> cистема ГВС
almali
сообщение 20.11.2011, 14:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 41809
Пожалуйста, помогите в решении проблемы с обеспечением здания теплоносителем для системы ГВС, если в тепловых сетях Р1=4,4 ати, Р2=1,9 ати. Система теплоснабжения здания открытая. Заранее благодарю
timofeyprof
сообщение 20.11.2011, 14:58
Пользователь №: 36382
А суть проблемы то в чем?
almali
сообщение 20.11.2011, 15:18
Из: Красноярск
Да, забыла, график 150/70. Вопрос смешения воды подающей с Р1=4,4 ати и обратки с Р2=1,9 ати,при снижении давления подающей произойдет вскипании
Altelega
сообщение 20.11.2011, 15:31
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Сообщение отредактировал Altelega - 20.11.2011, 15:36
zr84
сообщение 20.11.2011, 16:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Уважаемая.
Какие dТ: Т3, Т4?? Расходы?
Клапан-ли, насос-ли, диафрагма-ли… данные элементов контура ГВС…
Лучше, если Вы выложите фото ИТП - с комментариями(данными), или рисунок - карандашиком…
Т.е. Вам нужно несколько потрудиться, что бы сообщество помогло натолкнуть Вас на решение проблемы rolleyes.gif
almali
сообщение 20.11.2011, 18:14
Из: Красноярск
Да, извините, надо было с этого начинать. ИТП проектирую, пока думаю над схемой.
zr84
сообщение 20.11.2011, 18:54
Из: г.Новосибирск
Вопросы:
сообщение 20.11.2011, 21:43
Пользователь №: 8854
При давлении 4.4 и температуре 150 гр.С в трубе уже не вода, а сухой пар. Регулятор перепада давления и смесительный клапан не наблюдаем.
сообщение 20.11.2011, 21:52
Пользователь №: 32666
+1. Перепад здоровенный, и регулятор по-буржуйски на обратке, перед системой перепадник нужен обязательно. Кстати, высота здания какая?
И вообще в чём проблема, автор? Ставить обычный механический прямого действия ордена ленина регулятор... Не забыть клапан обратный...
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.11.2011, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:12
