> Необходимость световых проемов на лестничных клетках, Требования пожарной безопасности
Гость_caramba_*
сообщение 21.11.2011, 12:21
Офисное, 8 этажное здание 70 годов постройки, вентиляции нигде нет, имеются 2 отдельные лестничные клетки, пожарные выдали предписание:
"в лестничных клетках отсутствуют световые проемы площадью не менее 1.2м2 в наружных стенах на каждом этаже ППБ 01-03 п.3, СНиП 21-01-97* п.6.35*"
В СНиПе (правда без *) указано:
6.35 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания — типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.
Лестничные клетки типа Е2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.
Тип лестничных клеток в планах этажей здания не указан. Насколько правомерно требование о световых проемах в уже существующем здании? Возможно ли заменить световые проемы на лампы искусственного освещения?
Ответов (1 - 4)
Гость_denis777_*
сообщение 22.11.2011, 19:52
заменить на лампы нельзя. Т.к. это требование противопожарное, и связано с возможным удалением дыма через световой проём во время пожара. Возможным выходом может будет предусмотреть системы подпора воздуха в л.к. как компенсационное мероприятие.
Гость_caramba_*
сообщение 22.11.2011, 20:07
Такой нюанс: на каждом этаже лестничной клетки есть двери (глухие, деревянные) в боковые помещения:
В боковых помещениях есть окна. Сейчас пожарные предлагают прорубить в глухих дверях световые окна.
Формально - требование СНиПов будет выполнено, не формально - в случае задымления надо будет выбивать дверь и разбивать окно в боковом помещении.
Бред?
Гость_denis777_*
сообщение 23.11.2011, 10:58
Думаю что не бред. Только наверное более правильно было прорубить не окна, а убрать дверь. Весь смысл в том, что во время пожара человек смог бы открыть или разбить окно и обеспечить незадымляемость лестничной клетки.
Гость_caramba_*
сообщение 23.11.2011, 17:21
А вообще эти требования законны, по отношению к строениям принятым в эксплуатацию до введения таких норм?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:39
