2 страниц V   1 2 >
> Проблемы с деаэратором
Артем Самара
сообщение 7.11.2011, 6:27
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Коллеги, вынесу на ваш суд возникшую проблему с двумя деаэраторами ДА-25 и ДА-50.
При подъеме давления в деаэраторе до 0,2 и нагрузке 26 т/ч на ДА-25 и 38-40 т/ч на ДА-50 начинает происходить выплеск воды (точнее льет сплошной струей). По паспорту нагрузка может быть до 120% номинала. Выплеск воды прекращается после снижения давления до атмосферного. Проблема усугубляется еще и тем, что нет нормальных регуляторов давления пара и уровня. Паровой клапан негерметичен и рост давления продолжается даже после его закрытия, приходится отключать пар вручную.
Предположение на то что забиты тарелки не подтвердились, выпар зажат почти полностью.
Сделали предположение, что причина в пароперепускной трубе нижней барботажной тарелки, но срезав с нее стакан ничего не получили.
Честно говоря я пока в тупике и уже готов срезать тарелки, для детального изучения внутренностей головки. Кто что подскажет?
Сообщение отредактировал Артем Самара - 7.11.2011, 6:35
Галиев
сообщение 7.11.2011, 10:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
По подробнее опишите ситуацию, что за "ВЫПЛЕСК" воды, откуда?
Артем Самара
сообщение 7.11.2011, 13:11
Из: Самара
Не написал, да виноват.
Из выпара. ОВА есть но его не включали, не можем заставить работать деаэратор даже в атмосферу.
При нагрузке меньше 26т/ч все хорошо, идет нормальный выпар, но подпитка больше и уровень падает. Как только расход поднимается до 28, то начинает происходить сначала отдельные плевки воды вперемешку с паром, а затем вода начинает лить с выпара непрерывным потоком. При этом происходит рост давления до 0,4кгс/см2. Пар закрываешь постепенно плевки прекращаются.
Сообщение отредактировал Артем Самара - 7.11.2011, 13:14
Ludvig
сообщение 7.11.2011, 14:18
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Я так понимаю, в ручную регулируете уровень и пар. Регулируйте, пока не надоест. bang.gif bang.gif bang.gif
Артем Самара
сообщение 7.11.2011, 20:37
Из: Самара
Иногда лучше жевать, чем говорить. Если по существу нечего сказать, то лучше наверно и не говорить вовсе.
Я не хуже вашего понимаю, что основа нормальной работы деаэратора это поддержание постоянного уровня и давления. Но в данном случае этого не будет, причина банальная - нет денег. Однако не регулирование вручную является причиной выплесков.
Завод давит на повышенную скорость пара, но это неверно ибо выпара практически нет, задвижка зажата. Сам предположил брак в барботажном листе (нечто препятствующее выходу пара из под барботажного листа и запирающее таким образом головку, но стакан гидрозатвора на нем срезали, ничего не изменилось. Какие еще варианты могут быть?
Да иклапана то вообще то есть, причем уровень держится клапаном (вручную а не автоматом), а вот клапан по пару работает в автомате только на нагрузках до 26 т/ч, выше давление прет и клапан закрывается, но давление продолжает расти. Приходится закрывать.
Valiko
сообщение 7.11.2011, 20:46
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ничё не понял. Если вода поступает (она кажется идет сверху головки вниз) в деаэратор - тарелки не забиты (это логично предположить). А если давление пара внизу головки хоть немного больше давления воды, поступающей в головку, то вода - дура и пойдет в сторону наименьшего сопротивления (в выпар) - логично предположить.
tiptop
сообщение 7.11.2011, 21:37
"Дура" - это ладно.
А сила тяжести здесь значения уже не имеет?
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2011, 21:40
Бойко
сообщение 7.11.2011, 22:16
Пользователь №: 10745
А из паро-водяного (сетевого) подогревателя конденсат идет? Или пар с конденсатом летит?
Там давление/уровень кто держит...
Тут еще можно посмотреть
- соотношение потоков пара в "домик"/барботаж и паровую подушку... (ладно давление растет, а температура воды в баке соответствует давлению)
- очередность по высоте врезок в головку
- головка баку соответствует?
п.с. А случаем котлы не импульсами/в "ручную" подпитываете?
Сообщение отредактировал Бойко - 7.11.2011, 22:19
Valiko
Из: ХМАО
силу тяжести никуда не не денешь. Не вся пойдет вниз, часть пойдет. И вообще, как всегда триппер по телефону не лечится
Valiko
сообщение 7.11.2011, 22:24
Из: ХМАО
при стабильном режиме - какой-то расход питательной воды, какое-то (около 0,2) давление, какой-то (выше среднего) уровень воды. Выпар работает? Повышайте расход воды из деаэратора, давление удерживайте постоянным. Потом по результатам надо смотреть
Галиев
сообщение 7.11.2011, 22:27
Из: г.Саранск
Вам надо увеличить высоту колонки от места врезки химочищенной воды до донышка, от которого отходит выпар, создать т.н. буферную зону, что бы образовался достаточный для продавливания тарелок столб воды, мм эдак 1500.
Всё выше мною сказанное относится к изобретательству велосипеда и суду присяжных теплотехников неподвластно.
Ибо проблема автора кроется в потребности сшить из одной шкурки семь шапок(народная анимация), ну не может Ваш ДА переварить больше, в силу своей конструкции. А на паспорт, про 120 процентов, не ссылайтесь, на заборе тоже написано.
Valiko
сообщение 7.11.2011, 22:30
Из: ХМАО
высоту или диаметр?
Галиев
сообщение 7.11.2011, 22:58
Из: г.Саранск
Цитата(Valiko @ 7.11.2011, 23:30) *
высоту или диаметр?
Ну, уж, коли изобретать дальше, давайте для начала порассуждаем:
при увеличении потока воды через колонку пропускная способность тарелок становиться недостаточной, вода закупоривает колонку в самом верху, давление пара 0,2 ати естественно выше столба воды, вот он воду и выбрасывает через выпар. При прохождении воды через трубу предназначеную для выпара возникает сопротивление, достаточное для роста давления в ДА 0,4 ати и выше.
И если на котельной нет возможности установить ещё один ДА, нужно менять колонку на более продуктивную, либо забить на кислород (а при нормальной работе ДА его мерили), либо химию ставить.
Либо пытаться подогнать размеры колонки под соответствующие.
Ludvig
сообщение 7.11.2011, 23:07
Группа: Banned
И правда ваша, Галиев. Деаэратор заливает.
Артем Самара
сообщение 8.11.2011, 6:39
Из: Самара
Ну про 120% написано не толлько на заборе, а РТМ. Это раз.
ДА-50 достигает только 38т/ч, а это всего 76%, это два.
Все потоки в ДА подаются на верхнюю тарелку, сейчас разделили на питательный ДА-50 идет конденсат и ХОВ, на подпиточный ДА-25 только ХОВ. Конденсат сразу скажу некипящий.
Барботажный лист, про который я упомянал, это не барбатаж затопленный в баке, а лист встроенный в саму колонку.
В колонке две перфорированных тарелки, а под ними барботажный лист с отверстиями для пропуска пара и перелива воды. Также в этот лист врезан гидрозатвор высотой около 150мм, позволяющий перепускать пар выше. Стакан этого гидрозатвора мы срезали, убрав таким образом одну ступень дегазации и увеличив сток воды с нижнего-барботажного листа в бак. Но это не помогло.
Попробую чертежик закинуть.
Артем Самара
сообщение 8.11.2011, 6:55
Из: Самара
Вот ДА-25, качество не очень правда. ДА-50 такой же принципиально, отличия в размерах, числе отверстий и конструкции водопереливной трубы.
tiptop
сообщение 8.11.2011, 7:24
А в центре верхней тарелки стоИт патрубок ?
Может быть, нарастить его вверх ?
Артем Самара
сообщение 8.11.2011, 8:01
Из: Самара
Насколько я понимаю, этот патрубок ограничивает высоту слоя воды на тарелке и как раз не допускает затопления при перегрузке ДА.
tiptop
сообщение 8.11.2011, 9:03
Может быть, это тогда, когда через все 3 трубы вода подаётся ?
Valiko
сообщение 8.11.2011, 10:27
Из: ХМАО
наверное важно не через сколько подается а через какое поперечное сечение стекает
tiptop
сообщение 8.11.2011, 10:30
Ну, да. Я подумал про то, как там внутри бьёт струя.
zeman
сообщение 9.11.2011, 10:44
Пользователь №: 1271
Копипастну схемку колонки и описание к ней:
На тепловых электростанциях применяют смешивающие деаэраторы струйного типа. Схема такой деаэраторной колонки представлена на рис. 5.4 (стрелками в корпусе показано движение пара). Конденсаты, подлежащие деаэрации, поступают через штуцера 1 и 14 в смесительное устройство 2 и через отверстия в горловине 3 сливаются на перфорированную тарелку 4. Такие деаэраторы поэтому часто называют тарельчатыми. Струи конденсата, падающие на тарелку 4 и далее на водоперепускной лист 5, пересекаются потоком греющего пара и прогреваются за счет его конденсации. С листа 5 конденсат сливается на арботажное устройство через сегментное отверствие 13. Барботажное устройство, в котором происходит окончательная деаэрация, состоит из перфорированного листа 6, пароперепускных труб 12 и сливных труб 7. Греющий пар подается по трубе 10 под барботажное устройство. Площадь перфорации барботажного листа принята такой, что даже при минимальной нагрузке деаэратора под листом образуется паровая подушка. Это обеспечивает контакт всей воды с греющим паром в барботажном устройстве. При максимальной нагрузке в работу включаются трубы 12 (сначала наружная, а затем внутренняя) для прохода пара помимо барботажного листа. Поддон 11 соединен с барботажным листом, образуя гидрозатвор. Оставшийся несконденсированным пар вместе с газами (выпар деаэратора) отводится через штуцер 15. Деаэрированная вода сливается в деаэраторный бак 8 через его горловину 9.
выделено мной
Вы правильно делаете, что разбираетесь с барботажным листом. Очевидно, что у вас запирается вода именно там, а не на верхних тарелках. Но почему там вода запирается на расстоянии понять невозможно. Да и вблизи тоже, пока не снимешь колонку и не посмотришь что там не так.
Сообщение отредактировал zeman - 9.11.2011, 10:44
zeman
сообщение 9.11.2011, 13:16
Странно, только у меня картинка из предыдущего сообщения глючит? Почему то я ее не вижу.
Вот на всякий случай прямая ссылка: http://nuclearfactor.ru/energy/aes/22-71.html
P.S. А сейчас опять вижу. Глюк
Сообщение отредактировал zeman - 9.11.2011, 13:18
Артем Самара
сообщение 9.11.2011, 16:40
Из: Самара
выделено мной
Мысли пока движутся в таком направлении: срезать барботажный лист, посмотреть что и как, и как вариант пустить без него. В дальнейшем возможно на его место и вместо перепускной тарелки поставить еще два листа аналогичных верхним. Барботаж в бочке смонтировали сами.
Галиев
сообщение 11.11.2011, 11:17
Из: г.Саранск
При нормальной работе колонки, т.е. кислород в норме, от такого барботажа пользы не будет, только осадок со дна поднимет.
Артем Самара
сообщение 12.11.2011, 10:48
Из: Самара
Зато сейчас кислород в норме только благодаря барбатажу.
Плюсом барбатаж удаляет растворенную в воде СО2, чего в колонке не происходит из-за быстротечности процесса.
Garick
сообщение 14.11.2011, 17:00
Пользователь №: 55440
Все,что у Вас происходит это так называемое "захлебывание" колонки, чем грешат все деаэрационные колонки типа ДА, в таком случае необходимо убавить поток поступающей воды или увеличить температуру поступающей воды
zeman
сообщение 15.11.2011, 14:55
обоснуйте, как может повышение температуры воды повлиять на пропускную способность колонки?
Артем Самара
сообщение 15.11.2011, 20:38
Из: Самара
Мысль в принципе ясна, больше температура воды, меньше пара надо на догрев до насыщения, меньше вероятность запереть головку. Но это пройденный этап. Воду грели до 60-70 градусов, толку ноль. Греть выше не позволяет эксплуатация, поскольку максимальная температура ПТО, указанная на нем 70 градусов.
tiptop
сообщение 15.11.2011, 21:03
Вспомнил одну реплику:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:06
