> Управление двигателем от термодатчика и частотника, поддержание постоянной приточной температуры
Гость_basik_*
сообщение 22.11.2011, 21:23
Здравствуйте. У меня вопрос по частотному преобразователю danfoss VLT mikrodriver. Вобщем есть приточная система вентиляции, где стоит электрокалорифер-10квт., щит управления ремак, канальный вентилятор, и ещё хочу поставить частотный регулятор, что бы температура приточного воздуха регулировалась от канального датчика температуры регулированием оборотов двигателя. Чем холоднее воздух на улице, тем быстрее остывают тены, значит и обороты двигателя должны уменьшаться. По цепочке от датчика к частотнику, от частотника к двигателю.В общих чертах мне подсказали, что нужно подключить датчик к частотнику через таблетку. Но я не профи, и это условное название мне не очень понятно. Наверно таблетка в данном случае источник напряжения с током 4... 20мА. .а датчик будет выполнять роль потенциометра?
BROMBA
сообщение 22.11.2011, 22:53
Пользователь №: 4070
Воть:
Прикрепленный файл  tablet_tera.PDF ( 260,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
BROMBA
сообщение 22.11.2011, 22:58
. датчик будет выполнять роль потенциометра?
Неть. Датчик будет включен в цепь обратной связи...
сообщение 22.11.2011, 23:15
Электрокалорифер с Пульсером. Так вот у Пульсера мозги маленькие, но они не выдержат ваших фокусов с частотником и начнуться качели. Калорифер надо было ставить необходимой мощности. А если и мал, то скорость вентилятора менять не плавно, а ступенями.
BROMBA
сообщение 23.11.2011, 0:01
Не факт, jota, не факт.
Нам удалось завязать ECL Comfort с термодатчиком по ГВС и трехходовым регулятором и VLT Microdrive с обратной связью по расходу через Multical D600 с "дискретным" 6-секундным "отсчетом" на вторичном контуре КГПУ.
У "Микрика" свои "мозги" наравне с "комфортом", так что пусть неофит попробует, поэкспериментирует, может что-нибудь и получится.
Зачем же вот так вот сразу, по мечте, да из рогатки?
Гость_basik_*
сообщение 23.11.2011, 19:08
Я так понял, что датчик надо подсоединить к клейме 60 и 55. Датчик у меня КТМ1-I (канальный измерительный преобразователь температуры с аналоговым выходом)
BROMBA
сообщение 23.11.2011, 23:04
Не, если это КТМ1-I, то +loop надо засунуть в кл.12, а -loop надо закрутить в кл.60.
Ну, а дальше, - инструкцию в руки, и читать, читать, читать...
Можно взять оригинальную инструкцию, а можно и от ПЧВ Овен - без разницы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2026, 16:52
