2 страниц V  < 1 2
> Восстановление системы аспирации, с чего начать?
zaharov63
сообщение 29.12.2011, 14:57
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(XaXoL @ 29.12.2011, 14:25) *
Для увеличения площади и повышения надежности.
Для предотвращения "прикипания". и еще бла бла...
Почему нельзя???
Норматив предусматривает подкладку шайб под головку болта и под гайку только для фланцевых соединений воздуховодов из полимерных материалов.
Для воздуховодов из стали он (норматив), видимо, считает это излишним... smile.gif
Сообщение отредактировал zaharov63 - 29.12.2011, 14:58
XaXoL
сообщение 30.12.2011, 10:19
Из: Киев
Пользователь №: 5921
Цитата(zaharov63 @ 16.11.2011, 9:28) *
Эт где вы видели , что б любые шайбы ставили? ))
я вот об этом
только прошу без ответа - " в нормативе написано" - сути хочу
Сообщение отредактировал XaXoL - 30.12.2011, 10:20
zaharov63
сообщение 30.12.2011, 11:11
Из: Минск
Цитата(XaXoL @ 30.12.2011, 10:19) *
я вот об этом
Не понимаю, какой сути... Лишнее это, не требуется, надежность и прочность соединения достаточна, поэтому не ставят.
ИванФ
сообщение 30.12.2011, 15:11
Сообщение #34
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Цитата(XaXoL @ 30.12.2011, 11:19) *
я вот об этом
По сути, если отверствия во фланцах высверлены под родные болты - никаких шайб не надо, если отв. больше головок болта - нужно подкладывать шайбы.
XaXoL
сообщение 3.1.2012, 10:13
Сообщение #35
Из: Киев
То есть - это не запрещено.
ставить или не ставить остается на выбор монтируещему.
ИванФ
сообщение 3.1.2012, 20:36
Сообщение #36
Из: ПФО
Да. С Новым Годом Вас и наступающим Рождеством Христовым!!!
zaharov63
сообщение 4.1.2012, 12:21
Сообщение #37
Из: Минск
Цитата(ИванФ @ 30.12.2011, 15:11) *
... если отв. больше головок болта - нужно подкладывать шайбы.
Ведь это уже "художественная самодеятельность". Все нормируется. Раньше в ГОСТ 26270-84 все было расписано по фланцам, в т.ч. и какие отверстия и какие болты в зависимости от диаметра воздуховода. ГОСТ этот отменили, сейчас ТУ разные. Но всеравно все должно быть расписано. Будут шайбы - значит надо, нет - значит нет.
aspirazia
сообщение 2.4.2012, 10:28
Сообщение #38
Из: Орёл
Пользователь №: 74893
про шайбы (ПБ 14-586-03)
5.4.14. Воздуховоды и материалопроводы должны быть заземлены не менее чем в двух местах.
Пылеуловители и воздуходувные машины следует дополнительно заземлять отдельно. В соединениях между элементами установок не допускается использование шайб под болты из диэлектрических материалов, окрашенных неэлектропроводными красками.
zaharov63
сообщение 2.4.2012, 13:13
Сообщение #39
Из: Минск
И что из этого следует? Что для соединения фланцевых воздуховодов нужно использовать шайбы? Там общая фраза, которую можно скорее отнести к оборудованию, в том числе учитывая и пневмотранспорт и специфику с ним связанную.
Это Правила отраслевые для взрывопожарного производства. Есть и другие аналогичные. Да - в этих случаях особые требования к заземлению. В белорусском нормативе (аналог СНиП 3.05.01-85) появился и пункт общий:
6.5.8 При монтаже вентиляционных систем в помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, необходимо устанавливать перемычки заземления между фланцами воздуховодов для соединения их в непрерывную электрическую цепь с присоеди-нением к контуру заземления помещения, в соответствии с проектной документацией, требованиями [8] и ГОСТ 30331.3.
То есть в общем случае требования использования шайб для данного вида соединения воздуховодов нет.
aspirazia
сообщение 5.4.2012, 9:18
Сообщение #40
Из: Орёл
запамятовал вид пыли. извентиляюсь... Но! Я бы шайбы из диэлектрика фсё-же не подкладывал бы. rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 12:34
