9 страниц V  « < 7 8 9
> Шум от радиаторов отопления, Нужна помощь в поиске причины
Altelega
сообщение 18.3.2021, 18:51
Сообщение #241
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
по распечаткам, в обоих ИТП (жилого дома) почти одинаковые температуры т1 и т2, похожие на расчетные, можно предположить, что оба ИТП одинаково отлажены относительно своих нагрузок, по расходам теплоносителя 1-ый меньше 2-ого по обогреву..... сравните с температурным графиком и расчетными нагрузками (тон/час)
по давлению, вкратце, его должно быть достаточно для работы системы.. на вид из распечаток - достаточно.
есть старая распечатка?
Сообщение отредактировал Altelega - 18.3.2021, 18:52
kovboj
сообщение 6.4.2021, 12:50
Сообщение #242
Пользователь №: 384723
Есть данные по давлению, начиная с 2017-го. Там в ИТП 1 давление было от 7 до 9 (до 2020)
Вопрос не в том, достаточно ли, а в том, нет ли избытка. У нас по договорным р1/р2 - 6,5/4,45
А текущее давление снижается регулирующем вентилем до 4,6 (с 7-9)
kovboj
сообщение 27.11.2021, 17:26
Сообщение #243
Проблема решилась. Шум устранён
tiptop
сообщение 27.11.2021, 17:33
Сообщение #244
kovboj
сообщение 27.11.2021, 17:59
Сообщение #245
А, пардон
Поставили два крана балорекс на обратных стояках в подвале под комнатой и один кран - на байпасе (закрыли)
Кранами отрегулировали скорость и давление теплоносителя
Галиев
сообщение 27.11.2021, 18:51
Сообщение #246
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Сообщение отредактировал Галиев - 27.11.2021, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 16:28
