> Просадочные грунты. Сальник. Подвижные соединения в колодцах, Просадочные грунты. Подвижные соединения в колодцах
аллалла
сообщение 9.11.2011, 11:36
Пользователь №: 128383
В просадочных грунтах п.15.113 СНиП 2.04.02-84 на водопроводных сетях перед фланцевой арматурой предусмотреть установку в колодцах подвижных стыковых соединений. Подскажите какие это соединения для ПЭ трубы. Подскажите название в каталоге. В моем случае грунтовые условия 1 типа.
И еще. Обязательно ли устанавливать сальники на вводах и выпусках из здания. В снипах не совсем четко это определяется для 1 типа по просадочности.
nick2
сообщение 9.11.2011, 16:47
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть компенсаторы, резиновые. подключение к трубам и фланцевые и муфтовые.
вопрос , подойдут ли они для использования под землей?
есть гофрированные трубы, из ПВХ, напорные ( до 7,5 кгс). можно их попробовать.
я такие ПВХ трубы ставлю, когда чаша бассейна погружена в грунт, и есть возможность подвижек.
на ПЭ трубу надо одеть фланец. есть в штатных фитингах.
но это мои предложения. возможно есть другие способы, описаные в типовых альбомах и т.п.
Сообщение отредактировал nick2 - 9.11.2011, 16:47
аллалла
сообщение 9.11.2011, 23:55
а может монтажные вставки подойдут для этих целей? а вот про сальники непонято
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:26
