2 страниц V  < 1 2
> Расход воды из гидранта
aleksey_v
сообщение 23.12.2011, 20:26
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Нужный. Сколько сможете забрать, столько и будет.
Mack
сообщение 23.12.2011, 20:44
Из: Волжский
Пользователь №: 67504
Если пожарные насосы не включатся, то нужный расход может и негде взять будет.
NAL58
сообщение 24.12.2011, 2:25
Из: Киев
Пользователь №: 12739
Колонка устанавливаемая на гидрант имеет максимум три гайки по 65мм, следовательно один гидрант расчитан на 15л/с.
Сообщение отредактировал NAL58 - 24.12.2011, 2:26
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2011, 12:56
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
У Кузнецовой пишут 30-40л/с из одного гидранта. Скорость через гайку при этом будет 3-4м/с. За гайкой может стоять разветвитель на несколько рукавов. ИМХО, вполне реально.
По СНиПу на наружку до 15л/с - один гидрант, более 15л/с - два. Т.е. и на 40-60л/с достаточно два.
На днях от двух гидрантов запитали в проекте два переносных пожарных лафета по 20л/с каждый.
aleksey_v
сообщение 24.12.2011, 17:55
Сообщение #35
И по гост проверка - от 15 до 40 л/с.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 5:39
