> Охлаждение серверной!!!
Бицюк
сообщение 10.11.2011, 13:52
Пользователь №: 52952
помогите пожалуйста!Объект банк,расчетная температура зимой -56,как решить вопрос с охлаждением серверной,прецизионники не пойдут,дорого,а обычные кондиционеры максимум до -30 работают.Банк небольшой,серверная 7,6м2. Если кто сталкивался,подскажите пожалуйста
Fenriz
сообщение 10.11.2011, 13:58
Из: Краснодар
Пользователь №: 5177
Сухая градирня вам поможет!
daddym
сообщение 10.11.2011, 14:08
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Поставьте регулируемую гребенку на форточку. Хорошое решение когда нужно сэкономить.
Андрей 113
сообщение 10.11.2011, 14:28
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Тепловыделения какие? Все зависит от нагрузки.
Бицюк
сообщение 10.11.2011, 14:33
спасибо за совет конечно,но форточек там нет
Зольников Михаил
сообщение 10.11.2011, 14:42
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если градирня не вариант, то наружные блоки сплитов поставьте на чердаке, подвале или неотапливаемой лестнице.
LordN
сообщение 10.11.2011, 15:13
фрикулинг
daddym
сообщение 10.11.2011, 16:27
Из: Moscow
Начинать подобные проекты нужно с объяснения того, что через год им снова придется покупать то, что у них будет в этой серверной.
Если же вдруг в серверной и правда вдруг, что то нужное будет считаться, еще и про стоимость простоя рассказать.
После чего выяснится, что деньги на инженерку волшебным образом нашлись.
SSA
сообщение 10.11.2011, 17:22
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
2 Бицюк
Начинать подобные темы на форуме нужно с приведения данных не с площади серверной, а тепловыделений ее оборудования, т.к. на 1,5 кв.м можно установить стойку с тепловыделениями 10 кВт и это не предел.
2 daddym
Все зависит от управляющего банком. Есть на обслуге банк, в серверной 9 кВт тепла. В июне накрылся потолочник FGL 10 кВт, сейчас пашут 6-ти летние 2х5 кВт Daikin, причем один в этот период уже ломался. Все это время согласовывают установку 10 кВт потолочника от МЕ. biggrin.gif
Сообщение отредактировал SSA - 10.11.2011, 17:35
daddym
сообщение 11.11.2011, 2:04
Из: Moscow
И такое бывает. Тогда пусть делают форточку, как раз в бюджет уложатся. rolleyes.gif
Бицюк
сообщение 11.11.2011, 9:45
теплопритоки где то порядка 1,5-2 кВт будет,спасибо за советы,но не на сухие градирни,ни на фрикулинги,ни на пруцинзионные кондиционеры там не согласятся,даже летом и то будет один кондер стоять. Я думаю туда поставить вентилятор и перед ним воздухонагреватель,чтоб вентилятор работал,в момещении поставить датчик,и он будет периодически включаться и выключаться поддерживая допустимую температуру,конечно влажность уже не поддержишь,но другого пока ничего не придумал,как вам друзья?
Андрей 113
сообщение 11.11.2011, 10:19
Из: г. Ухта
если банк не против то конечно. Значит данные будет храниться и обрабатываться не столь значительные и не денежные. 1,5-2кВт это мощность сервера? Загрузка врядли будет 100%, поставьте небольшую приточку и вытяжку из расчета удаления 1,5кВт на зиму, ну и сплит на лето.
AleksejCher
сообщение 11.11.2011, 10:33
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Поставьте обычный сплит с низкотемпературным комплектом. Существуют комплекты обеспечивающие работу кондиционера при температурах наружного воздуха до -50 градусов: Снегирь (-40), Иней (-30), Айсберг (-40), Полюс (-50)
SSA
сообщение 11.11.2011, 11:37
Из: Оренбург
AleksejCher
сообщение 11.11.2011, 11:40
Из: Тула
Цитата(SSA @ 11.11.2011, 11:37) *
Или Gree.
Сергей В.
сообщение 11.11.2011, 13:54
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Цитата(Бицюк @ 10.11.2011, 12:52) *
помогите пожалуйста!Объект банк ... вопрос с охлаждением ... серверная 7,6м2.
wink.gif Опять...
На этом форуме есть, как минимум, три темы за эту тему... (серверная, автозал и т.п.)
Обсудили все что только можно.
П.С. самый правильный совет: спросите у этого "банка" ( а это скорее всего не банк, а его отделение "на местах", и "сервер" - скорее всего - это маршрутизатор) во сколько они ценят потерю информации. На эту сумму пусть и выделяют финансирование. Если жлобятся, не переживайте - сделайте дырку в стене и все: что оплатили, то и получили. Кстати, устройства передачи информации менее требовательны к микроклимату, чем настоящие серверы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:00
