> сколько стоит пусконаладка автоматики приточки, кто сколько берет за пусконаладку приточки с калорифе
chikist13
сообщение 2.11.2011, 20:30
Пользователь №: 44196
Поделитесь, кто сколько берет за пусконаладку автоматики приточки с калорифером. Сметные расценки заоблачные для заказчика. Хотелось бы узнать сколько сечас стоит данная работа по колымным расценкам: чтоб и не продешевить, и заказчика не потерять.
DmitriyN
сообщение 2.11.2011, 20:51
Пользователь №: 17228
Все зависит от того какая автоматика и насколько вменяемые люди собирали щит и делали монтаж.
Два крайних случая:
1. Автоматика комплектная на заранее запрограммированном (производителем вентсистемы) контроллером и все смонтировано и подключено правильно.
Такая пусконаладка стоит 5000-8000. Фактически столько стоит разовое привлечение специалиста на половину дня - день.
2. Автоматика индивидуальная на свободнопрограммируемом контроллере, с косякми собран щит и проведен монтаж.
Программрование ПЛК - от 5000 до 20000.
Сама пусконаладка с приведением щита и монтажа в порядок - от 10000 до 20000.
Итого по второму случаю от 15000 до 40000.
Сообщение отредактировал DmitriyN - 2.11.2011, 20:52
Анатолий1
сообщение 2.11.2011, 21:10
Пользователь №: 2964
миним. 5000. Предела нет! Что там закуплено, как смонтировано?
chikist13
сообщение 2.11.2011, 21:33
на базе контроллера Optimus 9. Приточн. вент., вытяжной вент., насос, привод водяного клапана, привод воздушн. заслонки, датчик температуры воздуха, температуры обратки, термостат угрозы от замораживания, датчик перепада на фильтре.
В нем же управление и индикация положения 3х огнезадерживающих клапанов.
Сообщение отредактировал chikist13 - 2.11.2011, 21:37
Abysmo
сообщение 2.11.2011, 22:33
Пользователь №: 3837
Если все правильно смонтировано - около 10.000 рублей, если переделка щита, перенос датчиков и т.п. - от 20.000 рублей и выше. Для наладки применяю:
И
Бойко
сообщение 2.11.2011, 22:55
Пользователь №: 10745
На мой взгляд несколько гипотетический пример. В системе теплоснабжения обычно от трех до.... теплоиспользующих установок в одной сети. Они взаимовлияющие. Комплексные это задачи с гидравликой внутренней тепловой сети. А это другие деньги... Иначе часто результат такой наладки .. "К пугвицам претензии есть?". Одной "поагрегатной" наладкой трудно/случайно можно добиться результата.
Usach
сообщение 4.11.2011, 14:41
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
И на каком, интересно уровне находятся енти "облака", за которыми сметных расценок просто за пусконаладку (без оборудования!) не видно?
хотя бы порядок цифир...И - поясните пжалуста - Вам ценники "черезрасчётныйсчёт"ные нужны, или "чёрнональные"??
VadimNN
сообщение 27.12.2011, 8:49
Пользователь №: 112102
Тоже интересует стоимость колымных работ, только не пусконаладки, а проектирования. Что почем?
Анатолий1
сообщение 27.12.2011, 10:17
Что пректировать? Если автоматику-дайте контакты в личку. Договоримся
VadimNN
сообщение 27.12.2011, 15:19
Не понял, вы проектант или заказчик? я сам проектирую и интересовался так сказать "рыночными" ценами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:32
