> Трубы ХПВХ на клеевом соединение в системе холодного водоснабжения., Опыт эксплуатации.
Aleksandr_Kr
сообщение 15.11.2011, 19:23
Из: СССР
Пользователь №: 26028
Существуют трубы ХПВХ на клеевом соединении, разных брэндов. Кроме как в системах водоснабжения и отчистки бассейнов и дренажных систем от кондиционирования я их нигде не встречал. Есть ли у кого нибудь продолжительный опыт эксплуатации таких труб в системах холодного и горячего водаснабжения ? Насколько долговечны клеевые соединения в этой системе ? Насколько безвредно применять эту систему на питьевом водоснабжении ? Прошу всех кто в теме откликнуться.
alexandrpjatkov
сообщение 16.11.2011, 6:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Разговаривал по этому же поводу с нашими сантехниками. Говорят-приходилось сталкиваться как с монтажом, так и с эксплуатацией, отзывы хорошие-выдерживают давление достаточно хорошо, монтировать не сложно. по поводу безвредности- не знаю, но соответствующие сертификаты у них есть.
Fatik
сообщение 16.11.2011, 7:59
Пользователь №: 51693
А зачем они вам в ХВС, ГВС? Чем сталь, пп не устраивает? Или это с жиру? Это ж химически стойкий полимер и основное предназначение труб из него - производственные воды с повышенной температурой.
Сообщение отредактировал Fatik - 16.11.2011, 7:59
alexandrpjatkov
сообщение 16.11.2011, 8:04
Из: Тюмень
против стали он хорош тем что ржавчину не дает, против пп он хорош малым коэфициентом температурного расширения.
Aleksandr_Kr
сообщение 16.11.2011, 10:24
Из: СССР
Необходимо заменить участок стальной трубы D150мм.длинной 40м. Этот самый участок уже менялся года 3-4 назад. Проблема в том что он в процессе эксплуатации превращается в мелкое сито. Эксплуатационной компанией было принято решение заменить сталь на пластик. Рассматривались варианты с ППР и ПЭ.
Fatik
сообщение 16.11.2011, 10:57
ППР это PPR?
Дайте характер стоков, температуру, расход. не понятно отчего такое происходит.
Aleksandr_Kr
сообщение 16.11.2011, 11:21
Из: СССР
Цитата(Fatik @ 16.11.2011, 10:57) *
ППР это PPR?
Система холодного водоснабжения здания. Рабочее давление 5 Бар. Происходит это наверное от блуждающих токов.
alexandrpjatkov
сообщение 16.11.2011, 12:40
Из: Тюмень
Цитата(Fatik @ 16.11.2011, 12:57) *
ППР это PPR?
Дайте характер стоков...
Вы про какие стоки в системах ХВС и ГВС говорите?
Fatik
сообщение 16.11.2011, 16:10
Недоглядел. Сбил с толку 150 диаметр...
Блуждающие токи...а раньше от них защиту проектом не предполагали? На 150 я бы кинул ПЭ с компенсаторами, раз такие проблемы...ХПВХ с сан-гигиен заключением для В1 вообще бывает? Закладывал ХПВХ один раз на К3, так и не постоили.
nick2
сообщение 16.11.2011, 19:24
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
участок в земле или в атмосфере?
в землю ПВХ не ложите, не надо.
в землю - ПЭ.
на объекте с водой из скважины (железо, марганец, и прочий букет), с технологией , использующей напорную аэрацию и хлор, стоят в течение 6 лет.
это на ХВС.
переходы на другие типы делайте через фланцы.
системы обратного осмоса и прочие спец. я не рассматриваю здесь.
Aleksandr_Kr
сообщение 16.11.2011, 20:09
Из: СССР
в землю - ПЭ.
это на ХВС.
Участок в атмосфере без ультрафиолета, точнее это подвальное помещения здания.
Про сам пластик, как пишет производитель, гарантированно прослужит 50лет и более, а вот про клеевые соединения нет ни слова.
ира
сообщение 16.11.2011, 21:04
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
трубы ХПВХ закладываем в проекты уже почти год ( многоэтажное жилье), монтажники довольны, монтируются легко и быстро. Хотят даже на автоматическом пожаротушении (водозаполненном) ставить. В других городах, говорят, хорошо себя эти трубы показали. Про клей у нас тоже вопросы возникли - документы впорядке. другое дело, что на местах клеить попытаются чем попало huh.gif
Aleksandr_Kr
сообщение 17.11.2011, 0:21
Из: СССР
nlo740
сообщение 17.11.2011, 7:33
Пользователь №: 121136
Применяем PVC-U и PVC-C в промышленной водоподготовке (осмоса, ультрафильтрации и т.д и т.п с рабочим давлением до 16 бар.)
Сейчас идут поставки на ЛАЭС и НВАЭС.
Срок службы до 50-и лет (если защитить от прямого воздействия ультрафиолета). Естественно сертифицированные клеи и растворители (Хенкель). Химически стойки (см. таблицы).
60% трубопроводов в европе на данный момент из PVC (пвх по нашему).
Так что ставить можно, но очень дорого.
П.С. характеристики труб очень сильно зависят от температур применения, после 60 град. лучше не использовать.
Производители : FIP, GF, VDL.
Турцию и иже с ними лучше не брать.
Вот норматив на различные пластики: ГОСТ Р 52134-2003
Сообщение отредактировал nlo740 - 17.11.2011, 7:37
alexandrpjatkov
сообщение 17.11.2011, 7:53
Из: Тюмень
кроме выше перечисленных существуетеще немало производителей (например 1, 2). не стоит заострять внимание только на каких- то одних производителях (не сочтите за ревламу). К стати трубы для отопления достаточно неплохо выдерживают и темпратуру выше +60 градусов, нужно только правильно подобрать тип труб.
nlo740
сообщение 17.11.2011, 8:28
У нас строгая приемка, что угодно не поставишь, надо бумажками и сертификатами прикрываться.
А так, для бытового использования да, выбирай не хочу.
+60 град. Это если не лазить каждый раз в каталог, в принципе в ГОСТ Р 52134-2003 прописаны и температуры применения и рабочие давления и сроки службы.
nick2
сообщение 17.11.2011, 10:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
основное правило - температура в период монтажа (не ниже +18 гр.С)
не перемороженный клей (поставка только в теплое время года, либо в тепле)
и
alexandrpjatkov
сообщение 17.11.2011, 14:28
Из: Тюмень
Бумажками и сертификатам прикрылись многие производители, а те что Аделант даже в дополнение ко всему свои ТУ и рекомендации по проектированию сделали и вебинар недавно на АВОКе провели.
nlo740
сообщение 18.11.2011, 6:53
В Госатомнадзоре очень не многие... единицы.
Но это частности и к теме отношения не имеет.
nick2
сообщение 18.11.2011, 16:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Аделант обращался ко мне, когда запустили линию по трубам в Тюмени. cool.gif
не хотелось ставить непроверенное на свои объекты, чтобы не рисковать именем Компании.
мы пользуем трубы из Германии.
Сообщение отредактировал nick2 - 18.11.2011, 16:37
positioner
сообщение 18.11.2011, 16:40
Пользователь №: 28188
хпвх это скорее для гвс. Для хвс и обычный пвх подойдет. Монтировать действительно удобно и быстро. Единственный минус пожалуй - это цена качественного пвх
alexandrpjatkov
сообщение 18.11.2011, 21:22
Из: Тюмень
про то что фитинги у них от FRIALEN я тоже знаю. Но и сертификаты они показывали.
sashapvt
сообщение 21.11.2011, 19:01
Пользователь №: 15207
Мы на отдельных участках поменяли сталь на ПЭ - работает уже больше 2-ух лет. Но, ПЭ не очень красиво выглядит, тут уж вам выбирать.
Urchi_Purchi
сообщение 22.12.2011, 15:55
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
пвх трубы - быстро, просто и легко, главное арматуру и фитинги брать качественные иначе подтягивать устанете
Гость_Otravitel_*
сообщение 26.12.2011, 17:26
Имею более 7 лет опыта работы с трубами GENOVA в промышленной ХВО и водоподготовке питьевой и минеральной воды. За это время ни одна система не вышла из строя, швы стоят до сих пор. Есть несколько тонкостей в работе. 1 - проверенный поставщик труб, фасонины, клея и средства для промывки труб перед склеиванием. 2- все задвижки советую закреплять скобами, мы использовали самодельные из н/ж проволоки. 3 - подавали воду в систему через 24 часа. Плюсы системы: любой человек становится специалистом по монтажу данных систем максимум через 2-3 часа, простота и быстрота монтажа. Данная система хорошо стоит в рассоле и в растворе соляной кислоты которые используются для регенерации ионообменных смол в ХВО. Никогда не пользовался для горячего вс или не закладывали трубы в грунт.
termit
сообщение 28.12.2011, 14:53
Пользователь №: 14323
с этого места можно поподробнее. каким образом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 19:24
