> симистор RAM1A23A25 Carlo Gavazzi, Обьясните принцип работы и предложите его аналог
Filippov
сообщение 17.11.2011, 20:46
Пользователь №: 105258
Народ помогите пожалуйста....сгорел симистор чем его можно заменить...каким аналогом?если не трудно обьясните принцип его работы?на че обратить внимание при его замене на аналог?
Сообщение отредактировал Filippov - 17.11.2011, 20:47
Прикрепленный файл  ram1a23a100.jpg ( 48,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Abysmo
сообщение 17.11.2011, 21:13
Пользователь №: 3837
Замен как грязи. Вот такая например:
http://www.kippribor.ru/?id=412
agent_serg
сообщение 17.11.2011, 21:50
Пользователь №: 34909
Точнее вот такая.
У Карла простое дискретное управление. Вот даташит.
Режим переключения - Zero Switching (симистор открывается в момент, когда в коммутируемой цепи потенциал равен нулю)
Коммутируемое напряжение - 230VAC (это мало в наших сетях)
Напряжение управления - 20-280 VAC/22-48VDC
Коммутируемый ток - 25A
Это простое однофазное твёрдотельное реле, а твёрдотелки защищаются только быстрыми плавкими предохранителями.
Я бы на Вашем месте проверил, а то поставите и сожгёте опять.
И ещё. Обязательно берите на напряжение 450-600VAC и с бОльшим током коммутации.
Сообщение отредактировал agent_serg - 17.11.2011, 22:09
Filippov
сообщение 18.11.2011, 21:59
спасибо большое
Filippov
сообщение 18.11.2011, 22:47
а как его проверить в домашних условиях имея переменный ток и тестер?
agent_serg
сообщение 19.11.2011, 14:16
Подсоединяете это реле в разрыв одного из проводов нагрузки, например чайника, и подавая напругу на вход, видите результат.
Filippov
сообщение 19.11.2011, 14:25
а подробнее можно...какой провод и куда?можно ли просто имея переменный ток подключить его к розетке и посмотреть есть ли управляющее напряжение?
просто инженер сервисного центра сказал мне что вышло из строя симистор так как напряжение на него подается а вот выходного сигнала нет
Гость_Гампопа_*
сообщение 19.11.2011, 14:31
кто умеет -тот проверит, если не имели дела то и не пытайтесь. Смертельно опасно.
Обратитесь к специалисту.
Сообщение отредактировал Гампопа - 19.11.2011, 14:37
agent_serg
сообщение 19.11.2011, 17:57
As a rule (как правило), силовой элемент твёрдотельного реле "пробивает" и, грубо говоря, получается перемычка.
Чтобы выпалить твёрдотелку так, как Вам сказали, надо постараться ... или силовая цепь питается напрямую, без предохранителей.
P.S. Поддержу предыдущего комментатора: Если это "не Ваше", то не лезьте, а то устроите "БАХ".
Filippov
сообщение 19.11.2011, 17:59
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:32
