> регулятор давления пара, не поддается регулировке
Garick
сообщение 14.11.2011, 17:11
Пользователь №: 55440
Всем доброго времени суток.Нарисовалась такая проблемка-установили регулятор РДС-НО(пар) диам 150 мм все шло хорошо после ввода в работу понижал и поддерживал требуемое давление,но вот сегодня завис выдает после себя только 0,3кгс/см не больше не меньше, регулировке не поддается Может кто имел опыт подскажите Спасибо
gilepp
сообщение 14.11.2011, 19:03
Пользователь №: 26
К сожалению отечественное оборудование такого рода не отличается высоким качеством. Клапан могло заклинить.
Установлен ли фильтр перед клапаном ?
Предусмотрен ли автоматический дренаж паропровода пара клапаном ?
Галиев
сообщение 14.11.2011, 21:15
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Когда заклинивает импорт (не редкость), Вы как отписываетесь?
Автору: разобравший, да обрящет!
''Ой, у меня колесо спустило, насос поможет?''
Оторвало тарелку клапана и закрыло проход.
Yevgeniyt
сообщение 15.11.2011, 11:00
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
"Установлен ли фильтр перед клапаном ?
Предусмотрен ли автоматический дренаж паропровода пара клапаном ?"
-День добрый!
Можете порекомендовать что-то из опыта?
lentyai
сообщение 17.11.2011, 21:02
Пользователь №: 16652
говорят у них проблема в том, что сальник в процессе эксплуатации подтягивают и он зажимает шток и клапан перестает регулировать
gilepp
сообщение 18.11.2011, 6:39
Пользователь №: 26
На этом форуме я не отписываюсь.
Импортными клапанами (не китайскими) занимаюсь 12 лет и случаи заклинивания на моей практике - редкость и случается это в основном когда не соблюдены требования к установке. В противном случае я бы об этом не писал.
Отечественным подобным оборудование не занимаюсь, по обозначенной выше причине.
Если покупаешь отечественный клапан - будь готов его регулярно "заниматься им".
Перед любым клапаном так или иначе должен быть фильтр грубой очистки, чтобы улавливать механические включения.
Для защиты от эрозии клапана и гидроударов необходимо паропровод автоматически дренировать от конденсата как на пусковых режимах, так и в работе. Нужен ли конденсатоотводчик перед клапаном или нет зависит от конкретных условий. Если к примеру пар идет от стоящего рядом коллектора и выполнен обратный уклон, то нет. Если перед клапаном паропровод имеет опуск, то нужен. Если пар влажный, то в идеале нужен сепаратор пара + конденсатоотводчик.
Yevgeniyt
сообщение 14.5.2012, 8:55
Из: Казахстан
Уважаемый gilepp, сейчас возникла необходимость установки регуляторов пара "после себя", учитывая Ваш опыт эксплуатации, можете посоветовать "с кем связаться" из производителей?
Yevgeniyt
сообщение 14.5.2012, 10:26
Из: Казахстан
Спасибо за оперативность,
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:36
