> Протокол испытаний
Алибаба
сообщение 16.11.2011, 10:31
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Подскажите пожалуйста, где можно найти стандартный протокол электрических испытаний, чтобы в нем было:
- ток потребления,
- температура нагрева проводов
Rus75
сообщение 16.11.2011, 11:01
Пользователь №: 58149
Учитесь правильно задавать вопросы. Протокол испытания чего?
Алибаба
сообщение 16.11.2011, 16:21
Из: Одесса
Протокол измерений температуры проводов, находящихся под нагрузкой, а также силы тока.
Kolyda
сообщение 23.11.2011, 10:25
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4044
- ток потребления,
Ток потребления может встретится в любом стандартном протоколе на наладку, предположим, электропривода. Температуру проводов как правило не измеряют во время проведения ПНР, считается что сечение проводников выбрано соответственно проектным мощностям.
Допустимую температуру провода (скорее всего у Вас кабельная линия) можно найти в справочнике "Провода, шнуры, кабели". Измерить в реальности, с соблюдением метрологических норм, эту температуру довольно сложно, необходимо создать термоизолированную зону на проводнике, обеспечить стабильный ток в течении времени измерения (уж не помню сколько это длиться).
Спор с монтажниками по нагреву (малому сечению)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 21:46
