> Счетчики СЭТ Нижегородского завода им. Фрунзе, Подключение по Modbus
Abysmo
сообщение 9.11.2011, 14:53
Пользователь №: 3837
Кто-нибудь имел опыт работы со счетчиками Нижегородского завода им. Фрунзе? Хочу их скрестить с Pixel, но смущает, что у них Modbus-подобный протокол. По-моему на форуме пробегало как-то упоминание данных счетчиков и их успешного прикручивания к ПЛК, но я перетряс поиск вдоль и поперек и не могу найти эту тему.
Сообщение отредактировал Abysmo - 9.11.2011, 14:55
Евгений (N-ск)
сообщение 9.11.2011, 18:19
Пользователь №: 1005
http://www.carelrussia.com/documents/press_reliz_mercury.pdf
http://tract-automatica.ru/doc/adapter.rar
GYUR22
сообщение 9.11.2011, 19:45
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Там не модбас чистой воды запросы и ответы немного другие - описание на него есть
зы я делал подобный транслятор с Меркурия 230 на N2Open и скрещивал с NAE, FX16X и MD20
Abysmo
сообщение 9.11.2011, 20:00
Евгений (N-ск), речь идет НЕ ПРО МЕРКУРИЙ!!!
Да это понятно. Описание протокола я получил. Читать лень - слишком много страниц smile.gif
Прикрепленный файл  _____________4_______6.6.10_______________.rar ( 2,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал Abysmo - 9.11.2011, 20:01
GYUR22
сообщение 9.11.2011, 20:28
Из: гН.Новгород
да и писал софтину для Меркуриев и СЭТ ов - которая их опрашивала и вела базу показаний работает на паре объектов досих пор
Сообщение отредактировал GYUR22 - 9.11.2011, 20:30
Abysmo
сообщение 10.11.2011, 10:12
GYUR22, Вы гений. Но я наверное поставлю их родной OPC сервер.
Гость_Max2114_*
сообщение 10.11.2011, 13:19
Есть еще приборчик Сикон С70 (УСПД) Посмотрите его. Он много чего умеет. Настраивал как-то раз с десяток таких сиконов для опроса по 30-50 счетчиков каждый...
Сообщение отредактировал Max2114 - 10.11.2011, 13:20
lionid
сообщение 11.11.2011, 9:13
Пользователь №: 120757
Недавно подключал к скаде такие счетчики... использовал нарытый в инете бесплатный ОРС сервер, если нужны только текущие значения (итоговая энергия, ток, напряжение), то работает нормально. 3 месяца работы, опрашивает 2 счетчика. http://opc-server.briztop.ru/2011-05-31-09-31-36/---4
Barbus
сообщение 11.11.2011, 12:11
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Тоже было желание прицепить нижегородский счётчик к сегнетиксу, в сегнетиковской техподдержке удивились, почему этот протокол вообще назван модбас-подобным, вроде как, кроме контрольной суммы у него ничего модбасного и нет.
Abysmo
сообщение 12.11.2011, 13:39
Интересное изделие. Но я почесав голову решил поставить конвертер RS-485 >> Ethernet и поставить их родной софт или OPC-сервер. Дело в том, что структура там следующая - 10 силовых щитов по 6 счетчиков в каждом, между щитами оптоволоконный кабель по топологии "кольцо". В силовых щитах еще телекоммуникационное оборудование установлено. Поэтому логичнее всего гнать все в Ethernet. Ну а конвертер в Ethernet сейчас недого стоит, особенно ICP DAS и аналоги.
Это от недостатка ума - достаточно посмотреть их форум, количество сообщений на котором типа "Как подключить Ваши счетчики к контроллеру Modbus-Master" превышает все разумные приделы. С другой стороны хороший маркетинговый ход для тех заказчиков, кто глубоко в протоколах не разбирается...
Сообщение отредактировал Abysmo - 12.11.2011, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:27
