3 страниц V  < 1 2 3
> Верхняя часть вытяжного стояка
voda11
сообщение 11.1.2012, 16:46
Сообщение #61
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Цитата(Serg Ivanov @ 11.1.2012, 17:41) *
7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций.
СНиП 21-01-97
Т.е. требовать заделку шахты между этажами и потом на каждом этаже под потолок ставить противопожарную муфту. Так?
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2012, 16:49
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 16:22) *
Дмитрий т.е. предлагаете поставит муфту с внутренней стороны шахты на выпуск в квартиру Вы так делаете?
Если ограждающие конструкции шахты имеют нормируемый предел огнестойкости - то да. ИМХО, можно и с наружной..
voda11
сообщение 11.1.2012, 16:51
Сообщение #63
Из: Россия)
Получается и наружные канализационные сети нужно проектировать только из полипропиленовых труб из-за требований по t в СаНПиН?
Какой номер действующего сейчас СаНПиНа в РФ?
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2012, 16:57
Сообщение #64
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет. Пока добежит до наружки - остынет на 10 градусов. Нет такого требования для наружки.
voda11
сообщение 11.1.2012, 17:12
Сообщение #65
Из: Россия)
Cергей у меня следющая ситуация.
У меня жилой дом без подвала и стояк переходит в лежак. Лежак проходит под общественным коридором в канале. Длина лежака около 10м. Последний стояк подключается за 2 м перед выпуском.
Я думаю на вский случай до 1 колодца смонтировать лежак из ПП труб. А после 1 колодца уже из ПВХ Я прав или уже лежак можно монтировать из наружных труб ПВХ.
Как лучше сделать?
Serg Ivanov
сообщение 11.1.2012, 17:23
Сообщение #66
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как лучше сделать?
Нормы на внутрянку. Значит до первого колодца - ПП. Дальше что хотите. А к стати у Вас там горячий водопровод вообще есть? wink.gif
voda11
сообщение 11.1.2012, 17:28
Сообщение #67
Из: Россия)
Горячий водопровод есть.
А если канализация будет прокладываться под плитой основания здания, то она все равно будет относится к внутренней канализации и ее можно монтировать из ПП-труб для внутренней канализации?
Dmitry_vk
сообщение 12.1.2012, 8:11
Сообщение #68
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Я так не делаю, т.к. с такой ситуацией не сталкивался.
Куда-то установить муфты необходимо, смотрите, какой вариант удобней.
Цитата(инж323 @ 11.1.2012, 16:40) *
Неужели? Или просто кто то их делать не хочет, ибо заделка мест прохода трубопроводов нормируема по пожтребованиям, как и само перекрытие этажное.
В перекрытии для шахты предусматривается проем. Ни в чертежах, ни в натуре, ни в промышленности, ни в гражданском строительстве не встречал заделки проемов в перекрытиях внутри шахт. Может отстал от жизни smile.gif
До первого колодца - все внутрянка, со всеми вытекающими.
alexandrpjatkov
сообщение 12.1.2012, 8:25
Сообщение #69
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(voda11 @ 11.1.2012, 19:12) *
...Я думаю на вский случай до 1 колодца смонтировать лежак из ПП труб...
Не боитесь, что ваш ПП грунтом или какими иными нагрузками раздавит? Или под ПП вы имеете ввиду "Прагму", "Корсис" и им подобные? Я обычно до выпуска из здания прохожу трубой из ПП а перед самим выпуском перехожу на чугун.
voda11
сообщение 12.1.2012, 10:26
Сообщение #70
Из: Россия)
Предлагаю следующую схему монтажа
Лежак в канале монтируется из ПП-труб для внутренней канализации. На выпуске перехожу на ПП трубу для наружной канализации и тяну до 1 колодца. Так нормально?
Serg Ivanov
сообщение 12.1.2012, 10:47
Сообщение #71
Инженер ВК
Из: Кишинёв
rolleyes.gif А наружку из чего?
Да
voda11
сообщение 12.1.2012, 11:57
Сообщение #72
Из: Россия)
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2011, 15:29) *
Я предлагаю выполнять действующие нормы - т.е. внутрянка из полипропилена-ПП (ПВХ и ПЭ не проходят по теплостойкости - 75 градусов) или чугуна. Из этого же и верхушка стояков. И противопожарные муфты на ПП не забывать.
Cергей, но ведь ПП-труба боится ультрафиолета. Как с этим быть? Из какого материала выполнить вытяжную часть кроме металла и чугуна?
Может быть поставит в раструб трубы ПП манжету 123х110 и в нее поставить асбестоцементную трубу Дн=122 ВТ-6 по ГОСТ 539-80, но она напорная и дороже в 2 раза безнапорной Дн=118 БНТ ГОСТ 1839-80.
Или может быть поставить в раструб трубы ПП манжету 123х110 и в нее поставить асбестоцементную трубу Дн=118 БНТ ГОСТ 1839-80, но она может провалиться и не встать хорошо в раструб манжеты.
Кто-нибудь делал асбестовые выпуска на кровлю? Можете поделится чертежом?
voda11
сообщение 12.1.2012, 12:07
Сообщение #73
Из: Россия)
Нормально вообще делать вытяжную часть канализационного стояка из асбестовой трубы?
alexandrpjatkov
сообщение 12.1.2012, 13:07
Сообщение #74
Из: Тюмень
От здания до первого колодца-чугун. дальше чаще всего (если зак. на другом не настаивает)-Прагма, Корсис или Polytron.
Serg Ivanov
сообщение 12.1.2012, 16:20
Сообщение #75
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну поставьте вытяжную часть из любой пластмассы не боящейся ультрафиолета.. Благо они стандартизированы по наружному диаметру и войдут в раструб.
Skorpion
сообщение 12.1.2012, 22:18
Сообщение #76
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Интересна оказалась дискуссия на счет обрезания вытяжки К1 заподлицо с кровлей. Но к такому решению надо подходить с осторожностью. Например, крыша невысоких зданий осенью заносится опавшей листвой, которая сводит на нет пропускную способность водосточных воронок. На кровле при ливне образуется озеро. Хорошо, если кровля не выдержит и обрушится под тяжестью воды - здесь мы, ВКашники не виноваты. Хуже, если вода устремляется к стоякам К1. О последствиях здесь говорилось. Часто от листвы страдают кровли промышленных цехов, имеющих как правило небольшую высоту.
сообщение 12.1.2012, 22:33
Сообщение #77
Дабы понимание поднять , поднимитесь на кровлю и посмотрите свои трубы. как они выходят и как сопряжены с мягкой кровлей, и как в других местах мягкая кровля внахлест идет на ... в высоту вобщем.И такое сопряжение кровельщики длительными претензиями и скандалами вынуждены были принять- течет сопряжение часто. воронки К2 сопрягаются ж совсем по другому. И потом- а зачем такие расходы вод К2 в трубах К1, не в общесплавной канальи в городе, да и собственно и в общесплавной- в доме то она все одно раздельна и не дай бог чуть подзасорена труба.
Гость_fantomas1954_*
сообщение 14.1.2012, 22:29
Сообщение #78
есть практика на вытяжную часть стояков, ту, что над кровлей, надевают изоляцию типа армафлекс и на все это надеваются асбоцементные патрубки D=150- 200мм. и никакого инея! Сам лазил на крышу проверял. Удорожает, согласен... Но работает!
kaktuzz
сообщение 15.5.2014, 11:04
Сообщение #79
Пользователь №: 111306
так и не разобралась заделываются ли проемы в шахтах или нет? а то ППМ некуда ставить если не заделываются
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2014, 14:27
Сообщение #80
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Не заделываются если это шахта. Шахта сама должна иметь нормируемый предел огнестойкости. ИМХО.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 13:48
