Есть оборудование (и нет опыта):
ПВ установка с перекрестным рекуператором работающая на несколько помещений (возможны 3 скорости работы вентилятора);
увлажнитель - СondAir CP3 Pro
гигростат канальный - S+S Regeltechnik КН10
канальный датчик влажности - S+S Regeltechnik КFF U
Изучая мануалы:
Система регулирования - регулирование влажности помещения с постоянным ограничением влажности приточного воздуха.
Датчик влажности (KFF-U) установил в вытяжном воздуховоде (А1 на эл схеме).
Датчик влажности (KH-10) на ограничение влажности приточного воздуха устанавил в приточном воздуховоде за парораспределительной трубкой (А4 на эл схеме).
основная проблема: увлажнитель находится в standby,ошибок не выдает, запрос А не показывает...
посоветуйте:
правильно ли выбрана система регулирования?
можно ли подать питание на нагрев и управление от одного провода (перемычкой)?
что такое сервисные переключатели подводки сети?
что обозначает "Для этой системы регулирования требуется непрерывный контроллер с дополнительным входом для второго датчика влажности"?
что выбрать в подменю "Selecting the control type" (внутр. регулятор Р)?
понимаю, что вопросы на уровне песочницы... и мало кто захочет вникать... но все же
CP3_1.pdf ( 4,62 мегабайт )
Сообщение отредактировал ОВК - 16.11.2011, 1:24
