> Вопрос по канализации многофункцинального общественного здания, Можно ли располагать помещения санузлов над помещениями офисов
Sut-Irina
сообщение 21.11.2011, 18:19
Из: г. Омск
Пользователь №: 34491
Здравствуйте, мой вопрос заключается в следующем: можно ли в многофункциональном общественном здании(на 3м этаже - гостиница, на 2м - офисы, на 1м - магазин, техподполья - нет) размещать помещения санузлов над помещениями офисов и какие при этом должны соблюдаться требования, как должны прокладываться трубы по этажу и стояки? Я прочитала в СНиПе "Внутренний водопровод и Канализация" сказано что по этажу можно прокидывать над полом? Т.е. над любыми помещениями? А стояки должны быть "зашиты" в специальные шахты, в ряде помещений (однако, про коридоры ничего конкретно не сказано) т.е. они могут прокидываться транзитом например через коридоры офисов? И если по этажу получаются получаются длинные канализационные ветви и за счет уклона не получается обеспечить нормальную работу системы. Можно за унитаз в каждом номере гостиницы поставить специальный небольшой насос и где можно найти информацию о таких насосах и как они правильно называются? Извиняюсь если не достаточно корректно объяснила ситуацию т.к. начинающий инженер ОВ с системами канализации обычно не имею дел, но вот пришлось)))
Ответов (1 - 9)
dimonGF
сообщение 21.11.2011, 21:18
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
первое, что вспомнилось, но стоит денег
посмотрите такую вещь Насос Grundfos Sololift+ PWC-3
Buharick
сообщение 21.11.2011, 21:55
Пользователь №: 95729
Насчет нормативки - пас. А по жизни - сто пудов, в т. ч и в зданиях класса А и А+.
Основная заморочка (требования) - гидроизоляция, как бы для технадзора, весь туалет корытом, ниже чистого пола этого этажа, желательно трапы, электронная система обнаружения протечек (хлопотное это дело) - по вкусу.
l-nikolaev
сообщение 22.11.2011, 7:55
Пользователь №: 41921
Насколько знаю, что ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НТД не запрещает прокладывать каналью и устраивать СУ над офисами и коридорами.
Но естьеще РЕГИОНАЛЬНАЯ НТД (в Москве, например "порядок перепланировки и перустройства помещений" принимался ППМ - (тоже не запрещает)). Посмотрите, нет-ли чего похожего (отличного) у Вас.
В данном случае возникнет вопрос о гидроизоляции и смежниках (электрика), размещение Щитовых (электрические щитки тоже смотрите, что-б не оказались под С/у или под ревизиями (или в них, или рядом))
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 11:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Советую обратить внимание на следующий пункт СНиП 2.04.01-85*
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу ... административных зданий, залов заседаний, (те же самые офисы) зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Примечание. В помещениях приточных вентиляционных камер допускается пропуск водосточных стояков при размещении их вне зоны воздухозабора.
где можно найти информацию о таких насосах...
например здесь.
l-nikolaev
сообщение 22.11.2011, 12:13
Так нельзя-же "в полу", а над полом (в точ числе и за фальшстенкой) получаетя можно.
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 12:27
Из: Тюмень
Я не правильно прочитал
...над полом...
прочел как "под полом"
Serg Ivanov
сообщение 22.11.2011, 12:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Можно. Только от трапа (который в номере обязателен) далеко ли Вы уйдёте?
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2011, 12:44
Из: Тюмень
Про нельзя в полу-это не в гостинице а в офисах. А с трапали действительно будет проблематично (возможно ридется поднимать уровень пола в санузлах, только вопрос насколько это выполнимо)
Sut-Irina
сообщение 6.12.2011, 10:37
Из: г. Омск
Спасибо, за помощь)))))))) решили эту проблему... Под санузлами в офисах отгородили небольшие помещения что-то вроде кухонь и там поставили раковину)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:40
