автоматика на миниприточку |
16.11.2011, 11:41
Из: братск-иркутск
Пользователь №: 129471
Вопрос собственно такой: собираем миниприточки для гаражей сейчас и вот встал вопрос по автоматике на всю эту систему. Нужно что то недорогое и эффективное. Посоветуйте что поставить. кто-то склоняет к программаторам сименс и т.п. кто-то предлагает поставить трансформаторную регулировку на базе регуляторов RD/RE. вообщем задача собрать шкаф автоматики под миниприточку с расходом 700-2000м3, и водяными калориферами. может кто-то сталкивался в сборке шкафов для таких. п.с. готовые шкафы автоматики не предлагать!
16.11.2011, 12:05
пихсель
Гость_Max2114_*
16.11.2011, 12:06
Цитата(avant @ 16.11.2011, 12:41)  Вопрос собственно такой: собираем миниприточки для гаражей сейчас и вот встал вопрос по автоматике на всю эту систему. Нужно что то недорогое и эффективное. Посоветуйте что поставить. кто-то склоняет к программаторам сименс и т.п. кто-то предлагает поставить трансформаторную регулировку на базе регуляторов RD/RE. вообщем задача собрать шкаф автоматики под миниприточку с расходом 700-2000м3, и водяными калориферами. может кто-то сталкивался в сборке шкафов для таких. п.с. готовые шкафы автоматики не предлагать! Если у вас полноценный водяной калорифер то лучше всего (исходя из соображения цена/качество) собрать шкаф на контроллер Pixel от сегнетикса. А насчет регулирования оборотов вентилтяора - тут уж сами смотрите необходимо ли это. Если да то подбирайте регулятор по душе.
16.11.2011, 12:42
Пользователь №: 58149
Раз водяной калорифер, то несмотря на габариты - это полноценная приточка ( с точки зрения автоматики) и с нормальным утепленным отсечным клапанов на входе и сзащитами от заморозке по воздуху и обратной воде. так что и автоматика должна быть полноценной. Если не хотите заморачиваться со сборкой, программированием и т.д. то закажите готовые шкафы. Например у того-же Корфа на конфигурируемых контроллерах от Сименса можно заказать. Причем если скачаете прайс с сайта, то можно смело отнимать 40% от цены. Если руки из правильного места растут, то как и советовали выше можно собрать щит на Пикселе от Сегнетикса. По цене все-равно выйдет шкаф как у Корфа, но контроллер позволит более гибко настраивать различные параметры и блокировки. В конечном итоге решать вам. А вот насчет регулировки расхода это уже вопрос второй -а нужно ли вам это вообще? Возможно обойдетесь дроселированием.
Гость_Max2114_*
16.11.2011, 12:43
Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 13:42)  Раз водяной калорифер, то несмотря на габариты - это полноценная приточка ( с точки зрения автоматики) и с нормальным утепленным отсечным клапанов на входе и сзащитами от заморозке по воздуху и обратной воде. так что и автоматика должна быть полноценной. Если не хотите заморачиваться со сборкой, программированием и т.д. то закажите готовые шкафы. Например у того-же Корфа на конфигурируемых контроллерах от Сименса можно заказать. Причем если скачаете прайс с сайта, то можно смело отнимать 40% от цены. Если руки из правильного места растут, то как и советовали выше можно собрать щит на Пикселе от Сегнетикса. По цене все-равно выйдет шкаф как у Корфа, но контроллер позволит более гибко настраивать различные параметры и блокировки. В конечном итоге решать вам. А вот насчет регулировки расхода это уже вопрос второй -а нужно ли вам это вообще? Возможно обойдетесь дроселированием. Как вариант еще купить готовый шкаф на пикселе у тех, у кого руки растут из нужного места
16.11.2011, 12:55
Пользователь №: 2964
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 13:43)  Как вариант еще купить готовый шкаф на пикселе у тех, у кого руки растут из нужного места  А позвольте поинтересоватся: у кого можно купить готовый шкаф на Пикселе под что-то стандарное?
Гость_Max2114_*
16.11.2011, 12:56
Цитата(Анатолий1 @ 16.11.2011, 13:55)  А позвольте поинтересоватся: у кого можно купить готовый шкаф на Пикселе под что-то стандарное?  Можно у меня. Даже с сертификатом.
16.11.2011, 13:37
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 13:56)  Можно у меня. Даже с сертификатом. Ага, Вы прям из Тюмени шкаф доставите за даром  А настроить?
Гость_Max2114_*
16.11.2011, 13:46
Цитата(Анатолий1 @ 16.11.2011, 13:37)  Ага, Вы прям из Тюмени шкаф доставите за даром  А настроить? Почему задаром - вы оплатите доставку автотрейдингом. Как-то ведь мы свои шкафы доставляем в другие города и даже ближнее зарубежье  А ПНР это уже другая задача. Но по идее если все стандартно и подключить по схеме - то все будет работать.
16.11.2011, 14:41
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 13:46)  А ПНР это уже другая задача. Но по идее если все стандартно и подключить по схеме - то все будет работать. За исключением ПИД регулятора. Его параметры для каждой вентустановки индивидуальны. Правда у Сегнетикса есть програмка для определения натурными испытаниями этих коэффициентов. Но это уже отдельная тема.
Гость_Max2114_*
16.11.2011, 16:10
Цитата(Rus75 @ 16.11.2011, 15:41)  За исключением ПИД регулятора. Его параметры для каждой вентустановки индивидуальны. Правда у Сегнетикса есть програмка для определения натурными испытаниями этих коэффициентов. Но это уже отдельная тема. В принципе в 80% случаев подходят универсальные параметры пид-регулятора... типа Р=10..20, I=100..300. Конечно регулирование в таком случае не оптимальное и выходить на рабочий режим установка будет дольше, чем с правльными коэффициентами, но работать будет, будет выходить на режим и не будет сваливаться в заморозку... в большинстве случаев.
16.11.2011, 16:12
Цитата За исключением ПИД регулятора. Его параметры для каждой вентустановки индивидуальны хе, для любой группы похожих вентустановок существует удовлитворительно работоспособная комбинация коэффициентов.
16.11.2011, 16:20
Пользователь №: 3837
Цитата Попробуйте рассмотреть этот вариант. http://www.carelrussia.com/documents/e-dronica.pdfПолучается достаточно бюджетно. Знаем, проходили. 1. Требует платы расширения 0...10В 2. Дороже Segnetics Pixel.
16.11.2011, 17:43
Пользователь №: 77347
17.11.2011, 3:48
Из: братск-иркутск
Цитата(Max2114 @ 16.11.2011, 17:43)  Как вариант еще купить готовый шкаф на пикселе у тех, у кого руки растут из нужного места  в личку ваши данные скиньте пообщаемся по поводу шкафов на пикселе. Цитата(Rapid @ 16.11.2011, 22:43)  вы работали с этим контроллером? есть какие то примеры его установки? просто кота в мешке тоже не хочеться брать.
17.11.2011, 8:41
Из: братск-иркутск
Сегодня сходил на выставку проходящую в нашем городе. там мне предложили продукцию фирмы ЭЛЕМЕР. кто что слышал про них и что они из себя представляют в эксплуатации?
17.11.2011, 8:52
Цитата Сегодня сходил на выставку проходящую в нашем городе. там мне предложили продукцию фирмы ЭЛЕМЕР. кто что слышал про них и что они из себя представляют в эксплуатации? Элемер не делает контроллеры и делает датчики для атомных станций.
17.11.2011, 10:18
Из: братск-иркутск
Цитата(Abysmo @ 17.11.2011, 13:52)  Элемер не делает контроллеры и делает датчики для атомных станций. а они мне сказали что делают и изготавливают датчики уже для любых нужд клиента. странно...
17.11.2011, 11:03
Правильно изготавливают.То что годится для АЭС, тем более годится и для всего остального. правда ценники у них не слабые получаются, а предприятия атомного цикла по большей части используют Якогаву и Эндрэс энд Хаузер.
17.11.2011, 11:56
Из: братск-иркутск
короче я так понял нам для вентиляции они предложить ничего не смогут конкурентного...
17.11.2011, 15:19
Не мудри, лучшие умы форума уже все за тебя продумали:
1. Контроллер Segnetics Pixel. 2. Щиты Tekfor. 3. Клеммы Klemsan. 4. Электросиловое оборудование - LS Industrial или ETI. 5. Блоки питания - MeanWell. 6. Реле - Finder.
Не доверяешь лучшим умам, доверься маркетинговому отделу "Корфа" - они используют пункты 2,4. Пункт 1 они игнорируют из-за демпинговых цен от Siemens. В пункте 2 они используют клеммы ABB.
Сообщение отредактировал Abysmo - 17.11.2011, 15:20
18.11.2011, 3:12
Из: братск-иркутск
Цитата(Abysmo @ 17.11.2011, 21:19)  Не мудри, лучшие умы форума уже все за тебя продумали:
Не доверяешь лучшим умам, доверься маркетинговому отделу "Корфа" - они используют пункты 2,4. Пункт 1 они игнорируют из-за демпинговых цен от Siemens. В пункте 2 они используют клеммы ABB. спасибо за совет)
