> Вопрос о типе пожарного крана
ku-ku
сообщение 15.11.2011, 17:40
Пользователь №: 129358
Добрый день!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какие могут быть проблемы, если в пожарных шкафах вместо страшненьких чугунных вентилей ду 50 мм поставить шаровые краны аналогичного диаметра, например Itap 2"В?
Дело в том, что стояк пожаротушения 80 м высотой. Постоянно заполнен водой. Давление на 1-м этаже 8,0 атм.
И "наши" чугунные вентилечки то капают, то их закрутят при испытаниях так, что только газовым ключом можно отвернуть.
Заранее благодарен.
Егор.
BTS
сообщение 15.11.2011, 17:49
Пользователь №: 39493
Цитата(ku-ku @ 15.11.2011, 18:40) *
Добрый день!
Заранее благодарен.
Егор.
Может применяться только сертифицированный пожарный вентиль. (см. сайты дистрибьюторов пож. оборудования)
Sindarkon
сообщение 17.11.2011, 9:00
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А если ещё точнее: клапаны должны иметь сертификат соответствия НПБ 154-00 или (для новых) ГОСТ Р 53278-2009.
ku-ku
сообщение 18.11.2011, 7:18
Спасибо!
А каким образом "сертифицировали" шкафчик квартирного пожаротушения? Ведь в его комплекте идет обычный шаровый краник 3/4"ВВ Itap? А вовсе не вентиль?
Т.е. так делать нельзя (взято с сайта поставщика):
Сообщение отредактировал ku-ku - 18.11.2011, 7:31
Sindarkon
сообщение 18.11.2011, 9:05
Из: Питера
На оборудование квартирного пожаротушения нет нормативных требований. Оно не относится к внутреннему противопожарному водопроводу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:02
