> Проект на ППСДУ-32, вопросы по прибору ППСДУ-32
дмитрий01
сообщение 22.11.2011, 8:46
Пользователь №: 18901
Всем привет, руководство поставило задачу сделать проект сигнализации и противопожарной защиты на приборе ППСДУ-32. Я с таким оборудованием не сталкивался никогда, типовых проектов нет, даже документацию на него найти не могу, может у кого есть хоть что-нибудь по нему, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 22.11.2011, 8:46
Гость_shandr59_*
сообщение 5.12.2011, 8:44
Какое ППСДУ-32, они разные
дмитрий01
сообщение 5.12.2011, 14:50
спасибо, читаю что выложили, а на каком-нибудь ППСДУ-32 у вас есть проект, буду очень признателен любой схеме.
Alexey_02
сообщение 6.12.2011, 14:55
Пользователь №: 41692
Давно привязывал типовой проект. К нему чертил некоторые листы. Все что есть.
Прикрепленный файл  2008.03.03______34_________.9.dwg ( 374,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
ganz72
сообщение 7.12.2011, 8:50
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Лет 6 назад запускал такой. Уже тогда от разработки нафталином несло. Неужто них еще проектируют?
Сообщение отредактировал ganz72 - 7.12.2011, 8:51
дмитрий01
сообщение 7.12.2011, 9:03
Alexey_02 спасибо, я так понял у вас больше ничего нет по этому проекту, жаль ((( вот что бросилось в глаза, написано ППСДУ-34 я думал 34 это количество шлейфов, а почему тогда шлейфов только 32?
Alexey_02
сообщение 7.12.2011, 9:42
дмитрий01 Это опечатка, должно быть 32. Эти привязки можно было привязывать, не вникая в сам процесс, на чем делаешь, и как он там работает smile.gif
ganz72 Прав.
дмитрий01
сообщение 7.12.2011, 9:57
кто ж говорит, что ganz72 не прав, вот и мне задачу поставили, сделать проект на ППСДУ и на нашем оборудовании и доказать заказчику что на нашем и дешевле и проще и надежнее. Вот и вспоминаю прошлый век... а это оборудование проталкивает проектная мастерская МНИИТЭП есть там такой Кузилин, вот думаю какой ему толк, ничего на ум кроме откатов не приходит...
дмитрий01
сообщение 7.12.2011, 11:04
Alexey_02 не поверишь это то, что нужно, мне как раз нужен проект на серию дома П3М, если еще что-нибудь достанешь буду очень благодарен
дмитрий01
сообщение 7.12.2011, 11:26
Алексей еще вопросик по схеме. Смотри разбираю узел "А" и понять немного не могу, берем например узел "А" на втором этаже, почему к нему идут два шлейфа Ш-7 и Ш-15, на третьем этаже идут Ш-1 и Ш-16 зачем два то приходят к коробке ответвлительной, смотрю расключение этой коробки и не понимаю, там что одни шлейф (первый который) идет на квартиры и кнопкой и тепловые датчики, а второй шлейф получается только на дымовые в межквартирном коридоре? А как же лифтовый холл и сигнал на запуск огнезадерживающего клапана, как происходит его открытие, с какой колодки, с ХТ2?
Заранее спасибо!
Alexey_02
сообщение 9.12.2011, 20:06
Одно могу сказать. Типовые проекты (по пожарка + дымоудаление) ху... полнейшая. Когда работал в проектном институте, они (типовые альбомы) вечно отставали от норм. На типовую серию (П44Т) так вообще делал с нуля все сам в AutoCAD весь проект, так как в типовом проекте не соответсвовало как должно было быть на самом деле. Проще начертить проект с нуля, чем штрихом весь альбом замазать и чертить еще и вручную (привязки хреновы smile.gif), да еще и на кальке sad.gif.
Как сделал этот проект не помню. да и кол-во листов в файле удручающее от всего кол-ва проекта. Но ща почитав инструкцию и свой файл. делаю следующие выводы.
- Прибор ППСДУ вроде как один на три секции.
- Тепловые, дымовики и кнопки (видно это они же типо ручники в квартирах) на этаже сидят в одном шлейфе. Просто к дымовым извещателям подходи:
Первое - питание
Второе - шлейф сигнализации.
- В коробке (на разрисовке узла "А" видно что они раздельны. питание с клемника Х1 на каждом этаже), которые в конце концов сходятся от трех секций на распаячной коробе ХТ №1 *(КСК-8).
- шлейфы с Ш-9 по Ш-17 это шлейф контроля положения клапана дымоудаления. Т.е. одним шлейфом брали контроль одного положения клапанов с нескольких этажей.
Но понять не могу, почему верхние шлейфы на 42-х листах например Ш-3 это тот который контролирует шлейф с BTH, BTK и BTM идет не подрят по этажам, а
2; 6 этаж 1 секции + 5, 9 этажи 2 секции + 4, 8 этажи 3 секции. Для меня остается загадкой.
Но предполагаю, что прибор позволяет определить, где произошел пожар, этаж и секцию, в зависимости от того с каким шлейфом контроля положения конечного выключателя (ВК)
Рассмотрим на примере "Ш-3"
В первой секии
2 этаж - шлейф BTH, BTK и BTM = Ш-3 + шлейф контроля ВК = Ш-9
6 этаж - шлейф BTH, BTK и BTM = Ш-3 + шлейф контроля ВК = Ш-10
Во второй секии
5 этаж - шлейф BTH, BTK и BTM = Ш-3 + шлейф контроля ВК = Ш-13
9 этаж - шлейф BTH, BTK и BTM = Ш-3 + шлейф контроля ВК = Ш-140
В третьей секии
4 этаж - шлейф BTH, BTK и BTM = Ш-3 + шлейф контроля ВК = Ш-16
8 этаж - шлейф BTH, BTK и BTM = Ш-3 + шлейф контроля ВК = Ш-17
Видите, что он нигде не повторяется с шлейфом контроля.
Но и это еще не все. прослеживается что ШС на разных этажах в разных секциях. из примера видим, 2, 4, 5, 6, 8, 9 этажи.
Как открывается клапан. Здесь не показано, на других листах видно.
В общем дерьмо а не прибор!!!
Ну и напрягся же мой мозг в пятницу вечером
inPut
сообщение 12.12.2011, 0:54
Пользователь №: 36665
Да та еще хитрож... контора, они проталкивают очень давно, и так же давно и успешно наживаются на оборудовании ОЗДС (против крыс и мышей), копеечное и совковое оборудование впаривают за космические цены, причем законы пролобировали так что конкурентов у них нет.
дмитрий01
сообщение 16.12.2011, 12:04
как этот прибор программируется? нужен ли какой конфигуратор, программатор или что-то подобное? проще задам вопрос, что к нему еще в спецификации писать надо?
дмитрий01
сообщение 19.12.2011, 15:22
еще вопрос, Alexey_02 у меня например здание 17-ти этажное, звуковое оповещение вешается на отдельный шлейф? на колодку ХТ2?
Alexey_02
сообщение 19.12.2011, 18:26
Не знаю. Тот лист спецификации, который в файле, он шел дополнительным к привязке. Что в основной спецификации было, я конечно же не помню.
Я бы сделал так:
Все оповещатели подключаются в один шлейф и параллелятся на приборе (выходы. 1...16 и17...32 каналов). Только не знаю с каких клемм эти сигналы брать.
Может вообще с реле РЭС-22. Может реле встроенное в него. Остается вопрос.
Вот нашел про реле типа РЭС-22
а может через промежуточное реле какое-нибудь с сигналов "ПОЖАР". Сигналы пожар (1-16 и 17 каналы) завести на промежуточное реле с двумя выходами и с него 1 пожар на ПЦН, а 2-ой выход на сирены. Но без контроля.
Может в том проекте, что привязывал и вообще не было сирен - не знаю. Институтам (НИИ и подобным) модно делить такие привязки - денег больше получат. smile.gif
И информация у них .... Ну как так:
3.12. Сигналы "ПОЖАР" и "НЕИСПРАВНОСТЬ" выдаются на ПЦН замыканием нормально замкнутых контактов
ganz72
сообщение 10.2.2012, 16:09
Из: Вокруг да около
Извиняюсь за поздний ответ, но может пригодится кому.
Конфигурируется прибор без софта, на месте.
Логику имеет матричную (поэтому и 2 адреса для идентификации).
semsi
сообщение 12.9.2012, 9:29
Пользователь №: 89595
Столкнулся с такой же проблемой нет документации на ППСДУ32, проект дома сделан с изменениями, которых нет, и как подключена вся сигнализация голову ломаю.
Чем открыть файл 2008.03.03______34_________.9.dwg ?? Автокад 2006 пишет что файл испорчен
джококер
сообщение 2.2.2015, 21:31
Пользователь №: 258271
Доброго Вам, а есть у Вас инструкция на ппсду-32п, в частности приложения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:15
