Что делать ближе к окну: вытяжку или приток?, В офисе |
Гость_OVKT_*
14.8.2006, 12:03
Обычная картина: воздуховоды в подшивном потолке, ВЗУ и ВРУ о офисе. Что делать ближе к ближе к окну: вытяжку или приток? Моё мнение пока не высказываю.
14.8.2006, 12:31
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
без разницы, главное подавать воздух в р.з. ну и чтоб не было зон застойных
например в кабинетах до 35 кв.м можно делать только приток, а вытяжку из коридора ну или по-любому если в кабинете приток преобладает, то его у окна, а вытяжку у двери
14.8.2006, 14:39
Из: Кемерово
Пользователь №: 563
Я делаю приток ближе к двери или в те зоны где нет рабочих мест вертикальной струей, вытяжка над рабочими местами. Это при 3-4 кратном воздухообмене.
14.8.2006, 20:01
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Стараюсь приток расположить ближе к окнам. Это, на мое разумение, позволит лучше нагревать наружный воздух, проникающий через окна. Так сказать, в помощь радиатору. А вытяжку, соответственно ближе к входу. Так еще при неработающем притоке можно открыть окна, а вытяжка будет протягивать все помещение. Движение воздуха по всему объему помещения.
15.8.2006, 10:29
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Кроме того это еще и помогает избежать промерзания окон в особо лютые морозы.
15.8.2006, 13:27
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Мне кажется где-то я это видел (ведь не сам же придумал  ) что если вытяжку ближе к окну то теплый воздух поднимается от радиатора отопления вверх и сразу в вытяжку . При некоторых условиях может наверное даже устойчивый режим такой установиться .Так что... Хотя может я и не прав
Гость_OVKT_*
15.8.2006, 16:39
Абсолютно согласен с Giedi Prime : сплошные преимущества, а те кто делает иначе, эти преимущества теряют. Учтите!
Гость_Акаша_*
17.8.2006, 12:48
Приток над радиатором-это прекрасно, но есть небольшая продлема! Как высказался gres, рабочие места! Это основная проблема, сидеть под приточной решеткой грозит простудными заболеваниями и радиатор сдесь не поможет... А вытяжка-совсем другое дело, просто песня! Узнайте как располагаются рабочие места и уже от этого отталкивайтесь; если у окна, то разумнее будет сделать там вытяжку, если нет-приточку.
17.8.2006, 12:59
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
???? подайте воздух с нормальной (правильной) скоростью и нормальной (правильной) температурой и не будет таких мыслей возникать
Гость_OVKT_*
20.9.2006, 19:35
Вот картинка 22К из рекламы, там в офисе приток ближе к окнам, а вытяжка ближе к стенам. Очевидно, такое решение наиболее рационально: вытяжка работает не вхолостую, зато приток можно не включать при открытой форточке.
22.9.2006, 22:04
Пользователь №: 3873
Я тоже за приток у окон, особенно это эффективно в переходный период!
Гость_Гость_veal_*
13.10.2006, 12:02
Можно и вытяжку и приток располагать напротив окна в вертикальной плоскости, если речь идет о решетках. Тогда можно будет реализовать эффект настилания струи на потолок. И тогда гораздо вероятнее, что воздух до рабочей зоны дойдет с нужной скоростью и температурой. А вертикально вниз приточку раздать сложно. Это либо дорогие в-р, либо высокие потолки. Вытяжку над радиатором действительно не целесообразно располагать. Теплый воздух выбрасывать.
14.10.2006, 21:01
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
А расположить приточные и вытяжные воздуховоды вдоль помещения (перпендикулярно к окнам) не пробовали? По-моему, неплохое решение. А по поставленной задаче: то приток желательно подавать ближе к наружным ограждениям.
15.10.2006, 18:57
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Цитата приток желательно подавать ближе к наружным ограждениям. Однозначно.
6.5.2010, 7:55
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
А как быть в случае, если у вас в помещениях отрицательный баланс и вы в коридор подаёте приток. Тут уж придётся протягивать помещение ближе к наружным стенам, а приток у входа в помещение.
6.5.2010, 8:15
Пользователь №: 38700
Интересная тема, хоть и старая. Задам вопрос на 5 копеек, а что делать если вытяжки по офису вообще нет, зак хочет чтобы приток был в помещения где сидят люди (60 кубов на человека) в итоге вытяжку он вообще не хочет делать + не хочет делать обогрев, только фильтр + вентилятор.
Добавлю что люди сидят в рабочих "клетках" 2 на 2 рабочих места (по 4 человека), помещения не очень большие, да + ко всему по коридору пройти нельзя, стены между коридором и кабинетом порядка метра толщиной.
6.5.2010, 8:27
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если хочет. в чем проблема то... надо объяснить последствия зимней эксплуатации и сделать как он хочет. может они только летом её будут использовать.
6.5.2010, 9:47
Пользователь №: 1259
Добрый день! Цитата(Wizlock @ 6.5.2010, 9:15)  Интересная тема, хоть и старая. Задам вопрос на 5 копеек, а что делать если вытяжки по офису вообще нет, зак хочет чтобы приток был в помещения где сидят люди (60 кубов на человека) в итоге вытяжку он вообще не хочет делать + не хочет делать обогрев, только фильтр + вентилятор.
Добавлю что люди сидят в рабочих "клетках" 2 на 2 рабочих места (по 4 человека), помещения не очень большие, да + ко всему по коридору пройти нельзя, стены между коридором и кабинетом порядка метра толщиной. такая же ситуация по одному объекту планируется, только у нас офисные помещения довольно-таки большие и только приток хотят сделать, а вытяжку в коридоре организовать. Но приток полноценный вроде бы обсуждали будет и подогрев, и все как полагается. Чисто мое мнение для Вашего случая - приток без подогрева в рабочие зоны - отказался бы. При сдаче Вас же потом за ...опу и возьмут, а Зак. съедет, мол не помню ничего, чтобы я Вам такое указывал делать - на мой взгляд исходя из этого и доплаты окончательной может не быть. Хотел бы еще развить эту тему, но уже по жилым помещениям: как по Вашему насколько в квартирах (беру 2-х уровневые и 3-х уровневые) необходимо обязательно делать в комнаты (спальни, гостинные, бильярдные) и приток, и вытяжку, можно ли делать только приток, с учетом, что вытяжка есть в с/у, кухнях? Единственное приток будет преобладать над вытяжкой, да и дисбаланс большим не должен быть. Как по Вашему? С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 6.5.2010, 9:49
6.5.2010, 10:37
Без переточных решеток Вы всё равно не обойдётесь. Для спален такое решение вполне приемлемо, что касается гостинной и биллиардной, тут уточняйте возможность курения, для последней - особо. И - замечание по пункту "вытяжка есть в санузлах и кухне". Эта вытяжка у Вас постоянного действия, или периодического? Кухонная наверняка периодического, так что вечером и ночью этой цифры у Вас в балансе нет.
7.5.2010, 10:05
Добрый день. Цитата(Skaramush @ 6.5.2010, 11:37)  Без переточных решеток Вы всё равно не обойдётесь. Для спален такое решение вполне приемлемо, что касается гостинной и биллиардной, тут уточняйте возможность курения, для последней - особо. И - замечание по пункту "вытяжка есть в санузлах и кухне". Эта вытяжка у Вас постоянного действия, или периодического? Кухонная наверняка периодического, так что вечером и ночью этой цифры у Вас в балансе нет. курить не будут, как сам Клиент сказал. По-поводу вытяжки из с/у и кухни - да, скорее всего постоянно работать не будут (системы вытяжные), соответственно и вытяжку надо будет делать отдельную из помещений - это не учел. Да и воздухообмен скорее всего будет не ахти, если делать только приток в комнаты, а вытяжка (пусть и естественная даже) будет через с/у и кухню - медленно наверное все это будет перетекать. А жаль. Только приточная вентиляция в квартиру отпадает значит. Спасибо Ув. Skaramush. С Уважением,
7.5.2010, 11:40
Не расстраивайтесь,  как вариант Вы вполне можете использовать постоянно работающую вытяжку через санузлы. В нужном соотношении с притоком. Только внимательно отнеситесь к подбору и размещению переточных устройств.
7.5.2010, 14:05
Добрый день Цитата(Skaramush @ 7.5.2010, 12:40)  Не расстраивайтесь,  как вариант Вы вполне можете использовать постоянно работающую вытяжку через санузлы. В нужном соотношении с притоком. Только внимательно отнеситесь к подбору и размещению переточных устройств. Спасибо за ответ. В том - то и дело, что после сдачи объекта не я там буду жить и отследить, чтобы вытяжка в с/у постоянно работала, даже предупредив самого Хозяина, никто не сможет. Будут ее выключать и все - плохо работает вентиляция, посчитали не правильно. У нас же так обычно? А в паспорт вент. систем никто и не посмотрит, а уж тем более читать, что-то там - а зачем? Да и переточные решетки в дверь спален не хотелось бы устанавливать, сами двери неплохие скорее всего будут и эти стандартные решетки (переточные) будут выглядеть как бельмо на глазу - это еще один пункт в споре с дизайнером, чего хотелось бы избежать. Да и звуки из вне, из квартиры в саму спальню будут проникать - чего опять же хотелось избежать. Просто по себе сужу - Вы отдыхаете, прикрыли дверь, а в др. комнате дети играют, через переточную решетку звуки будут очень хорошо проходить в спальню - не есть хорошо. У Клиента так же семья большая: и пожилые родители, и маленькие дети. Скорее склонюсь добавить вытяжную вентиляцию в квартиру, блин правда там места совсем нет, как для оборудования, так и для решеток. Да и цена вырастит. Такой вопрос сразу: как по-Вашему лучше сделать - есть 3-х уровневая квартира, перекрытия ж/б - 250мм толщина, сделать одну вытяжную систему на все 3-ри этажа и вывести все оборудование на крышу? Чтобы шумело все на улице? Квартира на последнем этаже расположенна, думаю согласовав можно это сделать. Только в этом случае проходить эти перекрытия надо будет, лучше наверное алмазной коронкой? Либо на каждый этаж - отдельную вытяжку предусмотреть? В предложении закладывал на каждый этаж отдельную приточную систему. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 7.5.2010, 14:12
7.5.2010, 14:09
?? Зачем же в двери-то? Есть прекрасные устройства для установки в стенах. С шумоизоляцией. А "проблема" с работающей вентиляцией в санузлах также решается на уровне оборудования.
Гость_Evgesha_*
7.5.2010, 14:14
Цитата(Skaramush @ 7.5.2010, 15:09)  ?? Зачем же в двери-то? Есть прекрасные устройства для установки в стенах. С шумоизоляцией. А "проблема" с работающей вентиляцией в санузлах также решается на уровне оборудования. Стеклопакеты? Инфильтрация учтена?
7.5.2010, 14:16
Цитата(Evgesha @ 7.5.2010, 14:14)  Стеклопакеты? Инфильтрация учтена? Кхм, уважаемая, вы вопрос обсуждаемый, собственно, прочитали?
7.5.2010, 14:16
В таких случаях самое лучшее это децентрализованная вентиляция Есть и другие. Почти все крупные производители приступили к выпуску микрокамер с рекуперацией для монтажа в помещении обслуживания.
7.5.2010, 14:33
Добрый день! Цитата(Skaramush @ 7.5.2010, 15:09)  ?? Зачем же в двери-то? Есть прекрасные устройства для установки в стенах. С шумоизоляцией. А "проблема" с работающей вентиляцией в санузлах также решается на уровне оборудования. для стен переточные устр-ва, а ссылку скиньте, пожалуйста. Завязать работающую вентиляцию с вытяжкой в с/у - это вы имеете завязать все это автоматикой? "В таких случаях самое лучшее это децентрализованная вентиляция Есть и другие. Почти все крупные производители приступили к выпуску микрокамер с рекуперацией для монтажа в помещении обслуживания." Рекуперация предлагалась, но Клиент сказал - ему не актуально потребление эл. энергии. Микрокамеры может и хорошо, но не для этого объекта. Здесь хотелось бы обеспечить воздухообмен нормальный во всех жилых помещениях без рекуперации. Повторюсь: на каждый этаж планирую индивидуальную приточку, чтобы регулировка была точнее. Да и на 3-ем этаже будет бильярдная, думаю не так часто она нужна будет - не гонять же там круглосуточно и круглогодично вентиляцию понапрасну, так периодически (с пульта задал интервалы). А вот вытяжную может объеденить в одну "собрать" так сказать со всех этажей и на крышу установить, иначе думаю разбег между приточной решеткой и вытяжной на каждом этаже не удасться сделать. С Уважением,
7.5.2010, 14:51
Цитата(vnipi @ 7.5.2010, 14:33)  Рекуперация предлагалась, но Клиент сказал - ему не актуально потребление эл. энергии. Микрокамеры может и хорошо, но не для этого объекта. Здесь хотелось бы обеспечить воздухообмен нормальный во всех жилых помещениях без рекуперации. Повторюсь: на каждый этаж планирую индивидуальную приточку, [u]чтобы регулировка была точнее. [/u] Не понял, что Вы написали....думаю, что и Вы не совсем поняли.
7.5.2010, 15:42
Добрый день! Цитата(jota @ 7.5.2010, 15:51)  Не понял, что Вы написали....думаю, что и Вы не совсем поняли. в кратце - рекуперация не нужна. По микрокамерам, кот. Вы предложили - они на мой взгляд слишком громоздки, мне дали места для размещения вент. обор-я на лоджии застекленной и то, устанавливать будем как бы набоку, чтобы много места не занимать. А в указанных Вами ссылках - они на мой взгляд слишком громоздки. С Уважением,
