> Сухость пара, Как получить пар с определенной степенью сухости
Yevgeniyt
сообщение 22.11.2011, 14:18
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
День добрый!
Подскажите пожалуйста как можно пар Р-11,5 кгс/см.кв. 220 град.С выдать потребителю давлением 4 кгс/см.кв. "насыщенным, с 98% сухости"?-процитировал требования заказчика.
Спасибо
Dede
сообщение 22.11.2011, 14:22
Пользователь №: 103012
посмотрите по диаграмме какая у него при этом должна быть температура. Судя по всему, необходимо обеспечить минимальные теплопотери при транспортировке, достаточные для того, чтобы достичь необходимых параметров
Сообщение отредактировал Dede - 22.11.2011, 14:22
Машинист
сообщение 22.11.2011, 14:55
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Yevgeniyt @ 22.11.2011, 14:18) *
День добрый!
Спасибо
Через РОУ (редукционно-охладительную установку).
Пожалуйста.
БУСТЕР
сообщение 23.11.2011, 2:59
Пользователь №: 63864
Цитата(Yevgeniyt @ 22.11.2011, 21:18) *
День добрый!
Спасибо
А сколько пара ему нужно? 100кг/час или 100000 кг/час...?
правда с такими параметрами не думаю что потребности большие
попробуйте рассмотреть установку парового аккумулятора... Ёмкость на ~70% заполненая водой, пар (11,5кг/см2, 220 град) подаётся внизу, в воду, через инжектор... предусмотреть отсечной клапан при достижении давления 5 бар... на выходе (вверху ёмкости) выход пара с редукционным клапаном "после себя"...
здесь ещё посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67336
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:51
