> Планирование теплоотпуска
polimer01
сообщение 3.11.2011, 9:01
Пользователь №: 123512
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с расчетом планируемого теплоотпуска котельных, а точнее с тем что фактический теплоотпуск почти всегда отличается от запланированного,причем разница довольно значительная?
alexius_sev
сообщение 3.11.2011, 9:04
Пользователь №: 79559
Ну... откройте Щекина. Там есть расчет мощности от типа застойки микрорайона и кол-ва жителей, а вообще-то, я так думаю, вам это должна выдать теплоснабжающая организация
polimer01
сообщение 3.11.2011, 9:31
Мы и есть теплоснабжающая организация, потребители дают свою нагрузку проблема в том что фактические значения теплоотпуска на эту нагрузку прилично отличаются от расчетных, даже при температурах наружного воздуха ниже плановых. Хотелось бы узнать сталкивался кто-нибудь с таким, и кто какими методиками для расчета теплоотпуска пользуется.
alexius_sev
сообщение 3.11.2011, 9:38
фактические намного меньше расчетных?
polimer01
сообщение 3.11.2011, 10:07
На 5-20% в зависимости от месяца,и это при том что фактические температуры оказались ниже плановых
CNFHSQ
сообщение 3.11.2011, 13:54
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Обычно при плюсовой наружней температуре перерасход газа, а при холоде экономия.
Если всегда перерасход, то проверяйте свои расчеты.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.11.2011, 13:57
polimer01
сообщение 3.11.2011, 14:22
Поставлю вопрос так, я знаю подключенную нагрузку отопления(Гкал/час), прогноз по средней температуре на плановый период, здания пускай будут все жилые, также я известны плановые и фактические величины теплоотпуска за такой же период в прошлом году, у меня достаточно данных для того чтобы расчитать необходимый теплоотпуск на отопление?
CNFHSQ
сообщение 3.11.2011, 18:02
Из: г. Изобильный
Данных достаточно для определения отпуска по расчету. Как определяете что у Вас перерасход?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 3.11.2011, 18:07
polimer01
сообщение 14.11.2011, 9:50
Перерасхода нет,есть счетчик по теплу на котельной, соответсвенно по нему есть теплоотпуск получается меньше чем тот который планировали, топлива тоже соответсвенно меньше уходит(удельный расход почти соответствует плановому)
Dede
сообщение 14.11.2011, 10:35
Пользователь №: 103012
Плановую цифру как вы определяеете?
Как вы ее определили?
polimer01
сообщение 14.11.2011, 11:51
Свою нагрузку дает потребитель в заявке на подключение.
сообщение 14.11.2011, 15:48
Пользователь №: 8854
Если переформулировать Ваш вопрос, то Вы спрашиваете: Почему котельная отпускает тепла меньше, чем заявили потребители? Если так - то почему вопрос к форуму, а не к потребителям?
polimer01
сообщение 14.11.2011, 16:35
)В конечном итоге получается что это вопрос к потребителям,очень похоже что они дают несколько завышенную нагрузку,хотя им это не выгодно,они за сам факт подключения платят пропорционально нагрузке.А вопрос был в том кто какой методикой пользуется для планирования, и сбываются или не сбываются эти планы потом.
Am2Fm
сообщение 15.11.2011, 6:55
Пользователь №: 2033
Ну, может, у Вас как-то иначе, но вообще чаще всего нагрузки потребителей при выдаче технических условий на подключение определяются согласно утвержденным и согласованным проектам. А там расчёты ведутся по температуре наиболее холодной пятидневки. Естественно, что стояние температур такого ранга далеко не всегда бывает
Dede
сообщение 15.11.2011, 8:59
Ну так идет пересчет на фактическую температуру каждый месяц.
И Хорошо, если проектную дают. А если считают по Панфиловской методике, так там получается немного завышено
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
