Проектная и рабочая документация |
17.11.2011, 6:30
Пользователь №: 99622
Должно ли быть полное соответствие проектной документации с рабочей? Если мы выпустили проект. Он прошел экспертизу и согласован полностью. Начинаем делать рабочую документацию, в ней получается что приходиться вносить кое какие изменения, по материалу, труб, по диаметру, по расположению. Нужно ли менять в связи с этим и проектную документацию. Или проектная остаётся неизменной, а рабочка делается уже под монтаж так как нужно?
17.11.2011, 8:44
Пользователь №: 38632
Не рабочка делается под монтаж,как нужно. А рабочая документация выпускается в соответствии с СНиП, правилами, СП и т.д. А подрядчики строят систему газоснабжения по вашей разработанной рабочей документации. Потом подготавливают исполнительную документацию, а проектировщик согласовывает изменения в проектной документации (если таковые были) и создает журнал авторского надзора. Проектную документацию разрабатывают для прохождения Госэкспертизы и получения ее положительного заключения, которое потом предоставляют для получения разрешения на строительство.
17.11.2011, 14:04
Это получается что рабочка и проектная не обязательно должны совпадать?
17.11.2011, 15:16
Абсолютно верно.
17.11.2011, 18:05
Пользователь №: 129759
Таким образом получается если у меня в стадии П один диаметр газопровода а в стадии Р другой диаметр то это экспертиза тоже пропустит?
18.11.2011, 0:19
стадия Р вообще не идет по моему на экспертизу )
18.11.2011, 0:34
Пользователь №: 3370
Я балдею, как тут ныряют...
18.11.2011, 0:36
чё балдеть просто растолкуй )
18.11.2011, 0:38
А что, такие вещи надо растолковывать проектировщикам? Прошлись бы хоть поиском по форуму, сто раз обсуждалось...
18.11.2011, 0:52
не всеж такие опытные ядрёные перцы ) Кто то и по моложе и по неопытней ) можо и ссылочкой поделиться )
18.11.2011, 1:06
Рабочая документация это реализация проектных решений, а не самостоятельное творчество, ничего общего не имеющее с проектной документацией. Идиотское законотворчество последних лет вопрос прилично запутало, но таки при соответствии проблем у всех неизмеримо меньше. А при отсутствии - вплоть до сноса объекта. Прецеденты уже есть. Градкодекс, статья 53, часть 7: Цитата Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. http://www.consultant.ru/popular/gskrf/15_6.htmlНу и статью 49 часть 3 внимательно прочтите
18.11.2011, 8:10
Пользователь №: 273
Но это еще не все, необходимость повторной экспертизы определяет Заказчик или Застройщик, согласно части 15 статьи 48 ГрК, в соответствии с критериями установленными статьей 49 ГрК частей 4(1) и 4(2). Это я процитировал официальный ответ Главгосэкспертизы. Особенно интересно получается, когда Заказчик не имеет строительного отдела, а сам офтальмолог, учитель и пр. Цитата(kopalich @ 17.11.2011, 7:30)  Если мы выпустили проект. Он прошел экспертизу и согласован полностью. Начинаем делать рабочую документацию, в ней получается что приходиться вносить кое какие изменения, по материалу, труб, по диаметру, по расположению. Нужно ли менять в связи с этим и проектную документацию. Или проектная остаётся неизменной, а рабочка делается уже под монтаж так как нужно? Нужно официально запросить Заказчика или Застройщика, перечислить изменения, и получить его решение, согласно ГкРФ.
18.11.2011, 8:47
Получается так... Сделал стадию П, согласовал с заказчиком, отдал на экспертизу. Все норм. Делаю стадию Р. Сделал стадию Р отдал под монтаж. Идет монтаж я с журналом авторского надзора катаюсь на стройку и записываю чё там происходит, всё что изменяется. Потом начальство выдаёт мне разрешение на внесение изменений в стадию П, вношу изменения в стадию П, даю заказчику, он говорит "Да Это так!", подписывает, и если хочет то сдаём на повторную экспертизу если нет те нет ) Но вот не понятно зачем нужна экспертиза после незавершённого строительства )
18.11.2011, 10:28
Цитата(kopalich @ 18.11.2011, 9:47)  Получается так... Сделал стадию П, согласовал с заказчиком, отдал на экспертизу. Все норм. Делаю стадию Р. Сделал стадию Р отдал под монтаж. Не получается. Рабочку сдают не "под монтаж", а заку, который обязан чтить законы и принять решение о необходимости повторной экспертизы. И уж, как минимум, утвердить Р. И только потом отдать бравым монтажникам, которые вояют строго по чертежам, а не как Бог на душу положит. А как Вы написали, это самострой обыкновенный. Статью УК предлагаю отыскать самостоятельно Цитата(Vano @ 18.11.2011, 9:10)  Но это еще не все Особенно интересно получается, когда Заказчик не имеет Угу, просто лень было в ночи много писать А если не имеет, так обязан нанять спецов, да с допуском СРО. Ну, или получить такой допуск на себя. Не скучно, короче
18.11.2011, 11:50
Пользователь №: 36382
Если изменения в рабочей документации противоречат Заключению экспертизы на проектную документацию, тогда однозначно вносить изменения в проектную документацию и надо обращаться в экспертизу официально с письмом-запросом на проведение повторной экспертизы. Если изменения затрагивают конструктивные характеристики надежности и безопасности объекта, будет повторная экспертиза. Если не затрагивают - просто письменные ответ получите от экспертизы, который приложите к рабочей документации. Если изменения в рабочей документации не будут противоречить Заключению экспертизы, проблем не должно быть
18.11.2011, 11:54
Цитата(timofeyprof @ 18.11.2011, 12:50)  Если изменения затрагивают конструктивные характеристики надежности и безопасности объекта, будет повторная экспертиза. Если не затрагивают - просто письменные ответ получите от экспертизы, который приложите к рабочей документации. Очень скользкая формулировка в Градкодексе. Допускает различные толкования. Так что Вы абсолютно правы на счет запроса в экспертизу.
18.11.2011, 12:30
Мы не делали никаких запросов на повторную экспертизу в Госэкспертизе, т.к. все изменения, появившиеся в стадии Р были согласованы авторским надзором.Да и заказчик же не может годами ждать окончательного получения заключения Госэкспертизы.
18.11.2011, 15:54
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 18.11.2011, 12:54)  Очень скользкая формулировка в Градкодексе. Допускает различные толкования. Так что Вы абсолютно правы на счет запроса в экспертизу. Экспертиза ответит в ответ на конкретный вопрос, что она тут не причем и решает Заказчик. На мой запрос, мне отправили в ответ именно эту скользкую формулировку из ГрК. То есть соскочили. Цитата(seremba @ 18.11.2011, 13:30)  Да и заказчик же не может годами ждать окончательного получения заключения Госэкспертизы. Ждать то месяц, а сесть да, можно на года. Пример: http://www.gge.ru/vop-otv/1.phpВопрос Кто принимает решение о необходимости направления проектной документации на государственную экспертизу? Может ли ФГУ «Главгосэкспертиза России» выдать заключение об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы в отношении той или иной проектной документации? Ответ: Необходимость проведения государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства установлена частью 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно части 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации направление проектной документации на государственную экспертизу является прерогативой заказчика или застройщика, который с учётом характеристик и параметров проектируемого объекта капитального строительства и в соответствии с критериями, установленными частями 2 и 3 статьи 49 указанного Кодекса, определяет необходимость её направления, а в соответствии с положениями частей 4.1 и 4.2 статьи 49 – экспертную организацию, куда должна быть направлена соответствующая проектная документация.
При этом заказчик или застройщик принимает решение о направлении проектной документации на государственную экспертизу, руководствуясь исключительно законодательными положениями. Подготовка организациями по проведению государственной экспертизы заключений об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы действующим законодательством о градостроительной деятельности не предусмотрена.
На основании изложенного ФГУ «Главгосэкспертиза России» не вправе выдавать упомянутые заключения, а также каким-либо иным образом определять вместо заказчика или застройщика необходимость направления проектной документации на государственную экспертизу.
Сообщение отредактировал Vano - 18.11.2011, 15:57
18.11.2011, 16:07
Красавцы
