> Корректность заполнения паспортов вентиляции
stranger_2
сообщение 21.11.2011, 13:48
Пользователь №: 74482
Добрый день, коллеги!
Иной раз, выполняя паспорта вент. систем и изучая паспорта, выполненные коллегами из других фирм, меня начинают терзать сомнения по поводу корректности их оформления. Хотел бы услышать ваши комментарии по ряду вопросов:
1) в таблице вентилятор есть графа полное давление вентилятора. Для отдельных вентиляторов можно замерить данный параметр. Однако как быть с моноблочными и секционными приточными установками? Выполнить замер полного давления собственно вентилятора в приточке методически сложно (вызывает затруднение выбор мерных сечений, особенно для вентиляторов с так называемым свободным колесом - без корпуса-улитки)? Кроме этого, для проведения таких замеров потребуется нарушить целостность корпуса приточной установки. Корректно ли приводить полное давление всей установки (т.е. полное давление вентилятора за вычетом сопротивления компонентов приточки - теплообменников фильтров и т.п.)? Данная величина может быть измерена.
2) графа частота вращения для вентилятора и электродвигателя не всегда может быть заполнена (фактическое значение) в случае тех же приточек и канальных вентиляторов (измерения при работающих вентиляторах с открытыми дверями приточек я считаю некорректными).
3) что пишете в графе диаметр колеса (для канальных вент-ров и вентиляторов многих приточных установок он неизвестен)?
4) что пишете в случае наличия одного теплообменника (калорифера, охладителя) в графе схема обвязки по воде и воздуху? (для двух и более т.о. это более-менее понятно). Отражаете ли в примечании мощность т.о. и другие его хар-ки?
5) предусматриваете ли доп. таблицы для оборудования типа воздушных клапанов, электрокалориферов, фреоновых охладителей, пароувлажнителей, теплоутилизаторов, встроенных холодильных машин и т.п. оборудования, для которого не предусмотрена сотв. форма в приложении СНиП 3.05.01-85?
6) фиксируете ли в паспорте значения барометрического давления и влажности воздуха в воздуховодах на момент измерения. При реальных измерениях по ГОСТ 12.3.018-79 учитываете ли поправки на величину атмосферного давления и влажности при вычислении плотности воздуха (дело в том, что поправка для влажности в большинстве случаев практически очень близка к 1)?
С уважением,
stranger
alem
сообщение 21.11.2011, 15:26
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
После некоторых раздумий я стал снимать давление с датчиков перепада давлений на вентиляторе, они почти везде есть.
Пишу с проекта.
Можно замерить.
Везде единицы, типа одиночная установка. Указание дополнительных характеристик зависти от цели паспортизации, если нужно, указываем всё в примечаниях.
Да, кроме обычных клапанов, они просто указываются в разделе "дополнительное оборудование". В паспорте должно быть всё основное оборудование. Графы берём по основным характеристикам соответствующего оборудования.
Это всё указывается в протоколе замера, на влажность в нашем диапазоне поправку можно не делать.
all13
сообщение 21.11.2011, 15:40
Пользователь №: 47976
Цитата(stranger_2 @ 21.11.2011, 13:48) *
1) Однако как быть с моноблочными и секционными приточными установками? Выполнить замер полного давления собственно вентилятора в приточке методически сложно (вызывает затруднение выбор мерных сечений, особенно для вентиляторов с так называемым свободным колесом - без корпуса-улитки)? Кроме этого, для проведения таких замеров потребуется нарушить целостность корпуса приточной установки.
как правило приточная установка оборудуется датчиками перепада давления-на штуцерах, которые установили слаботочники, и мерять. Мерять статику, а не полное. Динамика на всасе и на нагнетании если и отличается, то не значительно и соответственно при сложении получается что-то близкое к нулю.
не корректно, иначе паспорт сможет сказать только лишь о сети воздуховодов что-то.
остаётся верить, что канальник крутится как написано smile.gif Как изменится частота вращения при открытии дверки? Изменится характеристика сети несколько, нагрузка на вентилятор вырастет. Частота вращения важна, когда есть проблемы с расходами, если их нет, то она никому не нужна. имхо
у меня нет такой графы, есть графа диаметр всаса и номер вентилятора.
главное желание и время. А ещё главнее запросы заказчика
чем это поможет эксплуатирующей организации?
stranger_2
сообщение 22.11.2011, 9:59
В общем понятно... А как паспортизируете канальные фанкойлы и канальные внутренние блоки сплит-систем и VRF-систем? Или их не паспортизируете вообще?
alem
сообщение 22.11.2011, 10:28
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если заказчику нужно, то почему бы не сделать?
stranger_2
сообщение 23.11.2011, 9:08
Спасибо за информацию...
С уважением,
stranger
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 9:19
