2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с деаэратором
БУСТЕР
сообщение 16.11.2011, 2:54
Пользователь №: 63864
Цитата(Артем Самара @ 16.11.2011, 3:38) *
Мысль в принципе ясна, больше температура воды, меньше пара надо на догрев до насыщения, меньше вероятность запереть головку. Но это пройденный этап. Воду грели до 60-70 градусов, толку ноль. Греть выше не позволяет эксплуатация, поскольку максимальная температура ПТО, указанная на нем 70 градусов.
Кто производитель ПТО? Скажите из какого материала уплотнения (в паспорте на ПТО указано)... Иногда производители ПТО специально занижают технические характеристики на которых могут работать теплообменники...
В крайнем случае на ПТО можно поменять уплотнения... проконсультируйтесь у производителя
Артем Самара
сообщение 16.11.2011, 20:45
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Сегодня нагрели воду до 85-ти. Плюется хад.
zeman
сообщение 18.11.2011, 8:39
Пользователь №: 1271
Попробуйте хотя бы в ручном режиме снизить давление пара. Возможно запирание колонки происходит из-за того, что уровень воды в переливной трубе (№7 по схеме, которую я давал выше) барботажного устройства поднялся до самого верха этой трубы. Высота этого уровня объективно зависит от разности давлений в пространстве под барботажным листом и над ним. Если у вас выпар идет в атмосферу, то условно можно считать давление над барботажным устройством атмосферным. Если есть охладитель выпара, то ситуация не такая однозначная. В общем я предлагаю понизить давление пара в пределах 0,07 - 0,12 бар на максимальной нагрузке колонки и посмотреть, что произойдет.
Артем Самара
сообщение 19.11.2011, 9:05
Сообщение #34
Из: Самара
На данный момент стакан 11 из вашего рисунка демонтирован, поэтому разницы давлений над и под барботажным листом серьезной быть не должно.
tiptop
сообщение 19.11.2011, 11:17
Сообщение #35
Это, наверное, только у Галиев'а вверху колонки давление "атмосферное"... biggrin.gif
Галиев
сообщение 19.11.2011, 21:45
Сообщение #36
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
На нет, и суда нет.
Сообщение отредактировал Галиев - 19.11.2011, 21:48
Артем Самара
сообщение 30.11.2011, 7:41
Сообщение #37
Из: Самара
После демонтажа переливной тарелки и барботажного листа деаэратор ДА-25 заработал с нагрузкой 30-31т/ч. То есть появился нормальный выпар, плевков нет. Если нагрузку чуть поднять, то возникают плевки из выпара. То есть фактически 120% достигли. Теперь делема ставить назад барбатажный лист или нет. Так как все таки двух тарелок мало для нормальной дегазации.
Valiko
сообщение 1.12.2011, 21:42
Сообщение #38
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
наверное важно не через сколько подается а через какое СУММАРНОЕ поперечное сечение стекает
KostaVG
сообщение 27.2.2012, 12:06
Сообщение #39
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 130029
Цитата(Артем Самара @ 7.11.2011, 7:27) *
Коллеги, вынесу на ваш суд возникшую проблему с двумя деаэраторами ДА-25 и ДА-50.
При подъеме давления в деаэраторе до 0,2 и нагрузке 26 т/ч на ДА-25 и 38-40 т/ч на ДА-50 начинает происходить выплеск воды (точнее льет сплошной струей). По паспорту нагрузка может быть до 120% номинала. Выплеск воды прекращается после снижения давления до атмосферного. Проблема усугубляется еще и тем, что нет нормальных регуляторов давления пара и уровня. Паровой клапан негерметичен и рост давления продолжается даже после его закрытия, приходится отключать пар вручную.
Предположение на то что забиты тарелки не подтвердились, выпар зажат почти полностью.
Сделали предположение, что причина в пароперепускной трубе нижней барботажной тарелки, но срезав с нее стакан ничего не получили.
Честно говоря я пока в тупике и уже готов срезать тарелки, для детального изучения внутренностей головки. Кто что подскажет?
Добрый день!
Скорее всего это происходит из-за высокой скорости воды, проблема решается увеличением диаметра трубы, непосредственно перед подачей в деаэратор. Ну и конечно необходимо плавное регулирование уровня воды в деаэраторе, как показала практика, разница между регулированием уровня включено/выключено и плавным, очень большая.
polserge@mail.ru
сообщение 17.8.2022, 9:28
Сообщение #40
Пользователь №: 282382
Добрый день!
Интересно каким образом решилась проблема. Поделитесь опытом. У меня такая же проблема. Деаэратор ДА-15 с колонкой от ДА 25. Потребители 2 котла ДЕ 16/13. Не приложу ума что делать. Думаю отладить автоматику поддержания уровня ( ограничить угол открытия клапана подачи воды на деаэратор, увеличить гистерезис в регуляторе поддержания уровня, снизить давление пара и соответственно температуру воды в деаэраторе. Сейчас Р=0,02МПа и Т=104 градусов)
Сообщение отредактировал polserge@mail.ru - 17.8.2022, 9:29
T-rex
сообщение 17.8.2022, 21:48
Сообщение #41
Пользователь №: 163378
Причиной захлёбывается барботажных тарелок чаще всего является неправильно организованный сход жидкости с них. Жидкость должна организованно стекать через переливные карманы или трубы. Причин может быть масса. Нужно проинспектировать корректное опускание сливов под слой жидкости - обратный ток паров по ним приводит к захлебыванию. Возможно забитие гидрозатворов отложениями. В общем нужно проверить расположение всех элементов тарелок чертежам изготовителя - горизонтальность, отсутствие деформаций, плотное крепление к несущему уголку, высоту переливной планки.
Alexey_Palich
сообщение 10.10.2022, 21:25
Сообщение #42
Пользователь №: 355603
Не буду плодить темы про деаэратор, задам вопрос тут.
На обьекте на котором предстоит наладка установлен ДА-50 идет ремонт и модернизация. При осмотре обьекта обнаружил что гидрозатвор данного деаэратора установлен ниже примерно на 1метр (относительно стандартных чертежей). Вопрос будет ли он правильно работать?? Длины труб пока не замерял, надеюсь они сделаны по чертежам.
Галиев
сообщение 11.10.2022, 13:18
Сообщение #43
Из: г.Саранск
Пришлите эскиз с высотными отметками и длинами, надеяться можно только на себя.
Alexey_Palich
сообщение 11.10.2022, 22:05
Сообщение #44
На объекте буду в через неделю примерно, померю. Как бы вопрос теоретитческий если сделано по чертежу будет работать??
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 15:34
