Прав ли специалист наладки?, вопрос |
Гость_карим_*
12.11.2011, 7:49
Три раза вызывали представителя наладки но получили отказ. Специалист наладки Гербер О.В. замерила температуру в элеваторе и отказала в увеличении сопла. Сказав что параметры в норме. Вот эти замеры: Т1-76, Т2-44, Т3-57 градусов. На нашу просьбу показать температурный график, мы получили ответ, что это секретная информация. В связи с этим просим Вас пояснить: 1) Права ли Гербер О.В. в том что отказала в увеличении сопла? 2) Почему температурный график "засекречен"? 3) Почему монополист отказывает показать потребителю температурный график?
Ответов
(1 - 10)
12.11.2011, 9:48
Пользователь №: 103012
Жненщины-наладчицы настолько суровы, что обходятся одним термометром. Ясное дело - они просто не хотят ничего делать. С такими общаться только в письменном виде, главное чтобы была грамотно составленная претензия по вопросам - вы в каком населенном пункте живете, чтоб знать расчетную температуру и прикинуть примерный график Температурный график не секретная информация, это бред
12.11.2011, 9:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Dede @ 12.11.2011, 10:48)  по вопросам - вы в каком населенном пункте живете, чтоб знать расчетную температуру и прикинуть примерный график Кто автор не знаю, пользуюсь постоянно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.11.2011, 9:59
12.11.2011, 11:22
Пользователь №: 32666
Температурный график это открытая информация, более того, она должна быть согласована с местной администрацией. А тётка вопросы увеличения диаметра сопла вообще не решает. Такой расчёт делает ПТО ЭСО.
12.11.2011, 14:19
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата Вот эти замеры: Т1-76, Т2-44, Т3-57 градусов. А сколько на улице было? Вообще, какбы еще надо в квартирах померить... Задача отопления - комфортная (см. жилищные нормы) для проживания температура в доме. На эту температуру сделаны расчеты, и это обычно прописано в договорах, и за это оплачивается... Так что основанием должны быть жалобы жильцов в администрацию или жилищную коммисию... и замеры в доме... Увеличение сопла - увеличение нагрузки - повышение норматива, утвержденной администрацией.. если вы по нормативу платите... график не засекречен... в договоре теплоснабжения, он как обязательное приложение, который у вас наверое заключен с управляющей компанией... и должен в теплоузле висеть график, где мерили...
12.11.2011, 14:34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(карим @ 12.11.2011, 11:49)  ... На нашу просьбу показать температурный график, мы получили ответ, что это секретная информация... Да, был такой случай у меня... При согласовании проекта ИТП в ТСО, мне тоже отказались давать график, сказав... секретная информация  (ТСО работала на бывшие п/я (оборонка..)... Никакие доводы и уговоры не помогли... Зашел с другой стороны- уговорил ЗАКа достать график... ЗЫ: Вам уже говорили: от Вас нужен регион и конкретная наружная температура при данных параметрах  .. и причина данной коллизии(холодно?)
Гость_карим_*
12.11.2011, 17:19
Цитата(Dede @ 12.11.2011, 10:48)  по вопросам - вы в каком населенном пункте живете, чтоб знать расчетную температуру и прикинуть примерный график Температурный график не секретная информация, это бред Живу в Караганде. На улице было -10. Цитата(Altelega @ 12.11.2011, 15:19)  Вообще, какбы еще надо в квартирах померить... Это не квартиры. в производственных помещениях было +15
Сообщение отредактировал карим - 12.11.2011, 17:20
12.11.2011, 17:57
Из: г.Новосибирск
Цитата(карим @ 12.11.2011, 20:19)  Живу в Караганде. На улице было -10. Это не квартиры. в производственных помещениях было +15 Караганда, это город где установлен памятник известному вопросу... Т.е. Тн=-32 оС...... У меня получилось, если принять Тн= -10: Т1=76, Т2=46, и относительный расход G=1, то Твн~ 15 оС; Т1=76, Т2=44,1, и относительный расход G=0,92, то Твн~ 14,4 оС; Т1=85, Т2=51,5, и относительный расход G=1, то Твн~ 18 оС; т.е. получается ТСО недодает Т1=85-76=9оС по подаче... ЗЫ: Достаньте Температурный график ТСО
12.11.2011, 19:29
Цитата(zr84 @ 12.11.2011, 17:57)  т.е. получается ТСО недодает Т1=85-76=9оС по подаче... ЗЫ: Достаньте Температурный график ТСО Да скорее всего снижение-то было на пару дней, у нас тоже поморозило, ничего, сейчас снова плюс. Централизованное теплоснабжение регулируется по среднесуточной.
12.11.2011, 19:33
Автор не озвучил в чем, собственно, проблема. Холодно в помещениях? Во всех? или как водится последние ОП холодные?
12.11.2011, 21:31
Из: г. Изобильный
Цитата(zr84 @ 12.11.2011, 18:57)  Караганда, это город где установлен памятник известному вопросу... Т.е. Тн=-32 оС...... У меня получилось, если принять Тн= -10: Т1=76, Т2=46, и относительный расход G=1, то Твн~ 15 оС; Т1=76, Т2=44,1, и относительный расход G=0,92, то Твн~ 14,4 оС; Т1=85, Т2=51,5, и относительный расход G=1, то Твн~ 18 оС; т.е. получается ТСО недодает Т1=85-76=9оС по подаче... ЗЫ: Достаньте Температурный график ТСО В моем сообщении приложен расчет графика для где в Караганде для -10 подача 66 град обратка 52град 85 это что то очень много, кто то из нас ошибается  В Ставрополе при -19 расчетной 85 градусов на подачи аж при при -13.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.11.2011, 21:34
