3 страниц V  < 1 2 3 >
> Верхняя часть вытяжного стояка
Fatik
сообщение 23.12.2011, 8:36
Пользователь №: 51693
Цитата(ne_rylut @ 22.12.2011, 16:13) *
Наверное, с сеткой повременим smile.gif Чугунная труба по ГОСТ выше кровли.
Однажды видел как для предотвращения обледенения стены и вытекающим(уже не помню что там было, вроде шахта лифта или еще что) на вытяжку наваривали отвод 90 градусов, чтобы отвести влажный воздух в сторону, но это уже не в порядке проектирования, а в порядке эксплуатации...
Сообщение отредактировал Fatik - 23.12.2011, 8:39
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 9:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
А причем здесь это? Перемерзает сама труба а не что либо другое. Знаю случай, когда чтобы предотвратить перемерзания трубы трубу обрезают под уровень кровли, сам работал в таком здании как раз в тот период когда производилось "обрезание". Перемерзать вент.стояк перестал. И неприятные запахи перестали пояляться в помещениях (т.е. не стало срывов гидрозатворов)
Fatik
сообщение 23.12.2011, 9:19
При том, что в ряде случаев местные дополнительные местные сопротивления вытяжной части возможны, но тут тоже стоит думать.
А ваш случай с обрезанием по кровлю - ересь, ибо ваша К1 при первом дожде превратиться в К2 со всеми вытекающими...
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 9:25
Сообщение #34
Из: Тюмень
Эту "ересь" нес еще А.Я.Добромыслов, да и Якушин вторит ему
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 9:28
Сообщение #35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Никак не может - уклон крыши не к нему.
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 9:43
Сообщение #36
Из: Тюмень
нормы тут напрямую запрещают подобные экзерсисы:
СНиП 2.04.01-85*
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
СТО 02494733 5.2-01-2006:
17.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т.п.) не допускается.
дополнительные сопротивления на вытяжных стояках недопустимы по двум причинам:
1. Ухудшается вытяжка-а это и есть основное предназначение вытяжных стояков.
2. Там скапливается конденсат, что приводит в холодное время года к перемерзанию и дальнейшему ухудшению вытяжки.
И думать тут нечего...
В случае же с полным "обрезанием" вытяжки, плюсом является то, что труба почти вся находится в помещении (с положительной температурой) и соответственно конденсат не образуется и это не приводит к перемерзанию
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 11:12
Сообщение #37
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Может не стоит так радикально?
Уклон и конструкция крыши, размещение стояков К1 в каждом случае индивидуальны, да и интенсивность дождя раз на раз не приходится
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 11:30
Сообщение #38
Из: Тюмень
И все же, благодаря уклону. основная масса дождевых стоков скопится в районе дождеприемной воронки и,следовательно попадет именно в ливневую канализацию, а не в "обрезанный" вент. стояк хоз-быт канализации.
Fatik
сообщение 23.12.2011, 12:06
Сообщение #39
СНиП 2.04.01-85*
Я Вам про Фому, вы мне про Ерему.
Выше было сказано, что это уже при эксплуатации сделано и делать такие вещи в проекте лично я не собираюсь.
15-20 см - норма, 0,3 м - уже не так актуально, а вот обрезав "под корень" вы еще больше забьете систему: зимой-снегом, летом - мусором и прочим.
alexandrpjatkov
сообщение 23.12.2011, 12:24
Сообщение #40
Из: Тюмень
А теперь-подумайте вы: все нормы рождаются не только из различных теоретических выкладок, но и из практического опыта (монтажа, эксплуатации и т.п.)
Думаю дальше продолжать эту мысль мне не следует
Далее
Г-н Якушин рассказывал такой случай из своей жизни:
Он и А.Я. Добромыслов проводили исследования входе которого на нескольких домах посрезали вытяжные части под уровень кровли. Зимой они поднялись на эти здания-на месте вытяжек куча снега, а в аккурат над местом вытяжки протаявшее отверстие, через которое и осуществляется вентилированте канализации. И так на всех домах которые они обследовали.
Кстати это перекликается и стем о чем я ранее рассказал сам.
Про замусоривание в таких случаях я не знаю, но думаю что это не сильно отличается от замусоривания при вытяжке высотой 15-20 см.
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 12:30
Сообщение #41
Из: Липецк
А неосновная масса пойдет в ваш стояк, причем % соотношения никто не скажет. В воронках предусмотрены решетки, а в вашем случае и мусор в стояк без проблем пойдет.
Я согласен, что предлагаемое решение предотвращает образование конденсата. Я не разделяю вашей уверенности, что в стояк не пойдет дождевая вода. Тем более в К2 идет только дождевой сток, а в К1 будет поступать еще и ее "родной" хоз-быт. Вы хотите устраивать жильцам периодическую проверку К1 на герметичность?
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 12:56
Сообщение #42
Из: Липецк
На дорогах тоже дождеприемники ставят, и тоже вроде все рассчитывают...
andrey R
сообщение 23.12.2011, 13:24
Сообщение #43
Пользователь №: 3370
Стояк лучше всего выводить чуть выше кровли. Только для того, чтобы нормально сделать гидроизоляцию места прохода. Несколько сантиметров над кровлей (при плоской битумной кровле) не дадут основному потоку дождевых и талых вод попасть в стояк.
Но если что-то и попадет, то вреда никакого, К1 таки просто обязана быть герметичной, иначе и без дождя в доме будет не весело
voda11
сообщение 23.12.2011, 13:48
Сообщение #44
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
А кто что скажет по материалу труб вытяжной части канализационного стояка из ПВХ d110?
Чугун мне кажется тяжелым. Он будет давить на стояк
Хотел использовать асбестоцементную трубу Dу100 по ГОСТ 1839-80. Но посмотрел ГОСТ на эту трубу у нее внутренний диамет 100 мм, толщина 9 мм, наружный диаметр 118 мм.
118 мм не встанут в раструб трубы ПВХ 110 мм.
Кто как делает вытяжную часть?
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 13:53
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Её, как правило, делают из того же материала что и стояк.
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 13:57
Сообщение #46
Из: Липецк
Найдите десять отличий. Второй вариант более приемлим.
У нас много кто чего кому обязан smile.gif А вообще, где тонко, там и рвется. Это тонко рано или поздно найдется. А не найдется, есть санприборы нижних этажей... Под ноль лучше не резать!
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2011, 14:11
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Конечно. Иначе при ремонте кровли туда слишком легко мусор сбрасывать.. smile.gif
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 14:26
Сообщение #48
Из: Липецк
voda11
сообщение 23.12.2011, 14:53
Сообщение #49
Из: Россия)
Нельзя делать вытяжную часть канализационного стояка из ПВХ. ПВХ боится ультрафиолета, становится ломким и разрушается.
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2011, 13:02
Сообщение #50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Согласен. Но и внутренние сети/стояки К1 нельзя тоже - по теплостойкости не проходит. smile.gif
voda11
сообщение 24.12.2011, 22:31
Сообщение #51
Из: Россия)
Cергей значит вы предлагаете не заморачиваться и делать верхнюю вытяжную часть стояка К1 из ПВХ?
alexandrpjatkov
сообщение 25.12.2011, 11:54
Сообщение #52
Из: Тюмень
У нас в Тюмени все вытяжные частииз стали делают-зимних морозов многие пластиковые трубы просто не выдерживают.
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2011, 14:29
Сообщение #53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я предлагаю выполнять действующие нормы - т.е. внутрянка из полипропилена-ПП (ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов) или чугуна. Из этого же и верхушка стояков. И противопожарные муфты на ПП не забывать.
voda11
сообщение 26.12.2011, 10:39
Сообщение #54
Из: Россия)
Сергей подскажите пожалуйста, где в нормах написано, что внутрянка должна быть только из полипропилена-ПП?
Вы имеете в виду требование СаНПиН, где написано что t в ГВС должна быть не ниже 60 градусов? А трубы ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов, т.к. принимают стоки 45 градусов. Вы это имеете в виду?
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2011, 12:33
Сообщение #55
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да.
voda11
сообщение 11.1.2012, 15:29
Сообщение #56
Из: Россия)
Подскажите пожалуйста.
Если дом жилой и канализационный стояк монтируется из ПВХ или ПП, то противопожарные муфты нужно ставить на каждом этаже под потолком? Даже если эти трубы проходят в сантехнической шахте?
В каком нормативном документе РФ написано что в жилом здании на каждом этаже нужно ставить противопожарную муфту если стояк монтируется из ПП или ПВХ?
Dmitry_vk
сообщение 11.1.2012, 16:08
Сообщение #57
Из: Липецк
СП 40-107-2003 п.4.23. для канализации из ПП. Про потолок там ни слова.
В шахте у вас нет перекрытий, муфту лепить ни к чему.
С другой стороны, возможно распространение пламени из шахты по выпуску в квартитру
voda11
сообщение 11.1.2012, 16:22
Сообщение #58
Из: Россия)
Дмитрий т.е. предлагаете поставит муфту с внутренней стороны шахты на выпуск в квартиру Вы так делаете?
сообщение 11.1.2012, 16:40
Сообщение #59
В шахте у вас нет перекрытий...
Неужели? Или просто кто то их делать не хочет, ибо заделка мест прохода трубопроводов нормируема по пожтребованиям, как и само перекрытие этажное.
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2012, 16:41
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
СНиП 21-01-97, МСН 2.02-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 18:02
