> Огнезащитное покрытие на воздуховод толщиной менее 0,8 мм
sergey12
сообщение 20.11.2011, 20:44
Пользователь №: 36796
Существует ли огнезащитное покрытие на воздуховод толщиной стали менее 0,8 мм. Воздуховод обычный фланцевый стальной. Просто здание старое, построено в 1965 году, 11-этажное + тех. этаж. Через этажи проходят воздуховоды для общеобменки диаметрами 250-500 мм, таких много. Их нужно изолировать с EI30 согласно предписаний пожарных по СНиП 2.04.05-91 (и параллельный вопрос, почему ссылаются именно на этот СНиП, если он отменён, взамен 41-01-2003?)). При таком диаметре существующие воздуховоды по любому с толщиной меньше 0,8 мм, потому собстнно вопрос.
EJIEHA
сообщение 20.11.2011, 22:49
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Я вам больше скажу, уже и СП7 13130.2009 вышло. Но если воздуховоды транзитные, данное требование есть во всех. Покрывайте чем хотите, но меня терзают смутные сомнения - те воздуховоды ещё не сгнили с 1965 года?
sergey12
сообщение 21.11.2011, 18:03
Нет ещё не сгнили, это общеобменка от "конторских" помещений, их может быть меняли в 1980-х годах, но так внешне ещё нормальные. Вот я и спрашиваю, чем можно покрыть, если, например, для Изовент-30 требуется толщина стали воздуховода 0,8 мм, для ВПМ-2 требуется 1 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:54
