качество воды на полив территории |
17.11.2011, 1:16
Пользователь №: 14752
Коллеги, подскажите, есть ли в нормативах указание, что на полив территории нужно использовать воду непитьевого качества? Ситуация такая: есть производственное здание, в нём проходят 2 сети: питьевой водопровод и совмещённый производственно-противопожарный водопровод. Наружные поливочные краны у меня запитаны от питьевого, а эксперт настаивает на подключение их к производственному.
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
17.11.2011, 6:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Nasttya @ 17.11.2011, 3:16)  Коллеги, подскажите, есть ли в нормативах указание, что на полив территории нужно использовать воду непитьевого качества? Ситуация такая: есть производственное здание, в нём проходят 2 сети: питьевой водопровод и совмещённый производственно-противопожарный водопровод. Наружные поливочные краны у меня запитаны от питьевого, а эксперт настаивает на подключение их к производственному. Таких нормативов не встречал Вот что говорит наш родной СНиП 2.04.01-85*: Цитата 10.7. На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые 60—70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому в коверах около зданий или в нишах наружных стен зданий.
Примечание. Для зданий, расположенных в климатических подрайонах IА, IБ и IГ, а также на территории промышленных предприятий установку поливочных кранов следует предусматривать в зависимости от степени благоустройства, наличия зеленых насаждений и других местных условий, а также способа полива. данные требования эксперта логичны в следующем случае: В здание (или на территорию предприятия) вся вода приходит не питьевого качества, затем на локальной очистке часть воды доводится до питьевого качества и поступает в хоз-питьевой водопровод, а остальное в производственно-противопожарный. В данном случае я бы то же подключил поливочные краны к производствено-противопожарному-зачем предприятию чистить воду на полив территории (читай тратить время и НЕМАЛЫЕ деньги на очистку воды для полива территории). Это Ваша ситуация или нет?
17.11.2011, 7:32
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Требования эксперта логичны в любом случае. Зачем лить дорогую питьевую, если есть техническая
17.11.2011, 9:06
Моя ситуация: в здание приходит два водопровода от разных, но существующих сетей предприятия
17.11.2011, 10:15
Из: Тюмень
Цитата(Nasttya @ 17.11.2011, 11:06)  Моя ситуация: в здание приходит два водопровода от разных, но существующих сетей предприятия В любом случае лучше переставьте краны на технологический водопровод.
17.11.2011, 11:10
ну а если представить такую ситуацию: вот лето, жара, идёт мимо здания рабочий, захотелось попить. Смотрит, крник торчит, открывает, начинает пить, а там водица из болотца....
17.11.2011, 11:54
Из: Крым
Пользователь №: 9559
"Не пей, братец Иванушка, из лужи, козленочком станешь.Не послушался братец......"
Есть еще ведомственные нормы на качество технической воды для предприятий и требования бывают разные, а есть указания на возможное использование очищенных промстоков на противопожарные цели, а также на полив дорог и зеленых насаждений, в частности для нефтебаз ….
Сообщение отредактировал zem - 17.11.2011, 11:55
17.11.2011, 12:27
Про козлёночка - это точно, сама хотела так написать...на данном предприятии производственная вода - это речная вода без какой-либо дополнительной подготовки
17.11.2011, 12:49
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.11.2011, 7:34)  Таких нормативов не встречал Вот что говорит наш родной СНиП 2.04.01-85* А причем тут СНиП по внутрянке, если речь о поливе территории?  Смотрите "наружный": Цитата 1.3. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82. ...... ...... Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям. А это значит, что должно быть соответствие СанПиН, как минимум обеззараживание
17.11.2011, 14:43
Из: Липецк
А еще в том же пункте СНиПа абзацем выше: "Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать технологическим требованиям с учетом его влияния на выпускаемую продукцию и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий для обслуживающего персонала." Цитата(andrey R @ 17.11.2011, 12:49)  А это значит, что должно быть соответствие СанПиН, как минимум обеззараживание Логично? Т.е. техническая вода априори должна удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, таким образом можно брать ее на полив, ну без учета агротехники конечно
17.11.2011, 15:41
Цитата(Dmitry_vk @ 17.11.2011, 15:43)  Логично? Т.е. техническая вода априори должна удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям, таким образом можно брать ее на полив, ну без учета агротехники конечно  Есть еще МУ 2.1.5.1183-03 Цитата Настоящие Методические указания устанавливают требования к организации и осуществлению санитарно-эпидемиологического надзора за использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных предприятий Техническая вода - она разная Кроме санитарно-гигиенических, есть еще и другие параметры, подлежащие нормированию. Токсикологические, к примеру
17.11.2011, 15:52
Из: Липецк
Цитата(andrey R @ 17.11.2011, 15:41)  Техническая вода - она разная  Абсолютно согласен. Но на пожаротушение вряд ли идет токсичная вода
17.11.2011, 15:58
Цитата(Dmitry_vk @ 17.11.2011, 16:52)  на пожаротушение вряд ли идет токсичная вода  Мы ж вроде за полив гутарим, причем тут пожар? Пожар - это ЧП, тушат и пеной и спецсредствами, далеко не полезными для здоровья. Полив - рутина, тут требования жестче, что абсолютно правильно.
17.11.2011, 16:04
Из: Липецк
Цитата(Nasttya @ 17.11.2011, 1:16)  2 сети: питьевой водопровод и совмещённый производственно-противопожарный водопровод.
17.11.2011, 16:14
Хм-м... Вот это вот любопытнее, сразу не заметил Цитата(Nasttya @ 17.11.2011, 2:16)  Наружные поливочные краны у меня запитаны от питьевого, а эксперт настаивает на подключение их к производственному. Если производственный, то МУ должны соблюдаться. Если совмещенный - неоправданные расходы на обеспечение не нужного при пожаре качества воды в системе
17.11.2011, 16:36
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 17.11.2011, 15:49)  А причем тут СНиП по внутрянке, если речь о поливе территории?  Смотрите "наружный": Вообще то поливочные краны к внутрянке относятся.... И следовательно на них распространяются нормы по внутрянке. Возможно ваши цитаты и относятся кт про самостоятельному поливочному водопроводу?
17.11.2011, 18:28
Какие такие "нормы по внутрянке"? Которых Вы не нашли?
13.6.2013, 9:40
Пользователь №: 60667
в продолжение темы
ситуация: коттеджная застройка на берегу озера. предполагается организовать водозабор с целью подачи воды для полива территории застройки. есть данные протокола лабораторных исследований качества воды.
вопрос: какие требования выставляются к качеству воды для полива территории жилой застройки?
13.6.2013, 12:31
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(zem @ 17.11.2011, 12:54)  "Не пей, братец Иванушка, из лужи, козленочком станешь......." ))))) гениально! народная мудрость плохому не научит)))) А как быть с тем, что когда рядом с населённым пунктом есть водоём, то полив спецтехникой (автодороги , цветники) рекомендуют осуществлять из него?
Сообщение отредактировал Водяной - 13.6.2013, 12:32
13.6.2013, 12:39
Цитата(Водяной @ 13.6.2013, 13:31)  А как быть с тем, что когда рядом с населённым пунктом есть водоём, то полив спецтехникой (автодороги , цветники) рекомендуют осуществлять из него? не подскажете норматив, в котором прописаны данные рекомендации?
13.6.2013, 13:51
Копатель
Из: Тула
Искать неохота... Наполнение цистерны водой осуществляется от пожарных гидрантов, для чего машины снабжаются наполнительными трубами, к которым присоединяется рукав, подающий воду от гидранта. Для наполнения цистерны из водоемов имеется всасывающий и распределительный трубопровод, а также заборная труба. Между наполнительной трубой и цистерной установлена задвижка. Для первоначального заполнения насоса имеется газоструйный вакуум-аппарат. Вот ещё http://www.smolnews.ru/news/127839
Сообщение отредактировал Водяной - 13.6.2013, 13:57
13.6.2013, 14:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(raivola @ 13.6.2013, 12:39)  не подскажете норматив, в котором прописаны данные рекомендации? Обычно это решение местных властей согласованное с местной СЭС.
14.6.2013, 10:26
Цитата(Водяной @ 13.6.2013, 14:51)  Искать неохота... Наполнение цистерны водой осуществляется от пожарных гидрантов, для чего машины снабжаются наполнительными трубами, к которым присоединяется рукав, подающий воду от гидранта. Для наполнения цистерны из водоемов имеется всасывающий и распределительный трубопровод, а также заборная труба. Между наполнительной трубой и цистерной установлена задвижка. Для первоначального заполнения насоса имеется газоструйный вакуум-аппарат. Вот ещё http://www.smolnews.ru/news/127839у меня вопрос все-таки по поводу требований к качеству воды для полива. то, как это сделать, вопросов нет. просто я перерыл СанПиНы, не нашел
14.6.2013, 10:41
Пользователь №: 126566
Требований особых нет, в Краснопресненском парке, что между ЦМТ и КВК, воду на поливочный водопровод брали из Москвы реки, в Царицынском парке- от города. Если у Вас город- требуйте ТУ и ТЗ, если загород, то по местным условиям...)) Но ТЗ от заказчика я бы испросил по любому!
14.6.2013, 10:43
ТЗ есть, анализы воды есть. водоподготовка - по необходимости то бишь мы должны оценить необходимость очистки до нормативов вопрос - до каких? тогда и будет понятен состав оборудования
14.6.2013, 11:24
Копатель
Из: Тула
Цитата(raivola @ 14.6.2013, 11:43)  ТЗ есть, анализы воды есть. водоподготовка - по необходимости то бишь мы должны оценить необходимость очистки до нормативов вопрос - до каких? тогда и будет понятен состав оборудования ищите в агронормах...к качеству поливальной воды свои требования....с обеззараживанием, конечно, вопрос интересный...поливать хлорированной водой - это странно...но и обратная сторона есть надо признать... а из водоёмов берут, я думаю, если они соответствуют нормативам...если , к примеру, найдена палочка, то и купаться запрещено и воду брать на полив соответственно...
14.6.2013, 13:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(raivola @ 14.6.2013, 10:43)  ТЗ есть, анализы воды есть. водоподготовка - по необходимости то бишь мы должны оценить необходимость очистки до нормативов вопрос - до каких? тогда и будет понятен состав оборудования да нет там нормативов, без очистки.
14.6.2013, 14:21
Цитата(Водяной @ 14.6.2013, 12:24)  ...если , к примеру, найдена палочка, то и купаться запрещено и воду брать на полив соответственно... Так Вы уточните, Вам поливать или купаться...
14.6.2013, 14:28
Цитата(fantomas_1954 @ 14.6.2013, 15:21)  Так Вы уточните, Вам поливать или купаться...  полив территории
14.6.2013, 16:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Водяной @ 14.6.2013, 11:24)  примеру, найдена палочка, то и купаться запрещено и воду брать на полив соответственно... Купаться может быть запрещено, а полив разрешён - это СЭС решает. ПДК как для водоёмов культурно-бытового использования, ИМХО, достаточно.
