплоноситель нет . другой раз размешивал водой теплоноситель специально для этого предназначенный : на этикетке была таблица согласно которой можно выбрать температуру замерзания .разбавил для -30 , а он замерз при -18.
Гость_ЁЖик_*
4.11.2011, 1:30
Лучше пользоваться готовыми смесями.
Про Будерус, антифриз и эксплуатацию при Ттеплоносителя = -30гр:
У Будеруса есть свой список допускаемых к эксплуатации антифризов. Обратился бы в их представительство за информацией. По памяти пишу, но кажется - в этот список включён и отечественный антифриз (не помню марку). Заодно можно получить консультацию по эксплуатации в различных условиях. То же касается и Виссманна (только про антифриз, не могу ничего сказать (даже приблизительно)). Почему надо обратиться в представительство. Да потому что - (1)гарантии на оборудование получать там а не здесь (2) имеют там опыт именно по да'нному оборудованию (а не по похожему).
5.11.2011, 0:25
Пользователь №: 95729
Если два этажа и метров 300 площадей - не получится. Если, конешно, не делать из этого самоцель и содержать "раба".
5.11.2011, 1:45
Пользователь №: 15140
Возможность выхолаживания дома до -30 оС вызывает вопросы не только первого пуска системы отопления с жидким теплоносителем, но и сохранения в целости многого другого в доме, от банальных консервированных заготовок до бытовой техники -стиральной машины или упомянутого автором темы электрического бойлера. Прогрев капитального дома с такой низкой температуры (если дом будет эксплуатироваться в такие морозы), опять же, забава длительная. При пуске системы с загустевшим теплоносителем он будет двигаться с небольшой скоростью, а непосредственно у поверхности теплообменника котла из-за этой низкой скорости будет перегреваться, что тянет за собой деструкцию присадок антифриза с осаждением на эти же стенки. Присоединяюсь ко мнению LordN: Цитата если хозяин не абсолютный даун, он в конце-концов выберет дежурный режим, хотябы на уровне +5.
5.11.2011, 8:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Отопление - это раз. А ГВС/ХВС - это 2 и3. Их тоже на гликоле? Как-то не очень, мне кажется...
5.11.2011, 9:05
Цитата При пуске системы с загустевшим теплоносителем он будет двигаться с небольшой скоростью, а непосредственно у поверхности теплообменника котла из-за этой низкой скорости будет перегреваться, что тянет за собой деструкцию присадок антифриза с осаждением на эти же стенки это не проблема и легко решается наличием гидрострелки. сантехника, гвс, хвс тоже впринципе решаемо. все сифоны залить антифризом, стояки опорожнять, горизонтальные участки тоже. вся инженерка должна находиться в хорошо изолированном погребе, на глубине ниже уровня промерзания - тогда никакие морозы и простои не страшны  но как жить в таком доме?
5.11.2011, 9:27
Пользователь №: 31520
Цитата(LordN @ 5.11.2011, 8:05)  но как жить в таком доме? Если вместо воды и всяких гликолей, залить всё спиртом, то жить можно даже без прогрева. Дорого конечно, если заменить спирт водкой дешевле будет, но боюсь при -30 оС с водкой будут проблемы.
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 10:10
Цитата(LordN @ 5.11.2011, 10:05)  это не проблема и легко решается наличием гидрострелки. +1 Цитата(LordN @ 5.11.2011, 10:05)  сантехника, гвс, хвс тоже впринципе решаемо. все сифоны залить антифризом, стояки опорожнять, горизонтальные участки тоже. вся инженерка должна находиться в хорошо изолированном погребе, на глубине ниже уровня промерзания - тогда никакие морозы и простои не страшны  +1 Только вот ВСЮ инженерку необязательно загонять в погреб. В пост 1 непонятно откуда берётся вода. Если из колодца или скважины, то остаётся электробойлер и автоматика насоса. Значит сливая все эти стояки надо заодно и бойлер сливать. А там обратный клапан... И всякие участки, в которых вода - ну вот не сольётся. У меня был такой объектик (три одноэтажных домика с общей ХВС и раздельными ГВС.) Запросы заказчика сводились к одному: "Здорово! НУ а если по этому вот - из пулемёта шарахнуть... выдержит?!" Тогда выкрутился применив шаровые краны (ой - клапаны) со встроенным обратным клапаном и местные ЛЕГКОдоступные сливники. Только это была настоящая арматура, а не дешёвая. В ней, обратный клапан встроен в шар а не в корпус. При повороте шара на пол-хода, обр.клапан выводится из работы. Цитата(LordN @ 5.11.2011, 10:05)  но как жить в таком доме? Иногда, заказчикам нравится "процесс" жизни в таком доме. (но бывает и наоборот (в моём случае, заказчик (солидный дядька) рад как ребёнок (и много уже лет напоминает при встрече :"ведь ты пойми, ведь я же ТОЖЕ инженер"  (и у нас прекрасные отношения (потому как пришлось мне тогда "решать неразрешимые задачи"  ))))). Автору повезло, что он "нарвался" на такую работу. Просто он ещё не знает о том. Эта работа ему запомнится... (и если всё получится - заказчик не потеряется (ктате, возможен второй заказ (когда заказчику надоест (опять автору деньги понесёт))))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 5.11.2011, 10:24
5.11.2011, 22:39
Цитата(LordN @ 5.11.2011, 9:05)  но как жить в таком доме? Цитата(испытатель @ 2.11.2011, 22:38)  Печкой пробавляюсь, как лох Лох тот, кто верит в то, что т.н. ледяного дождя не будет. А от него, ледяного, есть лишь одна защита: отпуск+запас алкоголя+баня и дом на дровах+дрова+запас тушёнки и шоколада+питьевая вода.
5.11.2011, 23:04
Пользователь №: 72595
Почему -30С. Какая наружная температура. И как по вашему наружные стены и мебель, техника и тд. воспримут -30С Вы не учитываете тепловую инерцию здания?
Гость_ЁЖик_*
5.11.2011, 23:10
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 6.11.2011, 0:04)  ... И как по вашему наружные стены и мебель, техника и тд. воспримут -30С Вы не учитываете тепловую инерцию здания? Этого в задании нет.
5.11.2011, 23:13
Цитата(LordN @ 5.11.2011, 10:05)  это не проблема и легко решается наличием гидрострелки. .... Плизз, с этого места можно пдробнеее. Куда "вставляем" и как налаживаем. Пасибо.
5.11.2011, 23:30
Цитата(Buharick @ 5.11.2011, 23:13)  Плизз, с этого места можно пдробнеее. Куда "вставляем" и как налаживаем. Пасибо. И неплохо бы добавить для районов Крайнего Севера для диапазона от -45 до -57.
7.11.2011, 8:17
Думаю чтоб без лишних проблем в дальнейшем буду убеждать заказчика на дежурный режим котла. А то ведь и правда, с ГВС проблемы возникнут,замерзнет нафик, а сливать воду со стояков... не думаю, что этим кто-то будет заниматься. Только вопрос - когда включится дежурный режим котла, температура теплоносителя будет градусов 10, в доме будет 0 или ниже?
7.11.2011, 10:00
Цитата(The_Kostik @ 7.11.2011, 8:17)  Думаю чтоб без лишних проблем в дальнейшем буду убеждать заказчика на дежурный режим котла. А то ведь и правда, с ГВС проблемы возникнут,замерзнет нафик, а сливать воду со стояков... не думаю, что этим кто-то будет заниматься. Только вопрос - когда включится дежурный режим котла, температура теплоносителя будет градусов 10, в доме будет 0 или ниже? Зависит от количества поверхностей нагрева, но по идее должен быть "+".
7.11.2011, 13:34
Цитата Только вопрос - когда включится дежурный режим котла, температура теплоносителя будет градусов 10, в доме будет 0 или ниже? дежурный режим подразумевает поддержание температуры в здании, а не не в носителе. тоисть котел д.б. достаточно умным. кактотак.. Цитата Куда "вставляем" и как налаживаем если честно, не понял вопроса. стрелка ставится рядом с котлом, при необходимости дополняется аккумулятором. котел греет стрелку/акк, потеребители хлебают из стрелки/акка..
7.11.2011, 15:21
Тогда есть вопрос уже по самому котлу - какой выбирать: сталь или чугун? Если система будет использоваться в "дежурном" режиме, но временами будет принудительный останов...
7.11.2011, 15:37
Опять же добавлю. При снижении температуры, на внутренних поверхностях (стенах, окнах) будет скапливаться конденсат, что приведет со временем к образованию плесени и разрушению. А окна какие? Деревянные?
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 7.11.2011, 15:38
7.11.2011, 16:15
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 7.11.2011, 16:37)  Опять же добавлю. При снижении температуры, на внутренних поверхностях (стенах, окнах) будет скапливаться конденсат, что приведет со временем к образованию плесени и разрушению. А окна какие? Деревянные? Получается все кто используют дежурный режим - разводят плесень на стенах? Окна - пластик.
7.11.2011, 17:54
Пользователь №: 41921
А Вы представляете, как каждый раз будет отпотевать дом при эпизодических прогревах и остываниях с -15 до +25??
одногодовая замена внутренней отделки дважды "съест" экономию от дежурного режима.
