> Схема по СУГ!!!, СУГ!!!
Svetlanna
сообщение 10.11.2011, 15:09
Из: г.Череповец
Пользователь №: 30066
Здравствуйте! Впервые столкнулись с проектированием газоснабжения от резервуаров СУГ. Котельная мощностью 7,8МВт. Мы предполагаем установить 4 подземных резервуара по 50м3, испаритель жидкостный (теплоноситель от котельной). Основной возникающий вопрос это как лучше организовать ЭХЗ. Не мог бы кто-нибудь поделиться схемками обвязки похожих резервуаров СУГ? Может кто-нибудь подскажет на что особенно обратить внимание при проектировании (где чаще бывают серьезные ошибки)? И если не сложно посмотрите схему в прикрепленном файле. Ваши замечания по ней.
Будем очень признательны.
mail: svetlanaleon86@mail.ru
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 783,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 782
stessi
сообщение 10.11.2011, 15:20
Пользователь №: 51288
Нельзя ставить обратный клапан на трубопроводе жидкой фазы от ёмкости к испарителю. Передвижение жидкости должно быть обеспечено в обоих направлениях.
А можете спецификацию тоже скинуть?
stessi
сообщение 10.11.2011, 15:26
Светлана, а как вы определяли давление рабочее для емкостей? Минимальное/максимальное?
На какое давление сбросники настраиваете?
Svetlanna
сообщение 10.11.2011, 15:56
Из: г.Череповец
А как насос в этом случае себя поведет если жидкая фаза в обратном направлении пойдет? тогда скорее всего нужно сделать байпас минуя насос? Настроить предохранительные клапаны можно от 0,8 до 2,5МПа, но заводом изготовителем емкости указано максимальное рабочее давление не более 1,6Мпа, следовательно надо настроить менее 1,6МПа на 15% (т.е 1,36МПа). Ну это я так предполагаю.Спецификацию прилагаю.
А вы занимаетесь проектированием СУГ?
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 313,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 314
stessi
сообщение 10.11.2011, 16:15
Просто во всех руководствах к испарителям, которые мне попадались, этот пункт про обратный клапан в рамке был и с восклицательными знаками.
СУГом занимаюсь с недавних пор.
Резервуары подземно/надземно устанавливаются?
Непонятно, зачем вообще насос. Разве емкостного давления недостаточно для подачи жидкой фазы?
Svetlanna
сообщение 10.11.2011, 16:31
Из: г.Череповец
Емкости устанавливаем подземно.
Нам две фирмы выставляли коммерческие предложения и обе закладывали насосы. Я еще не изучала вопрос какое давление создает насос от автоцистерны для закачки СУГ. Если вы знаете, подскажите?
ЭNergy
сообщение 10.11.2011, 20:20
Пользователь №: 14226
А не хотите краны поз. 59 продублировать электромагнитными клапанами? Как вообще будет соблюдаться заполнение не более 85% объема резервуара? Вручную, человек по уровню следить будет?
Что касается ЭХЗ: у нас на линии, идущей к потребителю, установлен колодец с электродом сравнения, на удалении примерно 50 м анодная скважина, молниезащита еще кстати нужна с молниеприемниками и контуром от вторичных проявлений молнии. Там где сливная колонка - устройство заземления.
Еще на линии к потребителю нужен изолирующий фланец.
Сообщение отредактировал ЭNergy - 10.11.2011, 20:22
stessi
сообщение 11.11.2011, 8:30
Давление, которое будет в резервуаре - это давление насыщенных паров СУГа, которое зависит от температуры и состава СУГа (остальным можно принебречь). При чём тут насос в автоцистерне?
Какое давление после испарителя?
А можете схемы скинуть из коммерческих предложений?
Svetlanna
сообщение 11.11.2011, 12:12
Из: г.Череповец
Схему , которую я прикрепила и есть из коммерческого предложения.
Vorona
сообщение 11.11.2011, 12:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Байпас у насоса должен быть. На всасе я бы поставила контрольное окошко, для визуального контроля. На всас - датчик сухого хода, на нагнетание - датчик высокого давления. Предохранительные клапана и на всас и на нагнетание.
По ЭХЗ - у Фаса есть блоки анодно-каодной защиты. Поставил - и ноу проблемс. Ну и заводское покрытие резервуара. И хватит.
Давление на выходе из испарительной установки - по паспорту смотреть надо.
Svetlanna
сообщение 11.11.2011, 12:43
Из: г.Череповец
После испарителя мы предполагаем поддерживать среднее давление примерно 1,5кгс/см2, чтобы не завышать диаметр газопровода. По паспорту на испарительную установку регулятор давления можно настроить на давление от 0,3 до 2,5 бар.
Vorona подскажите ЭХЗ от FAS нужно подбирать учитывая свойства грунта? или она стандартная?
Vorona
сообщение 11.11.2011, 13:20
Из: Новосибирск
Она у них подбирается в зависимости от объёма резервуара.
На 4,6-6,5 мы ставим FAS № 69087, на 8,5-20 - 69090. Номер на полтинники даже не подскажу, надо у представителей запрашивать.
Svetlanna
сообщение 11.11.2011, 13:27
Из: г.Череповец
Спасибо. Vorona а вы обвязку резервуаров тоже делаете на их оборудовании?
Вопросов у экспертизы не возникает по такой ЭХЗ. Или вы прикладываете их коммерческие?
Vorona
сообщение 11.11.2011, 13:35
Из: Новосибирск
Да, мы обвязку на их же оборудовании делаем, ЭХЗ их ставим, проблем не возникало ни с экспертизой, ни в эксплуатации. Оборудование конешно не самое дешёвое, зато сделано на совесть, заложил - и спокоен. Мы свои системы сами проектируем, сами строим, сами эксплуатируем и газ возим, так что нам это важно.
Svetlanna
сообщение 11.11.2011, 13:44
Из: г.Череповец
Тогда еще можно вопросик, я смотрела их обрудование , даже схему на их оборуд-ии в интернете нашла, там , как я поняла вся система собирается из готовых заводских узлов (например "насосно-счетная установка", "установка самовсасывающая"), на этой схеме как раз есть датчики максимального давления и датчики сухого хода. Вы эти узлы разрисовываете или просто схематично на чертеже изображаете, а принципиальную схему узла запрашиваете у производителей?
Vorona
сообщение 15.11.2011, 7:28
Из: Новосибирск
На чертеже с расстановкой оборудования изображаю схематично (прямоугольником по максимальным размерам), на отдельном листе - срисованную с паспорта принципиальную схему. Считаю что этого достаточно.
Оборудование приходит комплектно собранное на раме из швеллеров, остаётся только на ответных фланцах присоединить трубопроводы и отвести свечи.
Svetlanna
сообщение 15.11.2011, 7:36
Из: г.Череповец
Спасибо!
Vorona
сообщение 15.11.2011, 12:19
Из: Новосибирск
ananasik4
сообщение 8.10.2014, 10:18
Из: Иркутск
Пользователь №: 191206
Здравствуйте!
Извиняюсь, что залезла не в свою тему.
Проконсультируйте пожалуйста, предохранительные клапана для подземных резервуаров хранения СУГ считаются на условия пожара?
Иван Иваныч Иван...
сообщение 2.2.2015, 16:46
Из: Тамбов
Пользователь №: 170579
Уважаемый коллега, где написано, что движение жидкости должно быть в обоих направлениях? и почему?
Иван Иваныч Иван...
сообщение 9.2.2015, 12:25
Из: Тамбов
По поводу байпасса.. Он ведь есть, посмотрите схему..
Лыткин
сообщение 9.2.2015, 14:13
Пользователь №: 206008
О конструкциях СУГ.
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 148,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
Иван Иваныч Иван...
сообщение 11.2.2015, 13:47
Из: Тамбов
Цитата(Лыткин @ 9.2.2015, 15:13) *
О конструкциях СУГ.
Исходя из предоставленной информации по поводу того, как должна выглядеть схема СУГ, представленная выше схема корректна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:01
