> Вопрос по теплицам (газоснабжению)
netman
сообщение 16.11.2011, 15:44
Пользователь №: 33993
Здравствуйте, хотел задать вопрос имеется теплица 25x5 метров, заказчик хочет внутри неё поставить котёл, вопрос можно ли это делать или ставить отдельно котельную на улице ?
p.s. эксперт пром. безопасности утверждает, что заходить газовой трубой в теплицу нельзя, а уж тем более ставить там котлы, прав ли он.
p.p.s. теплиц несколько - все котлы в них больше 100 кВт, и некоторые больше 360 кВт.
Ответов (1 - 5)
seremba
сообщение 16.11.2011, 17:28
Пользователь №: 38632
Архитектуру бы теплицы посмотреть?
netman
сообщение 16.11.2011, 20:39
так а что смотреть, каркас из металлических трубок, ширина 5 метров, длина 25, обтянуто полиэтиленовой пленкой (сооружение разборное, стоит на фундаменте)...
архитектуры (проекта) нет, они купили её, затем сами собрали и все...
Valiko
сообщение 16.11.2011, 22:03
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ширина, длина. В современной теплице еще есть ситсема отопления: боковой, торцевой, надпочвенный, кровельный и пр. И посредине - котел,с пультом управления, насосами, ситстемой трехходовых клапанов и пр. водоподотовкой, системой АСУ и пр. У богатых - жизнь своя. В теплицах (наверное) надо вести какие-то работы по ухаживанию за растениям, если повезет - собирать урожай, и если что - ремонтировать котел и КВО.
netman
сообщение 17.11.2011, 7:50
вывод какой котлы ставить можно или нет ?
p.s. в моем случае теплицы шли без котлов, идея их поставить появилась у заказчика после
да, газ в теплицу планируется завести низкого давления
vadim999
сообщение 17.11.2011, 8:14
Пользователь №: 15519
Есессенно, НЕТ. Тока по формальным показателям - мона было сообразить. Читайте заводской манул на котелки в части требованияй по температуре и влажности в помещениях, где оные дожны располагаться. Отдельная песнь к требованиям к помещениям к которым можно подводить газ (Газовиков).
Малеха подучите Свою заку, что при кол-ве теплиц более одной, необходима "тупая" защиты по сохранности растений в ней, в случае аврийной остановки котла, за счет подключения ее к другим котлам.
Как-то, так. С уважением, Вечный Юнный Мичуриниц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:35
