2 страниц V   1 2 >
> Задвижка с электроприводом в приямке, Куда выводить сигнал???
Марыся
сообщение 14.11.2011, 8:03
Пользователь №: 2757
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как действует задвижка с элекроприводом , установленная в приямке на трубопроводе бытовой канализации (если борта сан.приборов ниже уровня люка колодца). Куда выводить сигнал, то есть чисто визуально кто-то обнаружил, что идет подтопление из наружной канализации и нажатием кнопки у дежурного закрылась задвижка?? Или надо устанавливать какой-то датчик в самом колодце??
Помогите разобраться пожалуйста, с уважением Марыся!!!
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2011, 8:11
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
СНиП 2.04.01-85* п.17.27. Там написано, куда датчик, куда сигнал. Датчик - реле протока. Только вот я с производителями датчиков общался, на канализации они не гарантируют их работу, могут залипать.
Марыся
сообщение 14.11.2011, 8:39
Я так понимаю,что датчик устанавливается непосредственно в трубопроводе внутри здания???
Dmitry_vk
сообщение 14.11.2011, 8:41
Из: Липецк
Я тоже понимаю так же
сообщение 14.11.2011, 9:33
Никакое не реле протока- это серьезное заблуждение. Обычные датчики уровня в тройник после задвижки, что б перекрыть задвижку по сигналу, когда полное сечение трубы будет. А второй, что б потом открыть её, после окончания засора на наружке.
Алекс_Кок
сообщение 14.11.2011, 10:06
Пользователь №: 55367
самое главное чтобы задвижка в автоматическом режиме закрылась, а сигнал на пульт дежурного это дело второе. Последнее время ставлю затворы с электроприводами, а задвижка с сухим контактом в трубе это вчерашний день!
Марыся
сообщение 14.11.2011, 10:12
Спасибо, вроде понятно. Но мне говорили, что датчик вообще в колодце устанавливается?!!
сообщение 14.11.2011, 10:45
Пользователь №: 1703
Правильно Вам говорили, в колодце лучше всего. Датчик уровня, типа такого, как в компактных насосных станциях, который включает и выключает насос. Висит в колодце в воздухе, но находится ниже уровня бортов приборов.
сообщение 14.11.2011, 11:03
Не лучше всего. Получше будет с насосной , с петлей выше уровня земли, но кушает электру и денег стоит, зато точно не зальет внешним засором.
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2011, 11:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://www.interma.ru/info.lib.docs.php?sect=4 в конце чертежи и
здесь подробно расписано в Общих указаниях http://www.interma.ru/uploads/lib/kanaliz/Album_28_2010.pdf
Ну и СНиП 2.04.01-85* пп.17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
Выпуски от канализационной сети подвальных помещений следует предусматривать с уклоном не менее 0,02.
Канализуемые подвальные помещения должны быть отделены глухими капитальными стенами от складских помещений для хранения продуктов или ценных товаров.
Примечание. Допускается установка задвижки с ручным приводом при условии круглосуточного пребывания обслуживающего персонала в подвальном помещении.
Skorpion
сообщение 14.11.2011, 11:29
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Нельзя насосную в здании - это бытовые стоки. Кроме того, насос откажет и здание захлебнется.
Serg Ivanov
сообщение 14.11.2011, 11:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Зависит от расхода. Солитфт действительно дешевле и надёжнее HL. А HL - единственные надёжные электрозатворы. 30ч906бр - никогда не работала больше чем полгода.
сообщение 14.11.2011, 16:21
Ну так если нет насосной, как это имеет место быть у топикстартера, то все таки датчик в колодце "лучше всего". Не так ли?
сообщение 14.11.2011, 16:39
Сололифта недостаточно? Поставьте мультилифт.
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2011, 10:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не так. Почитайте ссылки. ИМХО - это лучший вариант. Всё в одном.
А это уже дороже самотечки с электрозатвором. И тянет на насосную станцию по СНИП со всеми вытекающими требованиями..
сообщение 15.11.2011, 10:15
Не тянет. А стоимость сололифта запросто сравнима с стоимостью HL.Смотря что в подвал из требуемого к канализованию затолкать. Да и эйчэли так же подбивает текущим содержимым от полного прикрытия.
Марыся
сообщение 16.11.2011, 10:31
Подскажите, а может действительно поставить Сололифт и не копать выпуск до колодца новый. У нас капитальный ремонт. Раньше в подвале не было сан.узла, сейчас стал (1 унитаз, 1 поддон, 2 умывальника). Это не будет противоречить СНиПу, где говориться про отдельный выпуск???
Serg Ivanov
сообщение 16.11.2011, 10:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если от Солифта петля выше земли - не будет. Руководство к солифту в сети найдите - там всё показано.
Марыся
сообщение 17.11.2011, 8:36
Спасибо! Обязателно почитаю!!
sergey12
сообщение 4.2.2013, 21:55
Пользователь №: 36796
Согласно п.17.27 СНиП СНиП 2.04.01-85* если сан. приборы ниже люка канал-го колодца, то нужна задвижка с электроприводом. А если эти сан. приборы будут подключены к сети через Сололифт, то нужна ли эл. задвижка?
Отметка ноля на рис. это отметка земли и пола 1-ого этажа.
Сообщение отредактировал sergey12 - 4.2.2013, 21:55
zem
сообщение 5.2.2013, 12:01
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(sergey12 @ 4.2.2013, 20:55) *
........... А если эти сан. приборы будут подключены к сети через Сололифт, то нужна ли эл. задвижка?
надо.
sergey12
сообщение 5.2.2013, 20:09
Цитата(zem @ 5.2.2013, 13:01) *
надо.
Тоже предполагал, что надо ставить эл. задвижку, если следовать букве закона - СНиП.
Цитата(Serg Ivanov @ 16.11.2011, 9:40) Если от Солифта петля выше земли - не
И не совсем понял, что такое "петля", это гидравлич. затвор?
Serg Ivanov
сообщение 5.2.2013, 20:55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Подъём выше отметки люка колодца.
ПС
Интересно, какую элекрозадвижку Вы надиаметр 32 поставить собирались..
Хоть инструкцию к Сололифту почитайте..
Dima_UA
сообщение 5.2.2013, 20:58
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
зачем задвижка с эл.приводом на сололифте, тем более диам.там не больше 40 мм и есть вмонтированый обратный клапан.
sergey12
сообщение 5.2.2013, 21:25
ПС
Интересно, какую электрозадвижку Вы на диаметр 32 поставить собирались..
Вот например эл. задвижка 33а929.
Цитата(Dima_UA @ 5.2.2013, 21:58) *
зачем задвижка с эл.приводом на сололифте, тем более диам.там не больше 40 мм и есть вмонтированный обратный клапан.
Я читал инструкцию по эксплуатации Сололифт, знаю, что там есть обр. клапан. Тоже самое по СНиП, зачем ставить эл. задвижку, если можно поставить обр. клапан вместо задвижки, не просто так же придумали про задвижку. (например, вдруг обр. клапан не сработает, засориться; ну это моё мнение)).
Как считаете по этому поводу?
Dima_UA
сообщение 5.2.2013, 22:04
Из: Львов Украина
как Вы будете эл.задвижкой управлять после сололифта? куда какие сигналы?
sergey12
сообщение 5.2.2013, 22:14
Насчёт этого пока думаем. Скорее всего эл. задвижку включать/выключать с задержкой по времени от Сололифта. 2-ой вариант, установка реле протока, но может быть не подойдёт, т.к. загрязняться будет.
zem
сообщение 6.2.2013, 11:28
Из: Крым
Цитата(zem @ 5.2.2013, 11:01) *
надо.
Ээээ. Я ответил в смысле не надо! если есть петля.
Serg Ivanov
сообщение 6.2.2013, 12:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Смеяться будут. smile.gif Для чего там задвижка?
Неужели совсем ничего не понимаете? СНиП - он ведь всё таки для специалистов написан. Задвижка ставиться от затопления при засорении наружной сети. Как у Вас может быть затопление если Ваша напорная труба выше люка колодца?
sergey12
сообщение 6.2.2013, 20:31
У меня же отметка напорной трубы ниже уровня земли. Вот как бы и надо ставить эл. задвижку.?
Отметка напорной трубы -0,600 м.
Сообщение отредактировал sergey12 - 6.2.2013, 20:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:44
