> Внутренняя теплоизоляция воздуховодов, допускается ли?
Александр Василь...
сообщение 3.11.2011, 13:40
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Скажите, товарищи, можно ли использовать материал Корунд-классик, см фото, для теплоизоляции воздуховодов внутри
в сертификатах указано, что можно использовать для воздуховодов, но ничего не написано прото что можно внутри его мазать.
что делать?
на заводе пока не отвечают.
Skaramush
сообщение 3.11.2011, 14:10
А какова цель применения ВНУТРИ?
vnvik
Пользователь №: 31520
Так можно намазать просто все поблизости расположенные столбы, теплоизолирующий эффект для воздуховода будет практически такой же как если мазать внутри воздуховода или снаружи.
Александр Василь...
сообщение 3.11.2011, 14:31
Александр Васильев
Из: Питер
нержавейка по бассейну, системой предусмотрено согласно ТЗ охлаждение воздуха.
от конденсата в общем изоляция. а почему внутри - чтоб не портить внешний вид полированнойц нержавейкипроходящей по бассейну dry.gif
очень прошу, не нужно пускаться в рассуждения относительно целесообразности охлаждения воздуха в притоке в бассейн, это дело прошлое, и факт на лицо.
машина стоит с охладждением, в тз прописано не выше 25 по бассейну иметь при уличной 45. и точка).
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 3.11.2011, 14:33
vnvik
сообщение 3.11.2011, 14:51
Так смысла нет пользоваться этой теплоизоляцией.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...60&start=60
Александр Василь...
сообщение 3.11.2011, 14:59
Александр Васильев
Из: Питер
Простите, в каком смысле?)
vnvik
сообщение 3.11.2011, 16:09
Почитайте хотя бы выводы в конце статьи приведеной halavertoru.
azar
сообщение 3.11.2011, 17:45
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Наклеить рулонный K-Flex не суждено?
Если посмотреть на короба для установки крышных вентиляторов - то там именно так и поступают.
Зольников Михаил
сообщение 3.11.2011, 19:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Слышал про Корунд, хорошая вещь.
От воды не портится? Если - нет, то, думаю, можно использовать в Вашей ситуации так, как хотите.
Санитарный сертификат почитал.
Странная Белка
сообщение 7.11.2011, 16:50
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Только если воздуховод не транзитный. Транзитный должен быть НГ.
coverart
сообщение 7.11.2011, 17:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А он от воздуха не сдуется в бассейн потихоньку? Или по корунду изнутри еще сертификатами обклеите? smile.gif
XaXoL
сообщение 8.11.2011, 10:19
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Инструкция с душой написана))
а вообще он же водорастворимый, не раскиснет ли он в воздуховоде??
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:31
