> Обратный клапан на напорном тр-де канализации
fantomas_1954
сообщение 16.11.2011, 14:52
Пользователь №: 126566
Граждане, подскажите тип обратного клапана на канализации. Задача- после остановки насоса, пропустить назад(в приемный резервуар КНС) стоки из последнего участка трубопровода, дабы защитить его от промерзания. Спасибо! helpsmilie.gif rolleyes.gif
Fisher_dm
сообщение 16.11.2011, 14:57
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Прикольно - пропустить назад через обратный клапан rolleyes.gif rolleyes.gif
fantomas_1954
сообщение 16.11.2011, 15:05
Я имел ввиду клапан с задержкой срабатывания
Fisher_dm
сообщение 16.11.2011, 15:23
Нифига так не получится, обычный обратный клапан на напорной линии быть должен.
Как вариант - тройник на напорном патрубке с ответвлением и установкой затвора с приводом.
Так для интереса, а этот ваш последний участок не затопит КНС?
fantomas_1954
сообщение 16.11.2011, 16:16
Нет, это всего 3 метра трубы D=100 над землей.
А с затвором хорошо, но сложно (с автоматикой). Еще вариант- электрообогрев этого участка, но он от КНСки в километре... А хозяева ОС, куда идет перекачка, не имеют желания греть нашу трубу... mad.gif
fantomas_1954
сообщение 16.11.2011, 17:40
Придумал! врежу в КНСке в напорку воздушник с обр клапану! Эти 3 метра и вытекут!!!)))
Dmitry_vk
сообщение 16.11.2011, 18:28
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Куда? В КНС?
nick2
сообщение 16.11.2011, 19:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
небольшое отверстие в трубе над обратным клапаном будет освобождать Вашу трубу от остатков стоков.
fantomas_1954
сообщение 17.11.2011, 18:24
а если и не забьется, то он и будет качать стоки, к- рые в трубе... 950 метров, все-таки... bang.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:32
