> Бюджетные производители
Abysmo
сообщение 6.11.2011, 12:48
Пользователь №: 3837
Привет коллегам. Мне предстоит автоматизация гостиницы 5* в Сочи. Пока что речь идет об автоматизации только инженерных систем, но я хочу предложить добавить зачатки интеллекта и к автоматизации номерного фонда. Как известно в Сочи уже все "украдено до нас", поэтому помимо красивого оборудования от производителей всем известных и дорогих хочется иметь пару козырей в рукаве. В комнате предполагаю установить вот такой контроллер Beckhoff:
http://www.beckhoff.com/english/bus_termin...201581110498149
К нему посредством EIB модуля надо будет подключить следующее бюджетное оборудование:
1. Комнатную панель. Пока что единственный кандидат - InZennio.
2. Датчик присутствия/освещенности потолочный.
Пока что все, но в процессе может что-нибудь всплыть. Кто каких производителей порекомендует посмотреть?
Сообщение отредактировал Abysmo - 6.11.2011, 12:56
Михаил_PLC
сообщение 6.11.2011, 13:17
Пользователь №: 18198
Сам присматривался к этому контроллеру, а вы знаете, что его может и не быть в начале следующего года. Мне продставитель beckhoff, сказал, что, так как это первый контроллер с питанием 230в, у них там какие-то проблемы возникли с отводом тепла.
Aurelius Marcus
сообщение 6.11.2011, 13:21
Пользователь №: 354
Фокстроты от tecomat с сибом (праткически еиб) на борту. Они от инелса отошли, предлагают более чудные вещи.
И мозаик посмотри. Много проще, много проще, чем твинкат....
..и потыкать на хайтеке без проблем, неа стенедеайхома у Коли Науменко
Сообщение отредактировал Aurelius Marcus - 6.11.2011, 13:23
Abysmo
сообщение 6.11.2011, 18:15
Не, не, привязываться к какому-либо производителю с закрытой шиной - это утопия. К тому же я уверен, что промышленные тач-панели с Modbus выйдут в любом случае дешевле. Да и не промышленные то же имеются:
Да, контроллер зачетный для легкой автоматизации. Запросил у Beckhoff информацию по нему. Меня интересует Sub System Bus - если они впихнули туда RS-485, то это просто подарок получается за такие деньги. 1 контроллер = 1 комната.
Сообщение отредактировал Abysmo - 6.11.2011, 18:19
Abysmo
сообщение 7.11.2011, 13:50
Стала известна информация по поводу контроллера Beckhoff:
в разработке два варианта, либо в простейшем случае подключение EnOcean, либо полноценный RS485:
При Бета тестировании контроллера выяснились проблемы с нагревом блока питания 220В. Разработчики сказали, что его замена повлечет увеличение цены. Пока окончательный статус не известен, я бы не закладывал его в проекты.
1. BC9191-0000
- 48 kByte program
memory
- Sub Bus CAN for
communivation with
EnOcean KL6583 (only
one terminal)
2. BC9191-0100
- 128 kByte* program
memory
- Sub Bus open RS485
- Comlib
- Modbus lib
- Or other protocols
Михаил_PLC
сообщение 7.11.2011, 14:35
При такой цене как сейчас и при условии поддержки "TwinCAT Building Automation Framework" вещь действительно получается зачётная
Abysmo
сообщение 7.11.2011, 19:53
Никогда не пользовался - по-моему жутко бестолковый софт.
Михаил_PLC
сообщение 7.11.2011, 23:32
Пока тоже не вижу особого смысла, но с появлением контроллера, и при условии их штук так 30+, конфигурирование с одной программы и сетевые возможность очень понадобятся. Думаю реально можно будет сэкономить на программировании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:52
