2 страниц V   1 2 >
> Верхние батареи греются, а нижние холодные
Гость_Kul314_*
сообщение 20.11.2011, 22:46
Прощу помочь советом!!!!
В нашем учреждении подрядчики меняли трубы отопления, поставили полипропиленовые трубы. Здание двух этажное, верхний розлив, батареи второго и первого этажа соединены между собой последовательно(На втором подающая труба а на первом обратка). Всё это хозяйство оприсовали, всё окей. Наступил отопительный сезон - первые три стояка с батареями горячи, а остальные стояки - батареи второго этажа горячи, а на первом чуть выше комнатной температуры. Эта проблема только в одном крыле здания. Пробовали перекрыть подачу на два других крыла – результата не дало. Подрядчики, которые монтировали трубы, разводят руками и толком не чего ни говорят, теперь вообще пропали. В чём причина холодных батарей на первом этаже?
Заранее спасибо!!
sterroid
сообщение 21.11.2011, 0:16
Пользователь №: 15132
Сюрпризов может быть множество, от зауженных диаметров при паике, до неоткрытои регулеровочнои арматуры .
Без конкретных схем и расчетных данных или хотя бы исполнительной документации, сказать в чем корень зла, практически не имеет смысла.
на радиаторах имеется какая либо запорно-регулировочная арматура, есть ли такая и на стояках?
Сообщение отредактировал sterroid - 21.11.2011, 0:18
Гость_Kul314_*
сообщение 21.11.2011, 19:23
Запорная арматура имеется и на стояках стоит - вся открытая. Перепад давления в подающей и обратке порядка пол кило (я думаю для двух этажного здания достаточное) . Я думаю вина в диаметре трубы - они на подающей к концу данной ветки (там где и не греется) установили 25 трубу и стояки из 25 трубы. Там где 50 и 32 подающая батареи все горячие(стояки 25), а где 25 подающая все нижние холодные, то есть просто не хватает объёма горячей воды протолкнуться в нижние батареи и она хорошо проходит там где 50 и 32. Зачем ей насильно лезть в 25. Хотя побывали прикрыть обратки на стояках где подающая большего диаметра - в результате батареи стали чуть чуть потеплее. Возможно где то и в тройниках трубу переплавили и как результат заузили проходное сечении подающей трубы. Я в этом деле не спец и подсказать на работе некому.Слесаря если гвоздь забьют то криво, если саморез закрутят то он наружу вылезет, короче слесаря криворученки. - а нормальных трудно найти(бюджетное учреждение). Да и подрядчиков при 94 законе не выбираешь - кто ниже при аукционе в деньгах опустится тот и выиграл - такое и качество получаем.
Сообщение отредактировал Kul314 - 21.11.2011, 19:29
Гость_Kul314_*
сообщение 21.11.2011, 21:41
Нарисовал примерный план - схему смонтированной системы отопления, синим не греется.
Виноват - первая батарея на диаметре 25 на первом этаже горячая горячая.
Сообщение отредактировал Kul314 - 21.11.2011, 21:45
sterroid
сообщение 21.11.2011, 23:42
У вас не регулируемый теплоузел -элеватор с соплом?
Или регулируемый с циркуляционным насосом?
А кроме запорной, регулировочная имеется, типа балансировочных вентилей?
Сообщение отредактировал sterroid - 21.11.2011, 23:47
Гость_Kul314_*
сообщение 22.11.2011, 6:11
Как говорил лектор Огурцов - Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - одной науке не известно.
Я же писал, что Я в этом деле не спец и подсказать на работе некому. Но до замены труб система работала. А трубы заменили после теплоузла - значит там нечего не трогали и в этом же здании два других крыла здания отапливаются на ура.
SHULT
сообщение 22.11.2011, 7:49
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Трубы менялись без каких либо расчётов? Диаметры указаны полипропиленовых труб? Сталь таких же диаметров стояла? Перемычек не было? Что за город?
тинтель - винтел...
сообщение 22.11.2011, 9:13
Пользователь №: 96853
Попробуйте оставить открытым один дальний стояк что получится .,если прогреется потихоньку(в смысле на чуть чуть) открывать следующий и так далее может удастся отрегулировать,
Гость_Kul314_*
сообщение 22.11.2011, 17:04
Спасибо что откликнулись на мою проблему!
Сегодня появились подрядчики (после того как мы погрозили им размещением в инете информацию об их творчестве и сообщить о них в ФАС), с утра всё крутили, регулировали - к вечеру консилиум выдал решения о замене всех подающих труб с увеличение диаметра и замена запорной, регулировочных - балансировочных вентилей. Разумеется за их счёт, а это значит, что они признали свою вину.
Результат обязательно сообщу.
Сообщение отредактировал Gemini - 26.11.2011, 7:14
Гость_Kul314_*
сообщение 24.11.2011, 21:53
Завезли трубы, краны и начали потихоньку паять.
sterroid
сообщение 24.11.2011, 22:27
Глядите за ними "в оба", чтоб не даи бог не перегрели!
goodwin0408
сообщение 25.11.2011, 13:14
Пользователь №: 96834
Добрый день, Уважаемые специалисты. Похожая ситуация. В жилом двухэтажном доме поменяли разводку системы отопления - заменили стальные трубы на полипропилен, после чего во всех квартирах на 1 этаже стало холодно. Система с верхней разводкой, подача на чердаке, обратка над полом 2 этажа. Аксонометрию "переделанной" системы отопления прикладываю. Теперь отличия от предыдущей системы: подача и обратка были вкруговую закольцованы, труба Ду=50 по всему периметру, на вводе установили узел учета (его снимали, ситуация не изменилась), изменили схему подключения приборов к стояку, стояла до реконструкции регулировочная арматура или нет - неизвестно, сейчас стоит только запорная. Перекрывали полностью стояки с полотенцесушителями - не помогло. Схема подключения к тепловым сетям прямоточная зависимая, по манометрам давление на подаче и обратке одинаковое (считал гидравлику для существующей системы, потери 1,4 кПа), в котельной разница 1,5 атм. Сделал теплотехничечский расчет нагревательных приборов - в некоторых помещениях на первом по расчету получилось даже меньше секций радиаторов, чем по факту. В чем может быть еще причина?
f v
сообщение 25.11.2011, 19:27
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(goodwin0408 @ 25.11.2011, 14:14) *
Похожая ситуация.
Ох,чую, сейчас пошлют в песочницу... Но, пока не послали:
...обратка над полом 2 этажа.
Все-таки 1-го, а не 2-го.
Действительно, переделали, да еще как!
Была 2-трубка (без регуляторов - никак) - стала 1-трубка с протоком всей воды через ОП 2-го этажа. Скорости воды ничтожные, отсюда и
На 2-м этаже вода благополучно остывает и, уже холодной идет на 1-й этаж. Замерьте температуру перед радиаторами 2-го этажа и после них - убедитесь.
Вариантов - 3:
1. Вернуть 2-трубку.
2. Байпасы в каждую ветку 2-го этажа, желательно с балансировочными вентилями или ТХК.
2. Очень мощный насос на рециркуляцию. Чем мощнее - тем ближе к идеалу (2-трубке), тем больше шума.
sterroid
сообщение 25.11.2011, 20:40
Цитата(goodwin0408 @ 25.11.2011, 12:14) *
Добрый день, Уважаемые специалисты. Похожая ситуация. .........
В вашем, случае проблема в том, что теплоноситель отдает все тепло первым радиаторам, второго этажа.
Для изменинияь ситуации, перед каждым теплоприбором необходимо установить перемычки, и увеличит перепад давления в теплоузле или установить циркуляционный насос для увеличения равномернои рециркуляции тепловои воды в системе и во всех радиаторах соответственно.
goodwin0408
сообщение 28.11.2011, 7:06
Большое спасибо за ответы! Думаю, что возврат к 2-трубной системе с установкой регуляторов будет предпочтительнее.
sterroid
сообщение 28.11.2011, 13:30
зачем ломать, если всеволиш нужно установить перемычки!
zeman
сообщение 28.11.2011, 14:05
Пользователь №: 1271
Да и перемычки не обязательно - всего лишь два этажа. Мне кажется насос надо заменить или как то разобраться с ним.
upd. Пардон, не разобрался - там сети оказывается. Только причем тут котельная и перепад 1,5 атм.? На вводе в дом какой перепад? И чем то он регулируется?
Первый случай конечно вообще вопиющий. Меня вот удивляет - как бюджетная организация в соответствии с законом объявляют тендер, не имея на руках проектно-сметной документации на реконструкцию системы отопления?
Сообщение отредактировал zeman - 28.11.2011, 14:09
goodwin0408
сообщение 28.11.2011, 15:09
Прикладываю фото ввода ТС с УУТЭ (временно сняли). До реконструкции система работала без насоса за счет перепада который создавался насосами в котельной за вычетом потерь в сети. Давление на маномертах совпадает с давлением на подаче в котельной после циркуляционных насосов.
На счет перемычек - при 2-трубной системе в оба прибора будет поступать теплоноситель с температурой 95 С, а после перемычки в нижний прибор 85 С, при этом снижается тепмературный напор и увеличивается площадь отопительных приборов или это компенсируется за счет большего расхода?
sterroid
сообщение 28.11.2011, 19:51
какои у вас график сети?
Лихо, вам ввод и систему ППР "слепили", сюрпризы на каждом перегретом стыке!
На манометрах, на вашем вводе, я не вижу перепада даже 1,4 атм!
Сообщение отредактировал sterroid - 28.11.2011, 20:04
f v
сообщение 28.11.2011, 21:16
Из: ЗМКД
Цитата(goodwin0408 @ 28.11.2011, 16:09) *
...будет поступать теплоноситель с температурой 95 С, а после перемычки в нижний прибор 85 С, при этом снижается тепмературный напор и увеличивается площадь отопительных приборов или это компенсируется за счет большего расхода?
Чтобы получить такую температуру на входе в нижний радиатор (при одинаковых размерах обоих радиаторов и для обеспечения на них одинаковой средней температуры) при обратке 40 °С, надо, чтобы через радиатор 2-го этажа проходило 15% общего потока (потока 1-го этажа). Остальные 85% - через перемычку. При этом температура обратки радиатора 2-го этажа будет около 30 °С.
f v
сообщение 29.11.2011, 1:32
Из: ЗМКД
Интересная особенность форума: невозможно отредактировать вчерашнее сообщение. Так что дописываю в новом.
Расчеты в предыдущем посте элементарные, да вот тепловой баланс не сходится...
А сходится баланс только при 67,5°С на входе 2-го радиатора и 39% через 1-й радиатор (это если обратка в нем сумеет остыть до 25°С).
Ну а при потеплении и снижении температуры на подаче до 55°С, температура обратки (при таком байпасе) будет уже 31°С (Т2 = 43°С).
Сообщение отредактировал f v - 29.11.2011, 1:48
goodwin0408
сообщение 29.11.2011, 7:39
95-70. Дом находится в небольшом селе, все потребители подключены к тепловым сетям по прямоточной зависимой схеме.
По манометрам перепада практически нет (при этом были полностью открыты 8 стояков с полотенцесушителями Ду=25 с шайбами 10 мм).
Перепад ничем не регулируется.
искал, но не смог найти, может подскажете схему подключения прибора при которой коэф-т затекания воды будет а=0,4? стояк РР 32х4,5, подводки к отопительным приборам РР 25х3,5
Сообщение отредактировал goodwin0408 - 29.11.2011, 7:40
zeman
сообщение 29.11.2011, 8:44
Кэп намекает, что циркуляцию теплоносителя в таких условиях ожидать трудно. Закройте по очереди краны на прямой и обратке на входном узле и посмотрите есть ли у вас перепад в теплосетях. Если нет располагаемого перепада, то все вопросы к теплосети. Эту тему на страницах данного форума поднимали уже сотни раз.
goodwin0408
сообщение 29.11.2011, 8:55
При реконструкции тепловые сети не меняли, поэтому вопросы только к системе отопления.
f v
сообщение 29.11.2011, 9:06
Из: ЗМКД
...может подскажете схему подключения прибора при которой коэф-т затекания воды будет а=0,4?
А для 95-70 затекать уже должно 33% (на 1-й этаж: 82,5°С, обратка 2-го этажа: 58°С).
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=710417
"2. Байпасы в каждую ветку 2-го этажа, желательно с балансировочными вентилями или ТХК."
Сообщение отредактировал f v - 29.11.2011, 9:06
zeman
сообщение 29.11.2011, 9:11
То есть этого постулата Вам достаточно, чтобы не интересоваться располагаемым перепадом на узле теплового ввода?
А старую систему поменяли только ли из за того, что деньги девать было некуда?
goodwin0408
сообщение 29.11.2011, 10:19
"Реконструкцию" делали 3 года назад, строительный контроль вела наша организация (тогда я тут еще не работал), проекта на реконструкцию не было. Возможно было очередное "освоение денег" и ничего лучше чем поменять сталь на пластик не придумали, да и собрали все с минимальным количеством труб - переделали 2-трубную систему в 1-трубную.
После внесенных изменений на 1 этаже стало холодно 12-14 С зимой. Дело дошло до прокуратуры! Теперь нужно разобраться кто чего не так сделал и что сделать чтобы все опять работало.
То есть этого постулата ...
Байпасы в каждую ветку 2-го этажа ...
после выяснения фактического перепада пересчитаю всю систему с бойпасами и ТХК
Сообщение отредактировал goodwin0408 - 29.11.2011, 10:27
f v
сообщение 29.11.2011, 12:59
Из: ЗМКД
Только учтите: сейчас 1-й этаж мерзнет, зато 2-й - в тепле. После установки "байпасов с ТХК" и выравнивания температур - прохладно будет на обоих этажах. Ведь при этом батареи 2-го этажа потеряют в среднем более 10°С!
Предыдущая переделка значительно добавила 2-му этажу тепла, по сравнению с 2-трубкой. А после их шунтирования, на обоих этажах средняя температура радиаторов станет на 6°С ниже, чем при 2-трубке. Так что прохладнее, чем при железных трубах будет в любом случае.
Вывод: никакие усовершенствования "реконструированной" СО не помогут избавиться от жалоб жильцов. Поможет только возврат к 2-трубке, да и то - не очень. Все равно будут жаловаться по привычке...
PS: И не забудьте установить регуляторы (балансировочники) на полотенцесушители, чтобы контролировать и их расход теплоносителя. А еще лучше - поставить их все отдельным контуром в обратку, после радиаторов (конечно, с тоненьким байпасом батарей, с краном, для лета).
В общем: полный кошмар...
Сообщение отредактировал f v - 29.11.2011, 13:10
zeman
сообщение 29.11.2011, 13:42
Мне в общем то и так все стало ясно после фразы
Дом находится в небольшом селе,все потребители подключены к тепловым сетям по прямоточной зависимой схеме
В селах, а особенно небольших селах, теплосети не утруждают себя шайбированием потребителей. Вот и лепят каждый двухтрубки с гидравлическим сопротивлением в один метр. При этом молясь, чтобы у сосед не сделал систему с сопротивлением в полметра.
Перепад конечно лучше померять тестовымм дифманометром. Просто закрывая задвижки на этих манометрах Вы ничего не увидите.
Гость_Kul314_*
сообщение 20.12.2011, 21:43
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему! Проблема была решена. А заключалась она в том, что подрядчики установили 80 метров трубы, на верхнем розлеве, в 2 раза меньше диаметра трубы чем стояла раньше, а так же 2 стояка приварили в другую обратку, не поставили ни одного отсекающего крана данной ветки ни на подающею ни на обратку. Теперь все батарей равномерно горячие. Хорошо, что подрядчики хоть и не сразу но признали свою вину.
Сообщение отредактировал Kul314 - 20.12.2011, 21:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 16:11
