> Количество тепла, выделяемое воздуховодами., Помогите разобраться.
Aleha2004
сообщение 8.11.2011, 15:25
Пользователь №: 116591
Добрый день всем. Такая проблема - на чердаке производственного помещения находятся вытяжные и приточные установки. Как можно рассчитать количество тепла, выделяемое от воздуховодов??
Чердак холодный, обазуется интенсивно наледь на чердаке, необходимо рассчитать количество тепла. Изоляции нет. Известны температуры поверхности воздуховодов, температура в помещении, температура воздуха в воздуховодах.
Aleha2004
сообщение 8.11.2011, 16:41
Или может кто даст ответ быстрее с другой стороны:
Есть помещение определённого объёма, с определённой температурой.
Нормальная температура должна быть 8 град.С, а по факту 12 град.С.
Сколько вырабатывается суммарно тепла в помещение чердака?
Подскажите, пожалуйста.
Ernestas
сообщение 8.11.2011, 21:02
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Имхо. Точный термометр на воздуховоде до и после чердака. Зная расход воздуха количество тепла рассчитать не составит труда.
Встречный вопрос.
А зачем Вам это нужно?
сообщение 8.11.2011, 21:08
Цитата(Ernestas @ 8.11.2011, 20:02) *
Встречный вопрос.
Хочет посчитать экономию если изолирует то, что и так должно было быть изолировано.... laugh.gif
Rumali
сообщение 9.11.2011, 20:43
Пользователь №: 26347
Любой подробный справочник по тепломассообмену и бог вам в помощь. А если надо примерно прикинуть теплопотери примите теплоотдачу от стенки воздуховода в 9 Вт/(м ·°С).
Aleha2004
сообщение 10.11.2011, 13:19
Встречный вопрос.
до и после чердака, всмысле на улице и в помещении чердака? Расход воздуха не узнать.
Андрей 113
сообщение 10.11.2011, 13:51
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Может все же воздуховод заизолировать без расчета и избавитесь от наледи (если конечно причина только воздуховодах)? Зачем Вам знать кол-во тепла?
Губкин Андрей 20...
сообщение 13.11.2011, 20:59
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67376
вот тут можно, что то познать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:23
