Расход в подаче меньше чем в обратке |
23.11.2011, 13:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14617
Самый главный вопрос - а что говорит на эту тему представитель производителя и его сервис?
Разбаланс расходов (снижение показаний подачи) у Вас имеет характер апериодичный, с параметрами не очень связывается, закономерностей не видно. 90% времени к показаниям замечаний нет. Как показывает наш опыт в подобных случаях: - тепловые и режимные закономерности можно до бесконечности обсуждать; - телемеханики не всегда даже принципы измерений понимают, не наше это дело, есть специальные люди; - в большинстве не подчиняющихся какой-либо закономерности случаях, зачастую виноваты производители-монтажники. Реальные случаи на память - не штатные кабели связи с какими-то разными характеристиками, брак блока питания, который время от времени менял какое-то напряжение, неисправность электронного блока на расходомере с неправильной распайкой датчика температуры (коррекция на плотность). Итак далее. А мы с умным ищем. А расходы продолжают "плавать".
Это, естественно, не всегда так. Но, в любом случае, надо привлекать производителя для поисков с его стороны. Я так думаю (с)
Сообщение отредактировал Finn2 - 23.11.2011, 13:42
23.11.2011, 16:37
Пользователь №: 127355
Цитата(Finn2 @ 23.11.2011, 14:39)  Разбаланс расходов (снижение показаний подачи) у Вас имеет характер апериодичный, с параметрами не очень связывается, закономерностей не видно. 90% времени к показаниям замечаний нет. Задам делитанский вопрос. Может ли быть такое, что при уменьшении подачи теплоносителя насосами ТЭЦ, расход на обратке изменяется с большим запазданием? Сама тепломагистраль идет на город, длина теплосети приличная. Насосами уменьшается подача теплоносителя на подающем трубопроводе, там давление и расход резко уменьшаются, а на обратке расход меняется с запазданием в несколько часов, так как длина теплосети, как я уже говорил, приличная (на четверть города с населением в 500000)?
23.11.2011, 18:23
Пользователь №: 32666
Цитата(yuri.k @ 23.11.2011, 16:37)  Задам делитанский вопрос. Может ли быть такое, что при уменьшении подачи теплоносителя насосами ТЭЦ, расход на обратке изменяется с большим запазданием? Сама тепломагистраль идет на город, длина теплосети приличная. Естественно, инерция у теплосети при таких расходах весьма велика, более того, давление на обратке поддерживается в автоматическом режиме насосами подпитка.
23.11.2011, 20:10
Цитата(HeatServ @ 23.11.2011, 19:23)  Естественно, инерция у теплосети при таких расходах весьма велика, более того, давление на обратке поддерживается в автоматическом режиме насосами подпитка. Если время заполнения пустой теплосистемы где-то 10 часов, то получается, понижая скорость потока (расхода) на подаче резко, на обратке мы в течение нескольких часов понижение расхода практически не увидим?
Сообщение отредактировал yuri.k - 23.11.2011, 20:15
23.11.2011, 20:21
Цитата(HeatServ @ 23.11.2011, 18:23)  Естественно, инерция у теплосети при таких расходах объёмах весьма велика, более того, давление на обратке поддерживается в автоматическом режиме насосами подпитка. Неправильно выразился. Цитата(yuri.k @ 23.11.2011, 20:10)  Если время заполнения пустой теплосистемы где-то 10 часов, то получается, понижая скорость потока (расхода) на подаче резко, на обратке мы в течение нескольких часов понижение расхода практически не увидим? При наличии подпиточного насоса, а это неотъемлимая часть ТФУ, мы этого вообще никогда не увидим.
23.11.2011, 22:27
Пользователь №: 51204
Цитата(yuri.k @ 23.11.2011, 21:10)  Если время заполнения пустой теплосистемы где-то 10 часов, то получается, понижая скорость потока (расхода) на подаче резко, на обратке мы в течение нескольких часов понижение расхода практически не увидим? Неправильное предположение. Вообще то вода НЕСЖИМАЕМА и объем ЗАМКНУТ. Это Вам не газопровод. Цитата(HeatServ @ 23.11.2011, 21:21)  При наличии подпиточного насоса, а это неотъемлимая часть ТФУ, мы этого вообще никогда не увидим. С каких это пор подпиточный насос стоит в сети до расходомера на обратке?
23.11.2011, 23:07
Цитата(g40in @ 23.11.2011, 22:27)  Вообще то вода НЕСЖИМАЕМА и объем ЗАМКНУТ. Это Вам не газопровод. Вы давно в футболе? Цитата(g40in @ 23.11.2011, 22:27)  С каких это пор подпиточный насос стоит в сети до расходомера на обратке? Насколько помню - коммерческие очень давно, во всяком случае до появления газопровода.
24.11.2011, 1:01
Пользователь №: 8854
Что-то сразу внимательно не просмотрел в цифры представленные в архиве. Когда присмотрелся, "криминала" не обнаружил. По всей видимости у Вас есть насосные станции в сети потребителя с насосами на обратной линии? Если так - то ситуация обычная. Неплохо бы еще иметь данные подпитки на ТЭЦ. Скорее всего небаланс у потребителя коррелируется с графиком изменения подпитки, и давлением на всасе насосных потребителя - узнайте.
Сообщение отредактировал испытатель - 24.11.2011, 1:09
24.11.2011, 1:10
Цитата(испытатель @ 24.11.2011, 1:01)  Неплохо бы еще иметь данные подпитки на ТЭЦ. Этого они и под пытками не скажут.
24.11.2011, 10:22
Цитата(HeatServ @ 24.11.2011, 0:07)  Вы давно в футболе?
Насколько помню - коммерческие очень давно, во всяком случае до появления газопровода. Все относительно и время тоже. Я Вам картинку на соседней ветке оставил Шайба с червяком
24.11.2011, 13:19
Из: Екатеринбург
По циркуляции от ТЭЦ (любой ТЭЦ и в любой точке планеты без привязки к конкретной): 1. Расходы по нитками теплотрассы при их изменении по любой причине по подающему трубопроводу (-дам), по обратному изменяются одновременно и мгновенно для нас (со скорость звука в воде, если более точно надо). 2. Причины изменения расходов (кроме аварийных и плановых переходов 1 раз в месяц) в основном следующие: - изменения сезонного режима (зимняя группа насосов, летняя группа насосов), диапазон - 150-200%, где как, частота - 2 раза в году; - изменения расходов при нагрузке-разгрузке теплосети регулятором температуры (грубо говоря, перепуском из прямой в обратку) или байпасами бойлеров (ПВД, ПСД, ПНД, у кого как они называются), частота - 1-4 раза сутки, у кого как принято и установлено регламентом, диапазон - 5-30%, отработка ступенчатая (если руки у старшего машиниста не кривые); - изменения при изменениях характеристики сети - нагрузка, разгрузка ИТП, ЦТП по Тн.в., включение выключение систем вентиляции, подогрев ГВС при закрытой схеме. Тут колебания могут быть разными, и 10% и 50%, все зависит от реальной схемы теплоснабжения. Времена - привязаны к времени суток (отопление - часов с 11 утра некоторая разгрузка, часов 19-20 - нагрузка, ГВС - 2 часа утром, 2 часа вечером, вентиляция включается днем, в 17-18-19 выключается). Воздействовать прямую на эти процессы энергетики не могут; - изменения расходов при водоразборе на открытый ГВС, тут может доходить до 30%, периодичность - прошлый пункт. Для компенсации изменений давлений последним двум пунктам (понятно, что меняются и давления, здесь - в недопустимом диапазоне для нормальной эксплуатации) в больших теплосетях существуют специальные насосные группы, часть их располагаются за пределами станции. Задача - поддерживать статику, включаются операторами. Давление на всасе сетевых насосов поддерживают насосами подпитки теплосети, обычная схема - НПТС качают на всас сетевых насосов, может быть (может не быть) регулятор давления после них (как по схеме получилось), сетевые насосы качают сколько им положено в тепловую сеть (не регулируются), давление на их напоре (это и есть Р1 теплосети без учета потерь на нагревателях и на трассе) - по характеристике (тут регуляторы бывают далеко не всегда, зачастую они и не нужны). Насосы подпитки воду берут из деаэратора подпитки теплосети, расход насосов по характеристике и равен величине подпитки. Деаэратор - источник деаэрированной воды, буферная емкость воды подпитки и дыхательный сосуд этой самой теплосети (линия со всаса в деаэратор, компенсация тепловых расширений воды теплосети), подпитка его химобессоленной водой, регулятор уровня. Давление на всасе сетевых - важнейшая опорная точка, вокруг этого давления выстраивается все остальное. При открытом ГВС расходы подпитки значительные, тут схема немного усложняется, добавляются отдельные группы насосов. Но общие принципы - похожие. Говорить о каком-то воздухе при подпитке теплосети, обсуждать изменение давлений и расходов при прогреве/остывании теплосети (чистом прогреве - расходом пара на бойлер) лучше не надо. Это для понимания коллегами стандартных схем (на самом начальном уровне), правда, написалось каким-то кривым текстом, но сегодня у меня более связно не получилось  Найти знакомого главного инженера, начальника цеха на ТЭЦ в любом городе не проблема, сходить к ним на экскурсию - очень полезно. А на обсуждаемые расходомеры - вызвать представителя Взлета
Сообщение отредактировал Finn2 - 24.11.2011, 13:22
24.11.2011, 14:19
Цитата(Finn2 @ 24.11.2011, 14:19)  Деаэратор - источник деаэрированной воды, буферная емкость воды подпитки и дыхательный сосуд этой самой теплосети (линия со всаса в деаэратор, компенсация тепловых расширений воды теплосети), подпитка его химобессоленной водой, регулятор уровня. Давление на всасе сетевых - важнейшая опорная точка, вокруг этого давления выстраивается все остальное. Очень доходчиво Подскажите а как организована (линия со всаса в деаэратор, компенсация тепловых расширений воды теплосети) т.е. как различаются давления на всасе и деаэраторе ? Какое сечение этой линии? Есть ли регуляторы давления? Когда открывается или постоянно что-то сливаетcя? Спасибо.
24.11.2011, 14:26
Цитата(g40in @ 24.11.2011, 10:22)  Я Вам картинку на соседней ветке оставил Шайба с червякомШайба удалась, давайте подробнее.
Сообщение отредактировал HeatServ - 24.11.2011, 14:28
24.11.2011, 15:21
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Реально, сравнили моську со слоном, и много-много радости... далее по тексту))) 1. Система теплоснабжения, я как понимаю, закрытая. Иначе разность расходов подачи и обратки (именно наличие её) давно бы никого не интересовала. 2. Что за потребитель? Диаметры. Нагрузки. Схема присоединения. 3. Если у вас в некие моменты подача меньше обратки - значит у кого-то она в этот момент больше. Дальнейшее теоретизирование на тему без картинок и детального изучения схемы всего, что прилегает к данному абоненту территориально и подключено поблизости - наугад. На ТЭЦ все изменяется скачкообразно, когда идут переключения сетевых насосов, подпиточных насосов и т.д. Если старшый в ударе - то скачки небольшие. Если не в ударе - может быть и хуже. Частотники туда не пришли еще, и плавные пуски. Но говорить о каких-то разностях расходов подачи/обратки с ТЭЦ, причем продолжительных разностях - не приходится. Это только нештатное. Цитата Подскажите а как организована (линия со всаса в деаэратор, компенсация тепловых расширений воды теплосети) т.е. как различаются давления на всасе и деаэраторе ? Какое сечение этой линии? Есть ли регуляторы давления? Когда открывается или постоянно что-то сливаетcя? Спасибо. Линия со всаса в деаэратор - забудьте. Она с деаэратора на всас. Диаметр её, когда-то в дремучем году, выбран проектировщиками ТЭЦ, исходя из расчетного расхода на подпитку. А он для закрытых систем 0,75% от объема системы, которого никто не знает, но который 65 кубов на МВт тепловой нагрузки. Линий этих, как правило, несколько - у нас было 4: линия с 1-го и 2-го деаэраторов через ДЭН№1,2; с 7-го через НПТ №1,2,3, линия с вакуумного ДСВ-800 (он основной) через НПТ №4-7; линия аварийной подпитки сырой водой от пожарного насоса. группа подпиточных насосов своя везде. Но система открытая, сюрпризов в ней больше - например, в абсолютно нормальном режиме (без порывов) в предновогодний вечер выжрали баки аккумуляторы на 3000 кубометров с такой скоростью, что не хватило производительности химцеха для поддержания уровня в них и пришлось толкать плюсом основной конденсат с турбин. Регуляторы давления там есть, стоят они после насосов подпитки, поэтому давление на всасе насосов подпитки и в деаэраторе однозначно связаны высотой столба воды до уровня в деаэраторном баке и плюс давление на головке деаэратора, которое туда-сюда на небольшое тьфу. Открыты эти регуляторы постоянно, на некоторый процент, для закрытых систем, я думаю, весьма и весьма постоянный. ПО поводу скачков давления - это переключения насосов, сетевых, подпиточных. Есть графики переключений, есть график АВР, есть ремонты плановые, и неплановые. Все, кроме проверки АВР и аварийной необходимости, обычно переключается ночью, чтоб к утру подготовить оборудование и с утра допустить на него ремонтников.
Сообщение отредактировал Машинист - 24.11.2011, 15:32
24.11.2011, 16:09
Из: Екатеринбург
Цитата(g40in @ 24.11.2011, 17:19)  Подскажите а как организована... Могу сильно наврать, в большой энергетике с 1997 не работаю  Но что помню: - давление на всасе сетевых на уровне 4 атм; - деаэратор атмосферный, т.е. избыточное на уровне 0,2 атм, отметка примерно +15, насосы подпитки на -3,5, подпор получается в районе 2 атм; - линия компенсации (всас сетевых - деаэратор подпитки) диаметром 50 (по-моему, не помню), врезка ее в линию подпитки теплосети (по-моему) с одной стороны, и в линию подпитки деаэратора (по подогревателя подпитки, после - ?), никаких регуляторов не было - подпорная шайба; - циркуляция по этой линии всегда (по кругу получается). Этим обеспечивается сразу много полезностей - отсутствие бесрасходного режима насосов подпитки теплосети при нулевой или отрицательной подпитке, исключение запаривания подогревателя подпитки деаэратора, более-менее стабильная работа регулятора давления в деаэраторе, компенсация теплового расширения теплосети (не всегда справлялась с этим на деле); - по расходу по ней - а кто его знает?, по ощущениям 5-10 тонн в час. Где-то вот так.
Сообщение отредактировал Finn2 - 24.11.2011, 16:19
24.11.2011, 16:38
Цитата(Finn2 @ 24.11.2011, 17:09)  Где-то вот так. Спасибо
24.11.2011, 20:36
Цитата(Finn2 @ 24.11.2011, 11:19)  По циркуляции от ТЭЦ (любой ТЭЦ и в любой точке планеты без привязки к конкретной): 1. Расходы по нитками теплотрассы при их изменении по любой причине по подающему трубопроводу (-дам), по обратному изменяются одновременно и мгновенно для нас (со скорость звука в воде, если более точно надо). 2. Причины изменения расходов (кроме аварийных и плановых переходов 1 раз в месяц) в основном следующие: - изменения сезонного режима (зимняя группа насосов, летняя группа насосов), диапазон - 150-200%, где как, частота - 2 раза в году; - изменения расходов при нагрузке-разгрузке теплосети регулятором температуры (грубо говоря, перепуском из прямой в обратку) или байпасами бойлеров (ПВД, ПСД, ПНД, у кого как они называются), частота - 1-4 раза сутки, у кого как принято и установлено регламентом, диапазон - 5-30%, отработка ступенчатая (если руки у старшего машиниста не кривые); Давление на всасе сетевых насосов поддерживают насосами подпитки теплосети, обычная схема - НПТС качают на всас сетевых насосов, может быть (может не быть) регулятор давления после них (как по схеме получилось), сетевые насосы качают сколько им положено в тепловую сеть (не регулируются), давление на их напоре (это и есть Р1 теплосети без учета потерь на нагревателях и на трассе) - по характеристике (тут регуляторы бывают далеко не всегда, зачастую они и не нужны). Насосы подпитки воду берут из деаэратора подпитки теплосети, расход насосов по характеристике и равен величине подпитки. Деаэратор - источник деаэрированной воды, буферная емкость воды подпитки и дыхательный сосуд этой самой теплосети (линия со всаса в деаэратор, компенсация тепловых расширений воды теплосети), подпитка его химобессоленной водой, регулятор уровня. Давление на всасе сетевых - важнейшая опорная точка, вокруг этого давления выстраивается все остальное. Говорить о каком-то воздухе при подпитке теплосети, обсуждать изменение давлений и расходов при прогреве/остывании теплосети (чистом прогреве - расходом пара на бойлер) лучше не надо. Это для понимания коллегами стандартных схем (на самом начальном уровне), правда, написалось каким-то кривым текстом, но сегодня у меня более связно не получилось  Цитата(Finn2 @ 24.11.2011, 14:09)  Могу сильно наврать, в большой энергетике с 1997 не работаю  Но что помню: - давление на всасе сетевых на уровне 4 атм; - деаэратор атмосферный, т.е. избыточное на уровне 0,2 атм, отметка примерно +15, насосы подпитки на -3,5, подпор получается в районе 2 атм; - линия компенсации (всас сетевых - деаэратор подпитки) диаметром 50 (по-моему, не помню), врезка ее в линию подпитки теплосети (по-моему) с одной стороны, и в линию подпитки деаэратора (по подогревателя подпитки, после - ?), никаких регуляторов не было - подпорная шайба; - циркуляция по этой линии всегда (по кругу получается). Этим обеспечивается сразу много полезностей - отсутствие бесрасходного режима насосов подпитки теплосети при нулевой или отрицательной подпитке, исключение запаривания подогревателя подпитки деаэратора, более-менее стабильная работа регулятора давления в деаэраторе, компенсация теплового расширения теплосети (не всегда справлялась с этим на деле); - по расходу по ней - а кто его знает?, по ощущениям 5-10 тонн в час. Где-то вот так. Я бы сказал - "вот где то так я себе это представляю!" Не хочется комментировать дословно, но некоторые вещи уж сильно коробят. Во - первых: со скоростью звука передается давление по сети, а расходы меняются по продвижению массы воды с ее скоростью. Во-второх: Давление на выходе сетевых насосов, это давление на их коллекторах перед сетевыми подогревателями, причем пиковые подогреватели включаются последовательно с основными, а основные параллельно и сочетание падений давления на них определяет результирующие параметры на коллекторах подачи ТЭЦ В- третьих периодичнотсть регулирования определяется регламентом и на базе ПТЭ, а не машинистами В- четвертых источником подпиточной воды является не деаэратор, а источник воды (озеро, река, скважины и пр.) В аварийных режимах сети (порыв и пр.) могут подпитываться сырой водой в обход деаэратора. В пятых что за атмосферный деаэратор - наверное имели ввиду вакуумный, но они обычно на котловом контуре. В шестых - только на отстойных ТЭЦ нет регуляторов давления на всасе, управляющих уровнем подпитки В седьмых -надоело, потому, что к теме поста не имеет отношения
25.11.2011, 12:27
Из: Екатеринбург
Для Испытателя: Безусловно, я не сомневаюсь в Вашей квалификации, глубоком опыте эксплуатации и умении читать тексты, но ведь здесь мы не только меряться некоторыми штуками собрались? И я так думаю  Только одно позволю себе прокомментировать, все-таки это 1 семестр 2 курса (если теплотехническое образование), предмет называется гидрогазодинамика - время рассогласования показаний расхода разных точках трубопровода в нашем с Вами случае определяется скоростью звука в воде. Что, для простоты и при наших коротких т-дах, можно назвать "мгновенно". Здесь лучше людей не сбивать применением массопереноса и новыми гидравлическими теориями, так далеко уйти можно. Как и с подпиткой из реки и вакуумным деаэратором, не водогрейная котельная таки  Засим, остаюсь с уважением ...
25.11.2011, 13:30
Не ругайтесь. Причина в ультразвуковом расходомере, проверяем настройки и возможно придется перенастраивать.
25.11.2011, 13:37
А точно в нем? Просто смущает время в которое происходит сбой этот, больно уж на следствие каких регламентных работ похоже. Хотя собственно и не настаиваю.
Оффтоп: - Слышь, сосед, шо это у тебя вчера вечером петух в курятнике так громко орал? - Это я его на зимнее время переводил.
25.11.2011, 13:59
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата А точно в нем? Просто смущает время в которое происходит сбой этот все может быть намного проще... в эти часы водоразбор меньше погрешности прибора, и его становится видно. или вы считаете, что при 2000 тонн/час ни одной капельки не утекает в 1/4 города? а подмес со стороны, например хвс.. его бы оба прибора "увидели", или бы ошибку засек прибор тэц... смотря, какой у него алгоритм...
Сообщение отредактировал Altelega - 25.11.2011, 14:00
25.11.2011, 14:20
Водоразбор в открытой схеме теплоснабжения, а у автора закрытая схема.
25.11.2011, 14:40
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Во развели баян, а ведь недавно эту тему курили. дело в ....
25.11.2011, 15:22
Из: Екатеринбург
Цитата(yuri.k @ 25.11.2011, 16:30)  ...Причина в ультразвуковом расходомере, проверяем настройки и возможно придется перенастраивать... Лучший дефект - чужой дефект  Как определись, в чем суть? Если не секрет, конечно
25.11.2011, 16:37
Цитата(Finn2 @ 25.11.2011, 15:22)  Лучший дефект - чужой дефект  Как определись, в чем суть? Если не секрет, конечно  Расход на подаче падал до 1700 тонн при стабильном расходе обратки в 2000 тонн. На данный момент температура воды около 100, осмотрели Взлет МР, прибор, как нам показалось, некорректно высчитывает скорость ультразвука для текущей температуры. Причина, видимо, в том, что калибровка производилась летом при температуре воды 30 градусов. Планируем перенастраивать, консультируясь с инженерами ЗАО "Взлет" из Питера.
25.11.2011, 17:01
Пользователь №: 15519
Цитата(yuri.k @ 25.11.2011, 14:30)  Причина в ультразвуковом расходомере, проверяем настройки и возможно придется перенастраивать. С Вашего позволения, рядышкм покурю тему.Ни-и, мешать не буду. Смущает суточный интерва, и ему соотв. минимальные тепловые нагрузки. А с учетом того, что на турбинах по электризму не густо, получается заброс температуры по подачи к Вам (р=10). Мож вода в этот момент и вскипает малеха на ихнем "очке" и тогда оно, того, начинает шалить.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.11.2011, 17:04
25.11.2011, 18:45
Из: ИТП
Теплосчетчик ТСРВ 020? А какой марки расходомер? Какой способ обмена теплосчетчик-расходомер, импульс, ток? Можно ли запросить архив вместе с объемным расходом (м3/час)? Просто, любопытно... привык, что расходомер меряет лишь объем, массу расчитывает уже тепловычислитель черезх температуру и плотность... а с ультразвуком редко встречался... Цитата с инженерами ЗАО "Взлет" это правильно.. их же прибор, родненький.. вообщем, интересно узнать причины проблемы.. для общего просвещения
29.11.2011, 17:54
Чисто теоретически, причина выявилась такая: Начало времени окна было выставлено с опозданием, получается, сигнал с первичных преобразователей приходил немного раньше, чем ожидалось прибором. Время окна как раз зависит от скорости ультразвука, которая в свою очередь, сильно меняется при высоких температурах и давлениях. И в дальнейшем прибор, видимо, некорректно подстраивал время окна. Также было рекомендовано выставить вручную коэффицент усиления от 50 до 70 и отключить нафиг авторегулировку усиления и никогда ей не пользоваться. На днях подкорректирую прибор и посмотрю, как он себя поведет.
Сообщение отредактировал yuri.k - 29.11.2011, 17:54
29.11.2011, 18:31
Из: ИТП
при передачи в импульсах с крыльчатых счетчиков с герконом (сухой контакт) у нас было что-то похожее... и это при том, что импульсы с подачи приходят немного чаще, чем с обратки, т.к. объем горячей воды больше охлажденной.. то есть, по логике как "плюсить" должен.. потому вот и спросил, какой способ общения "вычислитель-расходомер"...
Гость_Kokhno_*
8.12.2011, 6:53
Причина сбоя показаний ультразвукового расходомера-в наводках от включаемого в этот период оборудования на ТЭЦ. Все провода от расходомера до вычислителя проложите в металических трубах, заземлив с одной стороны и на расстоянии не менее 1 метра от других кабелей и проводов при паралельной прокладке, при пересечении-только под углом 90 Гр.
