Водомер в отдельном здании., Водомер в отдельном здании. |
17.11.2011, 22:27
Пользователь №: 60151
Здравствуйте! У кого-нибудь имеется типовой проектик не большого отдельно стоящего утепленного здания с водомерами? Две ПЭ трубы приходить туда будет, 200мм каждая. В колодце как-то не хочется водомеры устанавливать.
17.11.2011, 23:35
Пользователь №: 22025
а что вы хотите увидеть в этом типовом проекте? и что толку в утеплении если нет отопления? и что плохого в том чтобы в колодцах ставить водомеры?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.11.2011, 23:38
18.11.2011, 9:46
Пользователь №: 15519
То Hiro Nakamura (Дата Сегодня, 0:35)
Дык, Водоканал выкатил такое требование. Ну не хочат их обходчики шастать по колодцам бломпы проверять.
18.11.2011, 10:17
Пользователь №: 3370
Готовый утепленный контейнер и электрообогрев
18.11.2011, 12:00
Так я не понял, есть у кого-нибудь типовое решение или хоть пример какой? Или это лучше к архитекторам обратиться?
18.11.2011, 12:02
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
это не то, что обратиться, это и есть их работа. по Вашему заданию. Им и электрикам.
18.11.2011, 15:15
Пользователь №: 101792
в колодцах ставить нельзя
18.11.2011, 15:23
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)  в колодцах ставить нельзя но ставят
18.11.2011, 15:28
Пользователь №: 7247
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)  в колодцах ставить нельзя Почему?
18.11.2011, 15:38
по закону
хотя кто их читает
18.11.2011, 16:14
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:15)  в колодцах ставить нельзя Нууу, Вы, даете Гуру. Счас Гуглил "утепленный контейнер для водосчетчика" (в рамках постояннодействующей программы ликбеза), так на 3-м листе наткнуся на такой..., в т.ч. "допускается затопление". Ваш сосед.
18.11.2011, 16:18
Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 17:14)  Счас Гуглил наткнуся Я вчерась гуглил, так такое нашел... Только вот с чего Вы взяли, что это правильно?
18.11.2011, 16:57
Цитата(smit_11 @ 18.11.2011, 16:38)  по закону хотя кто их читает А нельзя поконкретнее? Спасибо.
18.11.2011, 17:09
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Цитата Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5 град. C.
18.11.2011, 17:22
Цитата(andrey R @ 18.11.2011, 18:09)  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМАМИ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Андрей, кто мешает повесить лампочку во влагозащищенном корпусе? Да и температура +5 подземной камере будет. Может есть прямой запрет на камеры?
Сообщение отредактировал lexa00 - 18.11.2011, 17:22
18.11.2011, 17:35
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
камера - не совсем то помещение. это если совсем коротко.
18.11.2011, 17:37
Цитата(lexa00 @ 18.11.2011, 18:22)  Может есть прямой запрет на камеры? Есть здравый смысл  Хотя канешно, для особо одаренных надо писать прямые запреты, типа "кошку в микроволновке не сушить". Но ведь невозможно просчитать логику не профессионала, чё ему в голову то придет, не отягощенную знаниями... Некоторые провинциальные водоканалы согласовывают установку счетчиков для частных домов в сельской местности в колодцах. Но загнать водомерный узел на двух двухсотках в камеру... Люди туда как полезут показания снимать? Там еще розетку положено иметь. Тоже влагозащищенную ставить? А затопит? Нырять с аквалангом? А там розетка с лампочкой...
18.11.2011, 17:42
Оффтоп: Цитата Поставили ЭВН на 50 литров. Включили ТЭН. Сижу и думаю, в инструкции не написано вот так прямо, выключать или не выключать кран подачи холодной воды
18.11.2011, 18:05
Цитата(andrey R @ 18.11.2011, 18:37)  Есть здравый смысл  Хотя канешно, для особо одаренных надо писать прямые запреты, типа "кошку в микроволновке не сушить". Но ведь невозможно просчитать логику не профессионала, чё ему в голову то придет, не отягощенную знаниями... Некоторые провинциальные водоканалы согласовывают установку счетчиков для частных домов в сельской местности в колодцах. Но загнать водомерный узел на двух двухсотках в камеру... Люди туда как полезут показания снимать? Там еще розетку положено иметь. Тоже влагозащищенную ставить? А затопит? Нырять с аквалангом? А там розетка с лампочкой... Я не про провинциальные. В Московской области, если объект далеко от сетей, то Мосводоканал согласовывает установку в камере. Освещение не требуют. Но надо специальное приспособление, чтоб снимать показания не спускаясь в камеру (не помню как называется). Длинный ввод на чужой, областной земле они в обслуживание не хотят брать (может и правильно). А ставить будку в поле, которую разграбят не совсем правильно, да и электричество к ней притянуть от объекта нереально (не ставить же КТП). Это я к тому, что если водоканал не возражает, то требования закона можно удовлетворить (лампочки и в бассейнах ставят), а прямого запрета нет.
18.11.2011, 18:08
Это исключение из правил. В соответствии с ТУ под чутким руководством профи из водоканала.
18.11.2011, 19:06
Спасибо коллеги! Много нового узнал. Заложу утепленный контейнер/бытовку (место вроде позволяет) с электрообогревом.
19.11.2011, 2:04
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А борьба с техусловиями водоканалов, требующих установку счетчика для сельского дома в колодце? Тем-то было ого-го.
19.11.2011, 9:41
Цитата(aleksey_v @ 19.11.2011, 3:04)  А борьба с техусловиями водоканалов, требующих установку счетчика для сельского дома в колодце? Счетчик на дюймовой трубе - это не водомерный узел на двухсотой. Да и своя логика у водоканала тут есть.
19.11.2011, 10:10
Двойной стандарт получается.
19.11.2011, 14:19
Нет, получается учет местных условий
19.11.2011, 15:45
Местно - и колодец помещение? andrey R, то вы за водомеры в колодеце, то против - не моймешь ваших мотиваций.
19.11.2011, 18:11
Я - против. Но есть разница между узлами учета и одним счетчиком на дюймовке. Есть местная специфика сельского жилья, есть и другие факторы, заставляющие водоканалы выбирать из двух зол меньшее.
19.11.2011, 19:17
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
Смотря какие требования предъявляются к установке водомеров. Сейчас в работе объект- водоводы 1200мм. Устанавливаем водомеры: врезные датчики (двуххордовые). Итог: Из благ- освещение, отопление не требуется, управление выводится в рядом стоящее здание (пристроенное к ТПшке). МВК руками и ногами за такое. P.S. Для установки водомеров в "будке" необходимо некое расстояние (прямые участки до и после водомера). Рационально ли огород городить с отоплением и прочими радостями жизни(например, оформление ГПЗУ)?
