качество воды на полив территории |
14.6.2013, 21:27
Пользователь №: 3370
Делал как-то полив улиц от промливнёвки. То бишь, опосля очистки, разумеется. СЭСники заставили делать обеззараживание.
14.6.2013, 23:24
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Поставте шаровой (внутри здания на выпуске) с сервоприводом. И управление с брелока от автосигналки (с пульта). Пульт дворнику. Иванушка не закозлится, а пойдет бедолага на речку.
И выпуск ППР с накидной гайкой. В неё потом европереходник на шланг. Ценности для вандалов - ноль. Не разморозится никогда (уклон на излив на улицу разумеется). Про Иванушку уже писал.
7.11.2013, 12:14
Пользователь №: 9916
Уважаемый Andrey R а до каких концентраций делали доочистку? И вот опять вернулись к требованиям к качеству воды на полив. Нуу очень нужно
7.11.2013, 12:24
Цитата(ok666 @ 7.11.2013, 13:14)  до каких концентраций делали доочистку? Поскольку часть промливневки шла на сброс, то "рыба", то бишь уголёк на хвосте
7.11.2013, 12:32
Аааа... Рыб-хоз. Ну, рыб-хоз это почище хоз-питья. А если только на полив? Ни разу не удалось ничего найти по этой теме. Обычно снимали нефтепродукты и взвесь из ливневки до таких показателей до каких могли, иногда экспертиза требовала обеззараживание, чаще всего не требовала. Сейчас нужно указать требуемое качество воды для подрядной организации, которая будет проектировать очистные сооружения, а качества этого как не было так и нет...А может все-таки есть?Нужны конкретные концентрации. Еще проблема в том, что грунтовы воды пойдущие на полив-соленые. Может есть нормы на общее солесодержание? Заранее спасибо!
7.11.2013, 12:40
Цитата(ok666 @ 7.11.2013, 13:32)  А если только на полив? СНиП даёт вполне однозначный ответ на этот вопрос. Что не понятно? Можете еще посмотреть МУ для открытых систем, хотя это немного за уши формально, но по сути верно. Цитата(ok666 @ 7.11.2013, 13:32)  Еще проблема в том, что грунтовы воды пойдущие на полив-соленые. Может есть нормы на общее солесодержание? А это уже агротехника, если речь о растениях-газонах. Для асфальта - 1000 мг/л
7.11.2013, 13:08
МУ смотрела. Смутил пункт 4.1.1. Гигиенические критерии, представленные в этом разделе, являются универсальными, распространяются на воду, полученную из любых сточных вод и других источников, и подаваемую в системы технического водоснабжения промышленных предприятий, независимо от отраслевой принадлежности. У меня база отдыха. Полив газонов. Да, СНиП дает весьма однозначный ответ - Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям. Непонятно только как этот ответ применить, и что это за санитарно-гигиенические и агротехнические требования
7.11.2013, 13:20
Цитата(ok666 @ 7.11.2013, 14:08)  Непонятно только как этот ответ применить, и что это за санитарно-гигиенические и агротехнические требования  Открываете СанПиН и смотрите, какие показатели относятся к санитарно-гигиеническим (лимитирующий показатель вредности). Агротехнические - в СанПиНе про полив стоками
7.11.2013, 13:44
Не совсем понятно какой СанПиН. СанПиН 2.1.7.573-96"Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков
для орошения и удобрения"? А какой еще?
7.11.2013, 14:11
Цитата(ok666 @ 7.11.2013, 14:44)  какой еще? Еще - на воду водоемов
7.11.2013, 14:31
А если ближайший водоем-это море? СанПин на море?
7.11.2013, 14:40
Цитата(ok666 @ 7.11.2013, 15:31)  А если ближайший водоем-это море? СанПин на море? Гигиенические везде примерно одинаковы
27.6.2014, 13:56
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю, что для Москвы и МО в соответствии с ТСН "Нормы водопотребления населения МО" (п.35 таблицы) при составлении баланса водопотребления исключается вода на полив территории (газоны, цветники, заливка катка зимой)? При расчете водопотребления города воду на полив территории не учитывать? Соответственно и поливочные краны по периметру зданий предусматривать теперь не требуется?
27.6.2014, 14:26
Пользователь №: 135578
Если водозабор из скважин, то да. Экспертиза подмосковная так принимает. Москвы не касается. Насчет "Новой Москвы" не знаю.
15.5.2015, 14:51
Пользователь №: 227014
И снова про качество воды на полив. Так получается, что качество воды для поливочного водопровода из озера - это СанПиН 2.1.5.980-00?
15.5.2015, 14:59
Цитата(yulki @ 15.5.2015, 14:51)  Так получается, что качество воды для поливочного водопровода из озера - это СанПиН 2.1.5.980-00? А если не из озера, а из канализации, то по нормам сброса в канализацию?
15.5.2015, 15:05
 Ну а как тогда же? В СП31 - что эта вода должна соответствовать сан-гигиеническим требованиям. Требованиям к чему - спрашивает народ. Вы отвечаете - к воде водоемов. Ну а этот санпин: Цитата 1.1.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования кохране поверхностных вод (далее - санитарные правила) устанавливаютгигиенические требования: · к качеству воды водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Ну или СанПиН 2.1.7.573-96? Но у меня же не сточные.. Обычные
Сообщение отредактировал yulki - 15.5.2015, 15:10
15.5.2015, 15:19
Цитата(yulki @ 15.5.2015, 15:05)   Ну а как тогда же? В СП31 - что эта вода должна соответствовать сан-гигиеническим требованиям. Требованиям к чему - спрашивает народ. Вы отвечаете - к воде водоемов. Я отвечаю? СанПиН на водопроводную воду, там как раз есть сан-гигиенические требования. Вы ж не водоем поливать будете, а улицы.
15.5.2015, 15:33
Ну в смысле вы подсказали, в сообщении выше, №40 Аа, то есть питьевые нормы, но убрать микробиологию, органолептику и тд, оставит только санитарно-токсикологические? Дошло!
Сообщение отредактировал yulki - 15.5.2015, 15:34
15.5.2015, 15:39
Цитата(yulki @ 15.5.2015, 15:33)  Ну в смысле вы подсказали, в сообщении выше, №40 Аа, то есть питьевые нормы, но убрать микробиологию, органолептику и тд, оставит только санитарно-токсикологические? Дошло!  В сообщении 40 имелось ввиду, что там тоже есть санитарно-гигиенические требования. Но к воде водоемов, а не к воде на полив территории, где может быть контакт людей и этой воды, причем вода в форме водяной пыли. Оставить те показатели, которые оцениваются именно по санитарно-гигиеническому критерию
15.5.2015, 16:42
Андрей Анатольевич, спасибо вам большое за ответы! Пользуясь случаем скажу, купила вашу книгу, читаю с удовольствием!
Только я ничего не поняла все равно( Если ориентироваться на слова "санитарно-гигиенические" - то под них попадают все что в СанПиН, так как они все гигиенические. Если ориентироваться на обывательскую логику - то из всего перечня можно исключить органолептические, да пожалуй и всё!
Может быть, нужно согласовывать это в Роспотребнадзоре в отдельном порядке? Может поможет сама ситуация: летний поливочный водопровод в ДНП от озера.
15.5.2015, 16:51
Цитата(yulki @ 15.5.2015, 16:42)  Андрей Анатольевич, спасибо вам большое за ответы! Пользуясь случаем скажу, купила вашу книгу, читаю с удовольствием! Я уже почти новую написал, а Вы всё старую читаете Цитата(yulki @ 15.5.2015, 16:42)  Только я ничего не поняла все равно( Если ориентироваться на слова "санитарно-гигиенические" - то под них попадают все что в СанПиН, так как они все гигиенические. Если ориентироваться на обывательскую логику - то из всего перечня можно исключить органолептические, да пожалуй и всё!
Может быть, нужно Нужно открыть табличку с показателями и смотреть графу "Показатель вредности". Там как раз и указан критерий. Это "с.-т." - санитарно-токсикологический, плюс микробиология и паразитология - то бишь эпидемиологический критерий Цитата(yulki @ 15.5.2015, 16:42)  летний поливочный водопровод в ДНП от озера. ДНП - это что такое?
15.5.2015, 17:47
Ну так.. куда угнаться, я только институт закончила считай вчерась)) ДНП - это дачное некоммерческое партнерство. Коттеджный поселок то есть. Все, поняла примерно!=))Спасибо еще раз!
Сообщение отредактировал yulki - 15.5.2015, 17:47
15.5.2015, 17:52
Цитата(yulki @ 15.5.2015, 17:47)  дачное некоммерческое партнерство Туда Роспотребнадзор на веревке не затащить, даже когда явные безобразия на грани уголовщины происходят. Отбояриваются всеми средствами
15.5.2015, 18:07
Дак а как это, в смысле не затащить, они же нам должны проект согласовывать.. Я уже не знаю. Мне говорят не чисти. Я говорю 52-ФЗ. Мне говорят а начхать. Что за елки иголки.
15.5.2015, 18:14
Цитата(yulki @ 15.5.2015, 18:07)  Дак а как это, в смысле не затащить, они же нам должны проект согласовывать. Они должны не только это, но и осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор на всей территории страны, а не только там, где им хочется. Но не смотря на то, что сие есть и в законе, и в положении об этой чудесной конторе, осознание к ним приходит исключительно в суде, да и то шустро списывают на стрелочников
1.6.2015, 11:47
Заказчик настаивает на проведении отдельного водопровода для нужд полива сельхоз территорий на придомовых участках. Раз это не обычный полив газонов и асфальта, то можно руководствоваться СанПиН 2.1.7.573-96?
1.6.2015, 12:28
Упс. Не то. Решила для определения требуемого кач-ва руководствоваться СНиП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения". При этом, насколько я понимаю, согласование Роспотребнадзора не требуется. Ув. коллеги, как вы считаете, в верном ли направлении движется мысль?
1.6.2015, 22:41
Цитата(yulki @ 1.6.2015, 11:47)  Заказчик настаивает на проведении отдельного водопровода для нужд полива сельхоз территорий на придомовых участках. Что такое "сельхоз территории на придомовых участках"?  Грядка клубники, куст смородины и 5 квадратных метров газона?
2.6.2015, 10:57
Наверное что-то побольше, участки у них по 15 соток. Нормативы средневзвешенные приняла по ВНТП-Н-97.
