3 страниц V  < 1 2 3
> С чего начать проектирование ИТП и БТП, Нужна помощь профессионалов
Elizaveta
сообщение 12.12.2011, 20:26
Сообщение #61
Пользователь №: 128717
Цитата(zr84 @ 12.12.2011, 20:14) *
Elizaveta, Ваша цифра "нагрузки до 0.2 Гкал" - это и есть МОЩНОСТЬ, только (Гкал/ч)...
Значение нагрузки- недостаточно, начните с простого:
-сопротивление СО-из проекта;
- график СО: Т11, Т21-их проекта;
- температурный график ТСО(Т1/Т2)-из ТУ
это позволит просчитать расходы и подобрать насос... куда ставить... рекомендации СП 41-101-95
-располагаемый напор (Р1/Р2-из ТУ)- возможность подобрать клапан(иные регуляторы)... рекомендации известных фирм
Я понимаю что не достаточно, но для типового решения нужно чтобы блок отопления обеспечивал необходимую нагрузку. Как было предложено ранее-разбить блоки по мощностям. Самый малый диапазон-до 0.2 Гкал/ч. Я так поняла что нужно отталкиваться от этой цифры... Проходное сечение берется таким же как и со стороны СО. Проявите меня пожалуйста, если я ошибаюсь?!
zr84
сообщение 13.12.2011, 9:45
Сообщение #62
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Elizaveta @ 12.12.2011, 23:26) *
.... Самый малый диапазон-до 0.2 Гкал/ч. Я так поняла что нужно отталкиваться от этой цифры... Проходное сечение берется таким же как и со стороны СО. Проявите меня пожалуйста, если я ошибаюсь?!
выделено zr84
Уважаемая: Кто, куда проходит... и зачем...?
"- Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее. " М.А. Булгаков...
ЗЫ: Просчитайте свой вариант и покажите что у Вас получилось... если, конечно, сочтете нужным.
Elizaveta
сообщение 13.12.2011, 12:17
Сообщение #63
Цитата(zr84 @ 13.12.2011, 10:45) *
выделено zr84
Отписала в личку
ravenvlad
сообщение 30.5.2017, 9:54
Сообщение #64
Пользователь №: 225121
Цитата(Elizaveta @ 13.12.2011, 14:17) *
Отписала в личку
Добрый день, Елена) интересно. чем же закончилась эта эпопея? Вы справились с поставленной задачей?
Зольников Михаил
сообщение 31.10.2017, 10:08
Сообщение #65
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Мне тоже интересно, чем у автора темы закончилось (или не закончилось) дело.
Woodcuter
сообщение 31.10.2017, 11:57
Сообщение #66
Пользователь №: 328076
Некропостеры среди нас smile.gif Берегитесь.
Vexve
сообщение 13.12.2017, 13:56
Сообщение #67
Пользователь №: 333540
Добрый день! Обращаюсь к проектировщикам ИТП, тем, кто сам себе хозяин. Планирую выполнять проекты ИТП по договору (фриланс, если можно так назвать). Нужно ли получать СРО для проектирования исключительно тепловых пунктов? И можно ли, заключать договор, как физическое лицо, не оформляя ИП или ООО?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:09
