Проект жилого дома ОВ, ВК, прошу проверки, критики |
17.11.2011, 14:35
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Правильно делайте отдельно там была еще одна лажа. Для защиты от дыма надо затворы воздущные а там просто в сенку воздуховода все объединено было - копец. Так бы на ОЗК вообще пришлось раскошеливаться еще.
Как вытяжка не постоянная вы наверно про кухни? А как вы будете сан норму обеспечивать 3м3/м2 Приложение М к снип 41-01-2003? Один вентилятор по любому тогда должен работать хотя бы в санузлах. Тогда ставьте переточные решетки в в низу дверей санузлов.
17.11.2011, 14:36
Из: Томск
Пользователь №: 129300
Все ясно...
17.11.2011, 14:38
Из: г. Киров
Опять же тогда вопрос откуда воздух пойдет? Который неорганизованный, не из волшебства же  . И с какой он пойдет температурой? Проверьте по шуму вентиляторы еще если они впостоянку будут работать. Ночью то как оно будет?
17.11.2011, 14:47
Из: Томск
Решетки у меня и так стоят. И вентиляторы у меня бытовые с электроприводом и обратным клапаном с уровнем шума самым низким из всех вентилоторов, которые я видела. Включил свет - заработал вентилятор, пошумел немного. Выключил свет - выключил вентилятор и шума нет))) А на счет постоянной вытяжки - я не уверенна, но думаю, что при выключенном вентиляторе вытяжка тоже будет производиться...
17.11.2011, 16:17
Пользователь №: 82998
Цитата(elena@elena @ 17.11.2011, 15:47)  А на счет постоянной вытяжки - я не уверенна, но думаю, что при выключенном вентиляторе вытяжка тоже будет производиться... Это интересно как?
18.11.2011, 5:04
Из: Томск
так же как работают обычные каналы без вентиляторов
18.11.2011, 7:27
Из: г. Киров
Только вот обычные каналы без обратных клапанов работают. А чтобы его открыть паскаль 10 надо наверно. Сколько у вас естественное давление-то?
18.11.2011, 7:57
Из: Томск
Не знаю я про давление...а что тогда делать-то??а вообще-то каналы даже если идут отдельно из каждой квартиры, то все равно потом объединяются...и на крышу выходит один общий канал...а что если дом - 100 квартир, и сколько в нем кухонь и с/у! тогда не выводить же 200 каналов на крышу!? тогда вся кровля будет дырявая
18.11.2011, 9:17
Цитата(elena@elena @ 18.11.2011, 8:57)  Не знаю я про давление...а что тогда делать-то??а вообще-то каналы даже если идут отдельно из каждой квартиры, то все равно потом объединяются...и на крышу выходит один общий канал...а что если дом - 100 квартир, и сколько в нем кухонь и с/у! тогда не выводить же 200 каналов на крышу!? тогда вся кровля будет дырявая  Очень много жтлых домов построено с естественной вентиляцией. И дом более 100 квартир. Советую Вам все таки прочитать нормативную литературу по проектированию жилых домов.
18.11.2011, 9:46
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Зачем делать циркуляцию по стоякам, если есть чердак? сделайте секционирование. С таким решением ГВС как у вас эксплуатация замумукается балансировать циркуляцию.
18.11.2011, 12:06
Из: г. Киров
Скажу как мы делали подобное. У меня дом и в нем на каждую квартиру три вентблока. Один вентблок используется для механической вытяжки, в нем стоят вентиляторы с обратными клапанами, и включаются они только когда на кухне готовят (по идее). В остальное время помещение вентилируется через два остальных вентблока обеспечивая 25м3/ч через один и 25м3/ч через другой. Соответсятвенно для того чтобы обеспечить нормативный воздухообмен в комнате 3м3/м2ч и в санузлах 25м3/ч.В окнах стоят приточные клапаны.
18.11.2011, 13:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44586
В таблице "Основные показатели по чертежам отопления" отсутствует нагрузка на горячее водоснабжение. На листе "Монтажная схема распределительного коллектора" непонятно какого диаметра расходомеры установлены, какой марки (в спецификации данная позиция отсутствует), неясно какие длины прямых участков перед и после расходомеров. После фильтров отсутствуют штуцеры для манометров (СП 41-101-95, п.8.10б).
19.11.2011, 17:45
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Очень хорошо оформлено.
25.11.2011, 19:23
Из: Томск
Всем спасибо за ответы! Пока некогда заниматься этим проектом, срочно другой надо сдать. Но вы пишите) Мне все пригодится!)
28.3.2012, 13:13
Пользователь №: 48422
Раздел ВК 1) диаметр стояков В1 25 не многовато для 2-х этажного, какие потери по системе; 2) водосчетчики на каждую квартиру где; 3)как будут подсоединять "полотенчики" на 1 этаже, врезка в крестовину, не проще их на Т4 без подачи от Т3, но это как исключение; 4) оформление несколько беспорядочно: нет обозначения стояков на схемах, есть маркировка Т4 с диаметрами, а для Т3 только диаметры, вообще-то по оформлению чертежей внутрянки ВК есть ГОСТ 21.601-79 его пока не отменяли; 5) где отключение стояков от магистрали и спускники, да и уклон на В1 и Т3 несколько помоему завышен 0,001 хватит; 6) проверяли ли присоединение восьми стояков на диаметр 110, хватит может уже на 160 перейти раньше; 7) про уклоны, отметки и диаметры на канализации Вам писали ( на выпуске отметки тоже нет), да мойка на кухне и раковина в ванне имеют разные обозначения.
28.6.2012, 7:42
Из: красноярский край г.Железногорск
Пользователь №: 40053
Честно говоря я не понял: узел учета тепла будет? для чего вобще нужны клапана и насосы, ну про клапан и подмешивающию линию я вобще молчу, с установкой всего этого пеланируется какой темп. график?
