Наружное утепление, Частный дом |
16.11.2011, 13:41
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
Прошу прощения, что пложу темы, но не нашел подходящую по смыслу тему.
Ситуация такова, частный одноэтажный, бревенчатый дом 100 кв.м., бревна здоровенные, нижние не обхватишь, делалось на заказ. Внутри утеплен мин. ватой и пароизоляцией (по-моему Изоплен называется), сверху гипсокартон и три слоя штукатурки. Снаружи ничем не утеплен, но хорошо запенен и протыкан паклей и льном, крутил косички и забивал пока лезло, так каждый ряд, полностью все 4 стены (неделю работали в четвером). Пол: доски 50 мм, слой пароизоляцией + линолеум. Потолок: натяжной, доски 50, слой пароизоляцией и 3-4 тонны шлака. Окна: хорошие толстые рамы из доски 100 мм + 5-камерные пластиковые окна. Двери - дорогие железные утепленные, шириной не менее 10 см (два входа, по одной двери) Проблемы - сифонит с дверей, в местах уплотнения. Сифонит с окошек, в местах откосах, подозрения, что сфилонили монтажники. Сифонит с розеток, из дырочек под вилку. В доме ощущения сквозняка. Решения - новые уплотнители на двери, возможна установка двойных дверей. Разобрать откосы на окнах, утеплить. Сомнения, по наружному утеплению, вообще дом внешне получился очень симпатичным, оцилиндрованные бревна, резные деревянные рамы и ворота (еще не поставил, но уже заказал), такой "закос" под старину, но так как, чтобы утеплить внутри, требуется полностью снимать гипсокартон, что весьма проблематично, нашел выход в применении вагонки типа блок-хаус и утеплителя в виде минеральных плит. Собственно, вопрос, насколько я правильно рассуждаю, с точки зрения теплотехника и, что вы можете подсказать или на какой профильный форум можно обратиться7 Спасибо!
Ответов
(1 - 10)
16.11.2011, 16:08
вы совершили классическую ошибку ламера-самодельщика. любой дом, а особенно деревянный, начинать утеплять нужно снаружи! утепляя изнутри, вы полностью отсекаете тепловой аккумулятор состоящий из ограждающих конструкций, это раз. привносите в стены точку росы, что их разрушает. это два. в деревянном нужна хорошо продуманная вентиляция и жилья и подпола. это три. теперь по сути. Цитата сифонит из розеток - стены холодные. подпол холодный. дыры всегда есть и будут кто нагреет воздух? правильно, некому.
16.11.2011, 16:46
Пользователь №: 15519
"КОпей и кОпейка, две кОпейки; две кОпейки и кОпейка, три кОпейки ...." вот в таком режиме предстоит утеплить собственный "домк в деревни" (ДВД). Праблмы точно такие, тока конструктив поскромней. В основном "дует и сквозняки". Проанализрова "чужие ошибки" сосетей (Тсс-с, молчОк!) и малёха поГуглившисть, пришел к однозначности - нутренюю б/ушновагонково-фанерную требуху долой, внутренние поверхности бруса под зачистку. Снаруже - тока ветилируемый фасад, по все строгости проектирования и монтажа. Есесенно, керамо-гранит отдыхает без меня. Доломала возможность кулюторного и техниццки граммотного утепления ЧОРТОВЫХ оконных проемов. Утепление полов/потолков - работаю над собственными ошибками. Примерно так.
16.11.2011, 17:30
подпол надо греть вытяжным воздухом, это если утеплять проблематично, тогда не надо будет утеплять весь пол.
16.11.2011, 19:05
Цитата(mikki dan @ 16.11.2011, 12:41)  Пол: доски 50 мм, слой пароизоляцией + линолеум. А что, пол не утепляли? Цитата(LordN @ 16.11.2011, 16:30)  подпол надо греть вытяжным воздухом, это если утеплять проблематично, тогда не надо будет утеплять весь пол. И ловить потом плесень под полом.....сконденсирует выхлоп....
16.11.2011, 19:48
Из: Омская область
Цитата вы совершили классическую ошибку ламера-самодельщика. любой дом, а особенно деревянный, начинать утеплять нужно снаружи! утепляя изнутри, вы полностью отсекаете тепловой аккумулятор состоящий из ограждающих конструкций, это раз. привносите в стены точку росы, что их разрушает. это два. в деревянном нужна хорошо продуманная вентиляция и жилья и подпола. это три. Изначально планировал оставить наружную часть дома в первозданном виде, специально для этого проходил электро рубанком каждое бревно и потом на три раза пропитывал хорошей финской пропиткой. В фундаменте предусмотрены отдушины, по две штуки на каждую сторону. Вот так дом выглядел в период постройки.
16.11.2011, 20:06
Пользователь №: 95729
Очено эстетично. А фронтон-то, чем зашит.
Да, главное. Какой регион? и есть по близости зрачительные река или озеро. Кая Роза Ветров отн. фасада на фотки. Спасибо.
16.11.2011, 20:21
Из: Омская область
Фасад обшит сайдингом, но это временное явление, в следующем году буду возводить второй этаж, точнее обустраивать мансарду (чердак). Живу в Сибири, в Омской области, рек и озер на расстоянии 20 км нет. Возле дома достаточно ветрено, временами сильно.
16.11.2011, 20:45
Из: Омская область
Кстати, купил ради эксперимента рулон теплоизоляции Порилекс 1 см толщиной, одна сторона полностью из фольги. Хотел утеплить им пол с нижней стороны, т.е. из подвала. Как думаете стоящее дело?
16.11.2011, 21:02
Это антиконденсатная изоляция. Для утепления пола 1этажа желательна изоляция 100мм роквул
Сообщение отредактировал jota - 16.11.2011, 21:02
16.11.2011, 21:54
Из стартпоста. "...протыкан паклей и льном, крутил косички и забивал пока лезло, так каждый ряд, полностью все 4 стены (неделю работали в четвером)...". Тама, еще про пену говорилось.
Сеё называется КОНОПАТКА ДОМА. Процесс муторно-отупляющий, и ... умственный. Граммотная и качественная Чистовая конопатка, выполненная через год после поставки избы, РАВНОМЕРНО увеличивает высоту избы на 3...5 см., от начальной. "Косички" токмо для эстетизму (ну ещё малеха от ветра и птичек, но не на долго), и может сиграть злую шутку. Канапатили, пади по схеме Соцсоревнования (кто быстрее от...сит "свою" стену), и ориетироваясь на погоду (сухо- бьём на улице, дождь - полезли во внутрь). Запенивание углов, ни есть гуд, а если запенили перед канопаткой, вабче - плохо. Догадываюсь, что все сделано "по науке". Написал к случаю, чтобы "последователи" перед началом работ отГуглили процесс. Ну, это, так, к слову.
