3 страниц V  < 1 2 3
> Погодозависимое (ветрозависимое) управление
Бойко
сообщение 15.11.2011, 8:06
Сообщение #61
Пользователь №: 10745
Цитата(VladimirSh @ 14.11.2011, 19:24) *
тогда скажите что у меня не так и как должно быть?
нет самой ПВВУ, в проекте заложен Electrolux STAR EPVS-650
Тогда Вам надо показать подробную схему теплоснабжения...по проекту и фактическую, если есть расчеты.
Автоматизировать можно только то, что работает в "ручном" режиме....
VladimirSh
сообщение 15.11.2011, 8:34
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Все понял, получается у меня засада в отоплении.
Какие данные нужны?
Есть:
1. Схема раскладки ТП и подключения радиаторов
Знаю:
1. Протяженностий трасс
2. Характеристики котла и тепловых приборов
Могу:
Сделать фото котельной котла/коллектора
Ludvig
сообщение 15.11.2011, 9:21
Сообщение #63
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А регулировать температуру в помещении от комнатного датчика не хочешь? Странно.
mr-h
сообщение 15.11.2011, 13:35
Сообщение #64
Пользователь №: 114978
Цитата(VladimirSh @ 14.11.2011, 20:24) *
К сожаления пока никак... все внутри разведено, в техническую комнату сделаны выводы притока и вытяжки, но нет самой ПВВУ, в проекте заложен Electrolux STAR EPVS-650
А воздуховоды заглушены в технической комнате? А дальше из тех. комнаты на крышу вытяжная труба выведена? Чем она оканчивается? Если дефлектром и ничего не заглушено, то у вас получается естественная вытяжка из всего дома (в том числе и через приточные воздуховоды) с производительностью сильно зависящей от ветра.
VladimirSh
сообщение 15.11.2011, 13:51
Сообщение #65
Из: Россия
Да было бы странно если бы не хотел, но он стоит.
VladimirSh
сообщение 15.11.2011, 13:57
Сообщение #66
Из: Россия
Техническая комната = кладовка, точнее щитовая и кладовка, внутри дома, Вытяжная труба не выведена т.к. не пробиты плиты перекрытия на 2-ой этаж.
mr-h
сообщение 15.11.2011, 14:05
Сообщение #67
Тогда эта версия отпадает.
VladimirSh
сообщение 15.11.2011, 17:35
Сообщение #68
Из: Россия
Для дальнейшего разбора полетов наверное следует создать новую тему с приложеними в другом разделе, только вот в каком "Отопление" или "Песочница"
dustycat
сообщение 15.11.2011, 18:46
Сообщение #69
Пользователь №: 124963
Пенобетон более газопроницаем чем просто бетон.
И окна пластиковые наладить чтоб не продувались не пробовали?
Ну и проверить как эти окна установлены - вокруг окон на 150-200мм пленочный утеплитель хорошо будет налепить.
И потом, есть такая вещь - пароизоляция называется.
У меня под надзором дома с вентилируемыми фасадами - в тех где ее сэкономили перерасход тепла 100-150%(по приборам учета).
Даже утепление пеноблоками и пенопластом изнутри не помогает - в квартирах дубак(при -20 всего 16-18).
Один моего совета послушал(но перестраховался) утеплился тремя слоями пароизола изнутри.
Просто пароизолом.(его правильной стороной к стене ставить надо, иначе стена изнутри мокнуть будет).
Поставил он себе индивидуальный теплосчетчик(система отопления дома позволяет).
Ну в этих домах многие поставили и показания передают, поэтому мне есть с чем сравнить.
В такой же квартире 3,5ГКал,а у этого 1,2ГКал.
Это только за октябрь - он теплый был - что в ноябре будет не знаю.
Наверное еще пара квартир откажется от поквартирного учета тепла.
Окна пластиковые он тоже модернизировал - вместо черных резинок поставил силиконовые.
Теперь правда у него другой косяк - вытяжка не работает при закрытых окнах.
Рыбы
сообщение 15.11.2011, 19:31
Сообщение #70
Пользователь №: 13422
Функция регулирования по силе ветра -финский контроллер Ouman 200.
tiptop
сообщение 15.11.2011, 20:24
Сообщение #71
Какой датчик используется?
VladimirSh
сообщение 15.11.2011, 20:37
Сообщение #72
Из: Россия
Окна не продуваються, специально проверял, и на ощупь и листом бумаги на прилегание. Вокруг окон налепить пленочный уплотнитель - это с улицы? И что-за пленочный утеплитель? Ну пароизол сейчас уже не поставить, обои, все финиш. А вот при утеплении фасадов пароизол применяется? Если да, то каким слоем? Неужели силиконовые резинки намного лучше резиновых? Силикон на уплотнитель или на уплотнитель и стеклопакет?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 6:14
