> котельная
Гость_ssannja1_*
сообщение 11.11.2011, 11:26
можно ли в газовой котельне устанавливати электро котлы??????
Ответов (1 - 13)
ramzeso1
сообщение 11.11.2011, 11:35
Пользователь №: 97334
тогда котельная не будет газовой))
Гость_ssannja1_*
сообщение 11.11.2011, 11:56
вопрос в том чтоби днем топить казом а ночью электрикой! там два котла по 30 кВт???? помогите! в СНиПах и ДБНах немогу найти
ramzeso1
сообщение 11.11.2011, 12:07
прямого запрета на использование электро котлов в одном помещении с газовыми, я не встречал.
Гость_ssannja1_*
сообщение 11.11.2011, 12:19
спасибо...)))))
lentyai
сообщение 11.11.2011, 23:21
Пользователь №: 16652
что у вас газ дороже ночного электричества? если так, то в крайнем случае можно разместить в разных помещениях
Сообщение отредактировал lentyai - 11.11.2011, 23:22
CNFHSQ
сообщение 12.11.2011, 10:10
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Возможно сжиженный и то там паритет.
ruben
сообщение 13.11.2011, 1:53
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Странно читать.
В ПУЭ в статьях раздела 7 рассмотрено применение электрооборудования во взрывоопасной зоне. В частности
7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны.
В секционных электрокотлах обычно исполнение - обычное, невзрывоопасное. Во всяком случае, я устанавливал только такие электрокотельные. Переключение секций котлов может сопровождаться искрообразованием, что крайне опасно в среде,в которой возможен выброс газа. В Правилах котлонадзора просто до такого не могли додуматься, что кому-то придёт в голову устанавливать электрокотлы во взрывоопасном помещении.
Считаю, что такое в принципе возможно лишь при условии взрывобезопасного исполнения и разрешения производителя электрокотлов эксплуатировать котлы в помещении, где возможна загазованная среда
CNFHSQ
сообщение 13.11.2011, 10:15
Из: г. Изобильный
Имеется ввиду расконсервация котельной перед отопительным сезоном. Если котельная работает то работает вентиляция и защиты. Ручные запальники еще никто не отменял.
спец
сообщение 13.11.2011, 14:18
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Помещение котельной не взрывоопасное. Здесь при наличии ГРУ внутри котельной может присутствовать взрывоопасная зона. За пределами этой зоны размещению електрокотлов ничего не препятствует.
ruben
сообщение 13.11.2011, 19:21
Из: Харьков
Тем не менее обязательна установка датчиков на загазованность с воздействием на клапан-отсекатель. Это раз.
Второе. Котельная - помещение, где возможен выход газа. Я намеренно сохранил лексику ДНАОП 0.00 – 1.20 – 98 Правил систем газоснабжения Украины. Согласно этому документу производство пусконаладочных работ, экспуатация газопотребляющего оборудования, техническое обслуживание и ремонт действующих наружных и внутренних газопрово-дов, сооружений систем газоснабжения, надомных регуляторов давления, газооборудования ГРП (ГРУ), газоиспользующих установок относят к газоопасным работам. - см. п. 7.1.
И причём тут ручные запальники?
Вообще то имелось в виду, что ГРУ (ГРП) стоит внутри котельной. Но даже и если они располагаются вне котельной, то все работы внутри котельной являются газоопасными, и наличие искр недопустимо
Сообщение отредактировал ruben - 13.11.2011, 19:28
CNFHSQ
сообщение 13.11.2011, 20:48
Из: г. Изобильный
Ручные запальники зажигаются спичкой и это в газовой котельной нормально.
У нас в типовом перечне газоопасных работ нет ни эксплуатации ни режино-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования. В противном случае нужно было бы оформлять разрешения на производство газоопасных работ. Работы на газовом оборудовании-ремонт регуляторов и т.п. являются газоопасными работами.
tiptop
сообщение 13.11.2011, 21:39
Конечно. Сама котельная не взрывоопасна.
Кстати, хотя напрямую ручные запальники, наверное, и не запрещены, но там обычно не выполняется требование о проверке газоплотности запорных органов.
В ПБ 12-529-03 написано обо всём этом.
Газоопасные работы могут быть, например, при пусконаладке...
А перечень государством требуется не "типовой", а "просто" ("В организации должен быть разработан и утвержден техническим руководителем перечень газоопасных работ"). smile.gif
CNFHSQ
сообщение 13.11.2011, 21:56
Из: г. Изобильный
Запальник вспомнил только лишь потому,что спички в котельных можно зажигать.
Ну да, но чтобы не было заведомой глупости в газпроме сделали "типовой" из которого можно выбрать ну и добавить если что.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.11.2011, 21:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:34
