> Ввод водопровода. Вертикальный участок в земле
iryna
сообщение 9.11.2011, 12:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 54135
Здравствуйте! Подскажите, если ввод водопровода запроектирован в здание, где нет подвала-> вертикальный участок водопровода оказывается в земле. Какие мероприятия необходимо предусмотреть?
Футляр? Каким образом происходит замена ввода в таком случае?
Приямок? Но в справочнике проектировщика Староверова п.4.3. не предлагается выполнять приямок для ввода?
Сообщение отредактировал iryna - 9.11.2011, 12:26
Ответов (1 - 22)
aleksey_v
сообщение 9.11.2011, 12:26
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Разные решения. Посмотрите в нормативке (или поиске) типовой моспроекта по упорам на вводах.
iryna
сообщение 9.11.2011, 12:28
Из: Челябинск
Упор, это упор. Вопрос в другом. Если водовод необходимо заменить, каким образом происходит замена вертикального участка, который в земле под зданием?
Dmitry_vk
сообщение 9.11.2011, 13:53
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Снаружи откапывают, внутри разбирают пол и тоже откапывают. Обрезают и так далее... Потом все закапывают и восстанавливают пол. Если монолитная подушка под зданием - в ней должен быть приямок/проем под ввод/опуск трубы. Ничего сложного
aleksey_v
сообщение 9.11.2011, 15:19
У Староверова может быть что угодно. И ситуации бывают разные.
Demsss
сообщение 9.11.2011, 17:00
Пользователь №: 89392
А если ввод выполнить из полиэтилена, заключив его опять же в полиэтиленовый футляр с утеплением и выйти по радиусу (под углом грубо говоря), тогда в случае ремонта необходимо будет лишь отрыть возле дома место окончания футляра вынять старую трубу и вставить новую?Как такой вариант
aleksey_v
сообщение 9.11.2011, 18:33
По дуге, вы хотели написать?
Как такой вариант
Это теория или практика?
Gab
сообщение 9.11.2011, 22:02
Пользователь №: 33668
В этом альбоме на упоры есть типовые решения для ввода через приямок
альбом пп 16-22 часть 2
iryna
сообщение 10.11.2011, 5:12
Из: Челябинск
Спасибо, а не могли ли выложить этот альбом ч.2, в нормативах не смогла найти :-(
А по поводу футляра под углом: в практике слышала, что делают, а вот в проекте необходимо предусматривать отвод, и в таком случае невозможно вытащить так просто трубу из футляра.
aleksey_v
сообщение 10.11.2011, 7:29
Да, искать по-прежнему никто ничего не хочет.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48730
Demsss
сообщение 10.11.2011, 9:03
aleksey_v, это из практики. )
aleksey_v
сообщение 10.11.2011, 9:10
Так загадочно.
Где, какие диаметры, что за абоненты? Интересно же.
iryna
сообщение 10.11.2011, 13:18
Из: Челябинск
Вот спасибо!!!!!!!!!!!!
Demsss
сообщение 15.11.2011, 10:33
Диаметры небольшие (где-то до сотки), применялось для небольших зданий с монолитным фундаментом с целью сохранения уплотнения грунта и песчаной подготовки при ремонте ввода водопровода.
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2011, 11:14
Из: Липецк
Тут коллеги настоятельно рекомендуют межтрубное пространоство труба ПЭ/футляр ПЭ заделывать цементно-песчаной смесью.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%F3%F2%EB%FF%F0
Я думаю им ваш вариант никак
iryna
сообщение 15.11.2011, 11:54
Из: Челябинск
Цементно-песчаной смесью рекомендуется заделывать футляр на канализационной трубе
Dmitry_vk
сообщение 15.11.2011, 14:29
Из: Липецк
Абсолютно согласен. Но почитайте повнимательнее предложенную тему. Коллеги всё цементируют, и напорку, особенно в Москве.
Demsss
сообщение 16.11.2011, 6:56
ну а речь то о водопроводе. и какая цель его цементировать почему-то мне не понятно....А в межтрубное пространство просто кладут утеплитель (особенно если нет обогрева ввода водопровода. Да и цементирование это лишние затраты, человекочасы и тд. если объект бюджетный ни одна экспертиза не даст лишний килограмм цемента куда-нибудь сунуть)
Dmitry_vk
сообщение 16.11.2011, 7:40
Из: Липецк
Если вы прочитали, я согласен с вашей позицией. Странно только, что центровые и некоторые другие не реагируют на ваш пост, у них позиция однозначная - цементировать. Могли бы еще подискутировать sport_boxing.gif
aleksey_v
сообщение 16.11.2011, 10:41
А что дискутировать - уже тыщу раз поясняли, что и почему. И так здесь всё проваливается в тартараты.
iryna
сообщение 16.11.2011, 12:10
Из: Челябинск
Возможно и цементируют футляры на водопроводах, но в данном случае футляр предлагается выполнить именно для того, чтобы вытащить ввод водопровода без большого вреда.
Dmitry_vk
сообщение 16.11.2011, 13:11
Из: Липецк
Так вы за или против предложенного варианта?
Gab
сообщение 16.11.2011, 13:30
Ну так делайте приямок, в него приходите трубой в футляре без забутовки (при условии что эксплуатация такое пропустит) и все. В случае ремонта из футляра трубу вытащат, а колено и стояк будут уже в приямке находиться. Как это выглядит можно посмотреть в альбоме, ссылки на него уже тут давались.
Мы не за и не против - у нас такие требования эксплуатации, и без забутовки проект просто не согласуют. Проектирование это не демократия, тут за/против не прокатывает =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:03
